06.02.2008, 06:39 | #1 | ||
Всем привет! Подскажите пожалуйста, что лучше поменять сам ролик или подшипник?
06.03.2008, 05:57 | #2 | ||
ролик идет только с натяжителем, если есть средства то меняй )
подшипник легко достается и ставится обратно новый, 6203 вроде...
ищу RAV4 SXA10 5d
06.03.2008, 06:55 | #3 | ||
Была такая куйня, был свист и скрежетание потом ролик заклинило и ремень порвало. Купил ролик вместе с натяжителем. Цука, ролик отдельно не продается. А с натяжителем он мне где-то в районе 2700 рублей встал. Говорят что просто подшипник поменять можно было. И это, говорят что подшипник время от времени смазывать нужно
06.03.2008, 08:35 | #4 | ||
Подсказка!
Об этой болячке,на этом форуме,всё разжёвано! Найти?! |
06.03.2008, 19:33 | #5 | ||
Hello!!! Купи 203 подшипник типа немецкий какой нибудь,или корейский, японский вряд ли найдешь. Разберешь его помажешь внутри (с завода там смазка не ахти хорошая) типа смазкой Castrol LMX2. Старый выпресовываешь молоточком, новый на его место запресовываешь, и все! А натяжитель там пружинный 20 лет будет ходить ни хрена ему не будет, работы на пол часа. Удачи!
06.03.2008, 20:15 | #6 | ||
inta797
почему не надеш, NSK очень качественные подшипники
BMW M3&1JZ-GTE+getrag 260
07.03.2008, 03:44 | #7 | ||
inta797
Vadim V лучше KOYO взять имхо
ищу RAV4 SXA10 5d
17.03.2008, 19:05 | #8 | ||
тоже ролик сначала посвистывал по тихой, а седня прям затарахтел, с утра чуть слышно было,а к вечеру просто ужос, думал до гаража не хватит доехать... если не лень кто нить расскажите как его снимать, а то с фонариком ниче толком не увидел.. я так понимаю ремень скидываешь, крыльчатку снимаешь и должны быть три болтика, а где они? под крышкой или так их видно? и самое главное как обратно ставить? натяжитель как нить взводица или что с ним делать?
завтра буду разбирать, решил сначала спросить как там и что ) |
18.03.2008, 00:13 | #9 | ||
romium
снимаешь ремень берешь ключик (головка желательно, чтобы грани не сорвать) на 14 ворото на головку подлиннее одеваешь эту головку на винтик который находиться по центру ролика "чутка" усилия с плеча на вороток против часовой стрелки и через минуту ролик у тебя в руках. только когда все почти открутишь придерживай ролик когда будешь винт вытаскивать. т.к. ролик со стороны головки винта прижимается шайбой металичиской - что то вроде пыльника. просто если не придержишь будешь эту шайбу по защите двигателя искать . это мелочи, но тем немение
Mark II TourerV R154 в стоке
18.03.2008, 03:51 | #10 | ||
позавчера еду по городу... обороты чёто прыг прыг, потом руль хуяк колом встал из под капота плотный сизый дым как попёр... думаю епать приехал я... капот открыл а там тот самый ролик о котором ты говоришь встал колом и ремень об него загорелся и порвался нах... итог новый ремень DriveJoy 1270 руб. + подшипник 190р. не помню фирму но не плохой... вот. Кстати не хватило мне всего одного часа... как раз ехал на замену так что не тяни...
18.03.2008, 21:11 | #11 | ||
20 минут снимал, тричаса раскатывал на маршрутках в поисках подшипника, 30 минут собирал...
подшипник уже стоял отечественный, судя по всему просто высох и рассыпался, новый вскрыл вымыл родную смазку, забил какую то другую, собрал... смутило немного то что ролик на подшипник не очень плотно сел, хотя подшипник поставил шире родного, на несколько мм...вобщем посмотрим скока проходит... подшипник 60 руб, номер 180503.. |
19.03.2008, 06:20 | #12 | ||
romium
все открутилось так как я и говорил?
19.03.2008, 17:28 | #13 | ||
не совсем ))) там резьба в самом натяжителе была сорвана и болтик затягивался гайкой с другой стороны, а места там не особо много, пришлось поизяпыватся.. и вместо шайбы в на защиту высыпались шарики из подшипника ))
а так если подшипник под рукой то делов на самом деле на 40 минут вместе с переодеванием... |
20.03.2008, 05:43 | #14 | ||
понялл. спасибо
05.04.2008, 17:15 | #15 | ||
на всякий случай
выпресовывать старый идеально 22-ой головкой запресовыватьновый очень качественно 30-той головкой (в головку втыкаем маленький удленитель, один потихоньку стучит сверху, второй подправляет, что бы головка не сползала с внешней кромки) а что бы снять и поставить ремень использовался длинный вороток и головка на 22 длинная, которая вставлялась между роликом натяжителя и шкивом кондея (справа верхний) на этот же шкиф и накидывался ремень. При выпресовке сам ролик желательно класть на что-то ровное, например на бардюр, потому как если положить "в навес" между чем то и чем то, то ролик может "прогнутся" 8-кой, потом ремень сожрет потихоньку
Toyota chaser tourer-V JZX90 95'
Воет обводной ролик ГРМ. | MOV | Двигатель | 11 | 27.08.2014 14:19 |
Не подошел обводной ролик ремня ГРМ Koyo PU355816DRR9D на 1G | diessssel | Двигатель | 1 | 15.05.2011 21:59 |
Ролик ГРМ на 1JZ-GTE | Mopar Pete | Двигатель | 10 | 22.03.2011 15:27 |
Свистит ролик | Хорёк | Двигатель | 48 | 16.05.2009 07:17 |
Ролик натяжителя на 1JZ-GTE | Матрос Железняк | Двигатель | 3 | 01.12.2008 05:37 |
