Старый 06.02.2008, 19:23   #1
DavidOFF_555 TC
DavidOFF_555 вне форума
Аватар для DavidOFF_555
По умолчанию Про климат... 0
Блин в поиске что-то не нашёл, хотя помню тема где-то была... Вопрос такой, кто-то вроде заморачиваля на замену обычного климата на цифровой в 90 кузове. Сделал кто-нить это и на сколько много гемора?
Болею тремя НЕ излечимыми болезнями: МОТО болезнь, ТУРБО болезнь, ДЖИПО болезнь...
DavidOFF_555 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2008, 00:17   #2
Тук Тук
Тук Тук вне форума
Аватар для Тук Тук
уже не один раз писали да гемороя очень много
помимо замены климата на 90 кузове нужно заменить комп климата с проводкой! Думай может и поменяешь! На сотом все просто меняется даже пины перетыкать не надо вытащил одну печку вставил другую ВУАЛЯ. А на 90 ЗАБУДЬ!
Crasta 100 1G-FE Был
MARK II 1996г 90 1G-FE Был
MARK II 1997г. 100 1JZ-GE VVTi Стал
Тук Тук вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2008, 05:45   #3
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Тук Тук
в 90-ом, комп надо менять при замене любого климата что кнопочного, что с ЖК, что с мульткиом на любой другой...... и это не так сложно, открутить три болта и воткнуть другой комп.... ну переткнуть контакты в разъемах.. делов на 1,5 часа....
DavidOFF_555
тема рядом, там ссылки..... у кнопочного климата, стоит другая заслонка смешания потоков... поэтому её менять тоже придется, если не лень, то вперёд......
Старый 07.02.2008, 05:51   #4
Rom@n
Rom@n вне форума
Аватар для Rom@n
Falcon
Не понял. Если я поменяю свой климат кнопочный 90 Й на совершенно идентичный кнопочный 90 -й - надо и комп менять....?
IR-V
Rom@n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2008, 06:14   #5
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Rom@n
Сообщение от Falcon
при замене на любой такой-же... естественно комп менять не надо....
Старый 07.02.2008, 11:05   #6
DavidOFF_555 TC
Короч гемор...
Старый 08.02.2008, 02:21   #7
Тук Тук
Тук Тук вне форума
Аватар для Тук Тук
Falcon
Не могу поспорить ты авторитет я просто с 90 кузовом сталкивался лишь посредственно..... не могу спорить с тобой!
Старый 08.02.2008, 05:28   #8
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Тук Тук
поспоряь, я не против.... )
в споре рожадается истина....
просто я менял у себя, блок управления климатом с мультиком на блок управления климатом с ЖК
Старый 08.02.2008, 06:24   #9
Rega
Rega вне форума
Аватар для Rega
Falcon
Т.е на машинах с цифровым климатом отличается механическая часть от машин с аналоговым климатом???
Фига себе тойотцы заморочились...
но если честно - мне не верится...
Давыдов... а че тебя не устраивает в твоем "оптитронном" климате??? Глаза режет???
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
Cresta JZX100 Exeed G 2.5 (была)
Mark II GX90 Grande 2.0 (был)
Rega вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2008, 07:34   #10
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Сообщение от Rega
Falcon
не совсем понял о чём ты.... что значит цифровая и аналоговая??
в 90-ых три варианта управления климатом...
1. кнопочный
2. с ЖК
3. с Мультивеженом
все они выдают разные управляющие сигналы (что впрочем и логично, ибо разные системы управления.....)
соотвествено, Блок усиления кондиционера (блок управления климатом) (БУК) предназначен для прием тех сигналов которые приходят с родной для него панели управления (что, тоже логично)....
но это ещё не все.... кроме этого, есть и системы которыми управлет БУК, в нашем случае это три заслонки....
на системе с ЖК и с мультиком, они одинаковые, поэтому кроме как БУК-а и панельки управления менять ничего больше не надо (что собственно я и сделал)...
на кнопочной системе - одна заслонка отличается, соотвественно БУК от других систем не сможет в полной мере (или вобще не сможет) управлять этой заслонкой....
Сообщение от Rega
схему посмотри....
Старый 08.02.2008, 12:05   #11
Rega
Rega вне форума
Аватар для Rega
Да уж... не понимаю... вернее не могу отрицать факта, но не понимаю зачем делать разные заслонки... могу понять что если на до- и послерестайлинговых кузовах отличия.
Аналоговый климат понимал как тот что просто кнопки и ручка со шкалой термрегуятора, а цифровой как тот на котором температура цифрами оказывается на индикаторе...
И кстати совсемзабыл что на мультивижене бывает управление.
У меня на кресте кстати проблема. Ручка -крутилка которая управляет значением температуры начала хандрить... срабатывает только если очень медленно ее куртить... еси быстро крутишь не понятно какую температуру получаешь... короче механизм этой ручки мне знаком... но вот как ее починить... нет ли у нее простой замены чтоб перепаял и забыл??? А то не кайф так ее разбирать... знаю что можно потом такую ручку не собрать... опыт есть.. хотя и не криволапый я...
Старый 08.02.2008, 12:15   #12
DavidOFF_555 TC
Просто кайф цифровой... А оптитронный климат это эксклюзив! )))
Старый 02.03.2015, 13:05   #13
Artez
Artez вне форума
Аватар для Artez
По умолчанию Климат от jzx91 на jzx90 0
Подскажите а подойдет ли на jzx90 климат от jzx91(тот что с ЖК экраном). У меня стоит тот что на первой фото, хочу поставить климат со второй фото. Есть ли у кого опыт такой установки?
ID:	346376   Нажмите на изображение для увеличения
Artez вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2015, 13:20   #14
Artez
Artez вне форума
Аватар для Artez
А если взять всю салонную проводку с мультивиженом и кинуть в обычный гранд? Гемор? Просто есть под разбор топовой комплекции марк хочу с него кинуть проводку на свой. В том числе и для других функций например пылесос.
Климат контроль Dmitry_Yushkov Модификация электрооборудования 19 15.01.2013 14:10
Не работает климат brenor Кондиционер, отопление и вентиляция 1 31.08.2012 07:30
Климат с 100 на 90 DrBarlog Электрооборудование кузова 15 27.03.2009 17:52
КЛИМАТ! Zlodei Кондиционер, отопление и вентиляция 8 20.06.2007 09:23
