07.02.2008, 00:06 | #1 | ||
Tron
Зачет! Предлагаю оформить статьей!
07.02.2008, 00:22 | #2 | ||
Оченно не плохо ОЧЕННО! Зачет! 8)
Crasta 100 1G-FE Был
MARK II 1996г 90 1G-FE Был MARK II 1997г. 100 1JZ-GE VVTi Стал |
07.02.2008, 04:44 | #3 | ||
Сетка -- камазовский фильтр!
Tron Отпиши что за шпаклёвка и грунтовка? Они же не обычные, специальные нужно!
07.02.2008, 05:02 | #4 | ||
Tron
Пасиб за инфу! На днях хочу свою переделать! Зачётная решёточка!
07.02.2008, 05:11 | #5 | ||
Tron
респект! вышло очень неплохо )) а вот у меня руки из карманов растут, по этому над своей эксперименты ставить не охота- надо искать б/у ))
ищу RAV4 SXA10 5d
07.02.2008, 05:17 | #6 | ||
Tron
а внутрянка сильно видна из-за сетки?
ищу RAV4 SXA10 5d
07.02.2008, 06:01 | #7 | ||
Tron
именно про внутренности авто речь велась ))
ищу RAV4 SXA10 5d
07.02.2008, 11:49 | #8 | ||
ЗАЧЕД!!!
08.02.2008, 09:41 | #9 | ||
Прикольно получилось....зачот..надо летом тож се такую на марчок 100-й заделать...тока я хотел стоковую решотку не трогать а вылепить матрицу из пластилина и т.д. но ща думаю что так как у тебя будет намного проще сделать...спасибо за инфу...
08.02.2008, 10:11 | #10 | ||
Ром
я если получится на днях на Марка своего из стоковой сделаю... там у нас форма немного другая, я уже прикидывал...
08.02.2008, 15:01 | #11 | ||
Я себе сетку брал прикольную - она как бы направленная - спереди смотришь (под 90 градусов к плоскости сетки) ничего за сеткой не видно, а чуть под углом (как бы снизу заглядывая) все отлично!!! Очень-нь красиво смотрится!!! И отлично продувается!!!! На ДРОМ.РУ отчет где-то валяется. Если найду фотку, то вам здесь покажу, главное не забыть.... Кстати при покраске рамки и сетки, обязательно всё обезжирить и потом вокрыть сверху лаком, особенно сетку, кстати сетку грунтовать при покраске обязательно, а то после пары моек поотлетает краска с сетки!!!
Афтару респект, руки правильные!!! Получилось отлично!!!
Nissan Teana 230JM |
10.02.2008, 21:05 | #12 | ||
slaventiy2000 как что-нибудь получится выложи пожалста фотки или инфу по марковской решетке....заранее благодарен.[/b]
10.02.2008, 22:45 | #13 | ||
зачет, одним словом !!
jzs173 V-Four ON SALE !!! 450т.р.
есть двери от 90 кресты.. обращайтесь.. |
10.02.2008, 23:53 | #14 | ||
Ром
снял решетку, там дел дофига получается, а места и времени где этим вплотную заняться можно пока нет... поэтому пока просто задул в цвет кузова
11.02.2008, 07:00 | #15 | ||
slaventiy2000 Ааааа, блин, говорил тебе!
GX105 1G-FE BEAMS
Тормоза придумал трус. |
12.02.2008, 09:07 | #16 | ||
slaventiy 2000
я себе тоже хотел задуть в цвет.....только перед этим вертикальные планки в решетке выпилить и зашкурить нормально,(как раз бампер красил после очередного сугроба....и где он тока взялся зараза)но знакомый отговорил......решил уже делать сам нормальную решетку.....тока пока тож времени нет....и скорее всего надо будет вертикальную железную планку убирать которая за решоткой,чтобы не отсвечивала.да и сразу в догонку реснички заделать. |
12.02.2008, 10:05 | #17 | ||
Tron
Молодэц, блин а у меня так и валяется стеклокань в гараже. Х.з с какой стороны к ней подходить
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
12.02.2008, 10:57 | #18 | ||
Tron Молодец, а у меня руки не доходят до решетки, видимо до отпуска теперь подождет.
GX105 1G-FE BEAMS
12.02.2008, 16:37 | #19 | ||
Ром
планку на капоте вырезать невздумай! Это жесткость... не просто так ее конструктивно туда поместили, лучше задуй в черный цвет...
12.02.2008, 20:56 | #20 | ||
slaventiy2000
можно и не вырезать....тогда надо на новой решетке вертикальную планку лепить......что бы она эту железку закрыла....получится аля бумер....тока тогда геморра с доводкой прибавится.... |
AMUSE своими руками | KOPT | Двигатель | 38 | 12.08.2016 09:22 |
Маслоотделитель своими руками | Tropican | Модификация и свап двигателя | 2 | 24.11.2012 06:17 |
GX-81...Тюнинг своими руками!!! | WouH | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 42 | 16.10.2012 16:49 |
ремонт 1 GFE своими руками | artem Salov | Двигатель | 5 | 20.04.2011 17:11 |
Флейта своими руками | Rustamdki57 | Модификация и свап двигателя | 2 | 28.12.2008 07:43 |
