Старый 07.02.2008, 10:01   #1
Веселый TC
Веселый вне форума
Аватар для Веселый
По умолчанию Твин турбо и турбо подскажите???? 0
Парни подскажите как работают две турбины на 1GZ-GTE?? Каждая на 3-и цилиндра или последовательно. На низах одна а потом вторая подключается. И какой мотор лучше просто турбо или битурбо и в чем?????? А если эта тема уже где-то обсуждалась то где почитать
Веселый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2008, 12:44   #2
Константи_н
Константи_н вне форума
Аватар для Константи_н
епать
если просто посмотреть на мотор 1jz-gte много станет понятно само сабой..
дваузет одинжизет
Старый 07.02.2008, 12:52   #3
AZhaK
AZhaK вне форума
Аватар для AZhaK
Это смотря как подключены турбины - если последовательно до по очереди могут включаться, если паралельно то паралельно
вообщето когдато сам был озабочен этим.
Старый 11.02.2008, 04:00   #4
MOXIK
MOXIK вне форума
Аватар для MOXIK
http://www.3sgte.com/1JZGTE.htm
тут есть ВСЕ ответы на Ваши вопросы
MarkII JZX90 AT, Forester 2.5XT MT
MOXIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2008, 05:53   #5
Ottis
Ottis на форуме
Аватар для Ottis
на 1JZ-GTE TwinTurbo турбины крутятся параллельно, сжимают воздух и через интеркулер подают к блоку дроссельной заслонки, а тот понятное дело во впускной коллектор
Ottis на форуме   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2008, 11:52   #6
Веселый TC
Веселый вне форума
Аватар для Веселый
Как я понимаю хитрые японцы поставили две турбины чтобы увеличить их ресурс против одной т.к. они более разгружены правильно? И турбояма на двух турбинах походу меньше.
Старый 13.02.2008, 16:38   #7
VLadISlav
VLadISlav вне форума
Аватар для VLadISlav
Веселый
Лаг меньше, остальное неверно!
VLadISlav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2008, 00:11   #8
Ottis
Ottis на форуме
Аватар для Ottis
вообще считается что у twinturbo преимущество - 2 турбины и шатуны посильнее. В остальном singleturbo VVTi на JZX100/110 всё же получше
Старый 14.02.2008, 13:31   #9
Hondist
Hondist вне форума
Аватар для Hondist
Сообщение от Ottis
У кого это сичтается? счетоводы тоже мне ептить.. Слышал звон да не ведал где он.. Не надо путать атмо вивитиай и 90й макри.. у вивитиайных атмо действителнь щатуны тонкие.. часто встречаются гнет их при старте в морозы..
У турбовых же ждеев вивитиай и НЕвивитиай вся поршневая инентичка за исключением поршней.. на 100х они соотв. другие отсюда и степень сжатия дургая.. Соори другие поршня не есть херовые или тонкие или хрупкие..
In boost we trust
Hondist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2008, 14:27   #10
Веселый TC
Веселый вне форума
Аватар для Веселый
не-е тут ясно дело что на турбе поршневая гораздо сильнее чем на атмосфернике и шатуны соот-о тоже
Старый 15.02.2008, 00:31   #11
Ottis
Ottis на форуме
Аватар для Ottis
да, воспитанием и знанием родного языка многие пренебрегали..
Об атмо-джеях тут речи не шло. VVTi в принципе технологичнее, с этим трудно спорить. Но его выпуск начался в тот период, когда японцы погнались за удешевлением, что не могло не отразиться на качестве материалов и как следствие - ресурса.
Если капиталить под "охоту-крепкую" - разница незаметна, если вдувать кобыл на 500 - тенденция проявляется
Старый 15.02.2008, 03:08   #12
MOXIK
MOXIK вне форума
Аватар для MOXIK
где проявляется тенденция? на нашем гавеном 98-м и бусте 1.5кг без настройки на СЖ 9.0?? смешно.
Маша V дует и не ломается =)
Шурик 3S-ge дует и не ломается причем дует по тяжелой иной раз...
а под "кабыл под 500" уже снижают СЖ как минимум и готовят кучу другова обеспечения
Старый 15.02.2008, 03:23   #13
3S-GE
3S-GE вне форума
Аватар для 3S-GE
Глупости)
Япы до 500сил на 100-110 вообще не заморачиваются поршневой, а 90% и мотор не разжимает.
Снимают до 500сил на сток СЖ вдувая по 1.3-1.4кг.
http://foto.drom.ru/9324/93419/
зажигание 18гр, смесь 10.5
кто на 90ом это повторит?
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
а тенденция проявляется, как правильно сказал MOXIK, если на сток сж, без какой либо настройки начинать дуть по полтора кг
3S-GE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2008, 04:20   #14
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
Кроме того шатуны на турбо 90 -100 и на атмо 90 полностью идеентичны.
Старый 15.02.2008, 04:54   #15
3S-GE
3S-GE вне форума
Аватар для 3S-GE
Сообщение от Стас
90-100-110 турбо, шатуны одинаковые
Старый 16.02.2008, 06:55   #16
Hondist
Hondist вне форума
Аватар для Hondist
Воти пришли к истине.. Факты и еще раз факты..
Откуда же взяты подобные умозаключения Веселого и Ottisа о "Но его выпуск начался в тот период, когда японцы погнались за удешевлением, что не могло не отразиться на качестве материалов и как следствие - ресурса." мне абсолютно не понятно..)
In boost we trust
Старый 17.02.2008, 01:45   #17
BlaGoVoZ
BlaGoVoZ вне форума
Аватар для BlaGoVoZ
Интересно, на 2жезет у аристы как турбины работают? И если разница с супрой?
Cresta Tourer-S '94 1JZ-GE
Subaru R2 '2004-в пути
BlaGoVoZ вне форума   Ответить с цитированием
Подскажите по турбинам твин турбо. sergio123 Двигатель 11 06.04.2014 18:35
Твин турбо вмесо турбо Misha Двигатель 1 18.05.2011 05:47
синий дым выхлопа на твин турбо :( unknown Двигатель 2 23.04.2010 02:40
твин турбо на 1JZ-ge Goodyear Модификация и свап двигателя 24 28.05.2008 11:41
