08.02.2008, 23:08 | #1 | ||
Познакомился вчера с этим товарищем.
Шел по КАДу, третья передача, педаль газа в полу давление по Defi около 1,1... и тут... хлоп! Я и не сразу понял что это Вообщем, отсекло. Беру свои слова обратно, что на 110-ых нет отсечки. Есть. И примерно она схватывает на 1,09. Хотя это по Дефи, в реале может еще раньше.
10.02.2008, 08:45 | #2 | ||
у меня схватывала на 0.9 =)
Mark II JZX90 AT
10.02.2008, 08:47 | #3 | ||
В общем мои мысли такие, ввиду почти полного отсутствия бустапных мозгов на 110-ый (только новый Майнс), нужно брать сафку. Правильно?
Снимает ли сафка ограничение по скорости?
10.02.2008, 08:48 | #4 | ||
но у меня 100 =) МАф-ы и ЕКУ у нас совершенно разные
Mark II JZX90 AT
10.02.2008, 09:43 | #5 | ||
FourCam, обманки ищи
10.02.2008, 10:50 | #6 | ||
Светлый
Обманки череваты недоливом...
11.02.2008, 03:58 | #7 | |||
да и нафик она нужна? если тока скорректировать сигнал расходомера но тада чревато недоливом... FCD на 100-110 не бывает...насколько я знаю думаю что еменедж поможет =)
Mark II JZX90 AT
11.02.2008, 20:48 | #8 | ||
MOXIK
Емендж на просто бустапе... не вариант точно...
12.02.2008, 03:29 | #9 | ||
тада майнс...2000 баксов новый примерно
Mark II JZX90 AT
12.02.2008, 07:40 | #10 | ||
FourCam
искренне поздравляю! У меня уже на второй передачи дядя приходит... |
12.02.2008, 20:53 | #11 | ||
stepp
У тебя раньше овербустит... 110-ый все-таки в этом плане рулит, до 1.1 дует.
22.02.2008, 04:03 | #12 | ||
FourCam
скажи, как будешь бороться. тема для меня актуально, заказываю в ближайшее время впуск\выпуск\куллер. может вообще не стоит ставить полный выпуск? а поставить понт без фронтпайпа, или один хрен овербуст? Я понял выход только комп майнс за 2$, но пока для меня скажи плиз, как он(овербуст) приходит всегда при спокойной езде или при тапке в пол? или только как понял из поиска в минус.темпер.? |
22.02.2008, 19:49 | #13 | ||
Овербустить вряд ли будет постоянно. У меня было два раза, на третьей передаче, при тапке в пол, при примерно 130 км/ч, в этот момент надувает свои 1,1... На первой и второй передачах не овербустит. Опять же, было холодно, примерно +3. Летом такого не будет. Поэтому думаю овербуст это редкость все-таки. Выхлоп с каталиком и выхлоп с пайпом совершенно разные вещи. Поставь ради интереса сначала выхлоп, а потом пайп. Увидишь огроменную разницу. Бороться только компом. Гредди ультимейт ставить не буду, подожду пока Майнс подешевеет. Или Саша 3S-GE не пробьет тему отправки наших мозгов туда для прошивки.
23.02.2008, 01:25 | #14 | ||
FourCam
Благодарю. готов к встрече с овербустом с компом подожду, теперь знаю на что потрачу в след. раз, а дальше чувствую понесет, как по бездорожью, и это настораживает. но ничего, Я только за. все, только полный выпуск. еще раз спасибо. |
овербуст | Zyamka | Модификация и свап двигателя | 36 | 09.10.2011 13:26 |
Овербуст | didoge | Модификация и свап двигателя | 31 | 11.05.2011 12:02 |
Как победить овербуст на JZX110? | FourCam | Модификация и свап двигателя | 50 | 30.04.2008 07:09 |
Овербуст | stepp | Двигатель | 10 | 12.09.2007 15:03 |
Где овербуст???!!! | Злой Бухгалтер@ | Техническое обслуживание и ремонт | 8 | 08.08.2007 07:55 |
