09.02.2008, 07:34 | #1 | ||
вот решил сам поставить ксенон имхо сэкономить немного денег!!! расскажите трудно ставить его??
nissan skyline GTS 2.5 190 диких японских ослов которые постоянно съедают мою резину
09.02.2008, 07:56 | #2 | ||
Ничо там трудного нет, главно внимательно курить инструкцию.
Я ставил и в фары, и в туманки, примерно 2 часа вдумчиво с перекураме Ксенон капризен к питанию, все клемы-разъемы надо будет привести в порядок, а так... больше никаких засад не было.
Toyota Mark II, GX-81, 1989
Toyota Chaser JZX-90, 1993 Toyota Verossa JZX-110, 2001 /viewtopic.php?f=43&t=72874 |
09.02.2008, 12:43 | #3 | ||
R.I.P.
Да, всё просто, главное полярность не перепутай! А так в принципе тоже самое, что просто лампочки в фарах поменять, главное блоки розжига хорошенько прикрепить, чтоб не болтались.
Болею тремя НЕ излечимыми болезнями: МОТО болезнь, ТУРБО болезнь, ДЖИПО болезнь...
12.02.2008, 09:48 | #4 | ||
А какой цоколь в чайнике 100? ксенон, разумеется
12.02.2008, 10:06 | #5 | ||
Цырен
Выйди из этой темы и посмотри вверху прилепленная тема. Там все есть.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
09.06.2008, 20:30 | #6 | ||
Подскажите пожалуйста. Стал ставить ксенон, прозваниваю контакты которые приходят на лампу, получается есть постоянный "+" и 2а плюса, которые меняются на минус, при переключении с ближнего на дальний (то на одном минус, а на другом "+", то на котором был "+"стал минус, а на другом появился "+"). Что происходит??? Как ставить ксенон??? Не сгорят ли блоки???
У меня CHASER 90й. |
09.06.2008, 20:49 | #7 | ||
х.з. чего ты там намерял... точнее как ты это всё описал... но на самом деле там всё просто (почему бы схему самому не посмотреть??) "+" - через реле фар приходит (наличие зависит от положения переключателя)... на общий контакт "-" - коммутируется через подрулевой переключатель... на ближний или дальный.. а то, что ты намерял на ближнем/дальнем плюсы, так это ты плюс через нити намерял....
09.06.2008, 20:57 | #8 | ||
Falcon
у меня нет книги по машине Так как ксенон ставить??? Если в вставлю в штатную фишку, то при включении дальнего, на ксенон приходит два "+". Блоки не сгорят??? И такая проблема, в фишке на ксеноне "-", а в штатной фишке постоянный "+". Снял фишку с фары на Волге, все подходит. |
09.06.2008, 21:07 | #9 | ||
раз на обоих контактах плюсы => нет разницы потенциалов => ничего не сгорит
MARK LX90
09.06.2008, 21:11 | #10 | ||
Djuzeppe
получается мне нужно контакты + с - поменять местами???у меня там где появляется "-" по фишке на блок приходит провод на котором должен быть "+". |
10.06.2008, 06:14 | #11 | ||||
если сам не разбираешся, почему бы не отогнать на СТО?
10.06.2008, 19:59 | #12 | ||
Falcon
Разобрался... все работает. Спасибо Вадиму за консультацию. |
[Статья] Установка ксенона на Марк 2 90 кузов | markii | Электрооборудование кузова | 4 | 30.07.2021 14:44 |
Установка Ксенона | Электрооборудование кузова | 162 | 18.07.2013 04:01 | |
Установка ксенона-лишение на год | boing777 | Правовые вопросы | 730 | 10.04.2011 11:34 |
Установка БИ-ксенона на 110 кузов ПРОБЛЕМА! | chob | Электрооборудование кузова | 10 | 12.05.2009 07:05 |
Перетяжка салона в Крузере -80 и установка ксенона | Бахман | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 6 | 06.08.2007 10:14 |
