09.02.2008, 08:55 | #1 | ||
Во время мойки под давлением воды отвалился повторитель поворота с правого переднего крыла. Они мне его отдали, лампочка куда-то улетела. Остался крохотный кусочек провода 3-5 мм, торчащий из крыла. Подскажите, можно ли его не просто приклеить а восстановить работоспособность? Какие надо лампочки и надо ли что-то разбирать, так как сомневаюсь что к обрывку провода можно что-то припаять?
CHASER TOURER GX-100, 1G-FE, 97 г.
09.02.2008, 09:01 | #2 | ||
canny
ты про маячок??? или про тот который в фаре?
09.02.2008, 09:48 | #3 | ||
Про маячок в середине крыла сбоку, недалеко от передней двери
09.02.2008, 10:20 | #4 | ||
canny
фигасе.... ни разу не видел....
09.02.2008, 10:47 | #5 | ||
Не видел маячка или чтобы отваливался? )
09.02.2008, 10:48 | #6 | ||
canny
не видел повторителя поворота сбоку на крыле 100-го чайзера... не далеко от двери..... но у тебя же всё перед тобой.... что не получается сделать то??
09.02.2008, 11:23 | #7 | |||
GX105 1G-FE BEAMS
Тормоза придумал трус. |
09.02.2008, 11:34 | #8 | ||
CHASER TOURER GX-100, 1G-FE, 97 г. - ты уверен, что у тебя именно этот автомобиль?
MarkX GRX130
09.02.2008, 12:42 | #9 | ||
R.I.P.
Не соображу я где это...
Болею тремя НЕ излечимыми болезнями: МОТО болезнь, ТУРБО болезнь, ДЖИПО болезнь...
09.02.2008, 16:46 | #10 | ||
Смотрите фотку, в центре отмечен! http://ipicture.ru/uploads/080209/6tlpTfIcfm.jpg
09.02.2008, 16:50 | #11 | ||
canny
ты меня извини, но колхоз какой-то.........
09.02.2008, 16:51 | #12 | ||
АААААААААА, смотрю фотки на дроме разных чайников, нет таких поворотников на них! Ну у меня то есть )
09.02.2008, 17:01 | #13 | ||
тюнинх ёптыть! =))
MarkX GRX130
09.02.2008, 17:12 | #14 | ||
Пипец, в том сервисе где мыл тачку и он отвалися, вообще сказали понятия не имеют что это, и там на какой-то силикон крепился диод. Сказали это самопал. я им тогда не поверил. Съезжу на Питерскую Саитаму, хотя думаю и там меня пошлют куда подальше.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: Вообще они выглядят так, как родные, 3 дырки в крыле, 2 для крепежа и 1 для провода. Сделано было нормально. Что посоветуете? Возьться с ним или просто приклеить крыжечку и забить на него?
09.02.2008, 18:23 | #15 | ||
КОнечно самопал.Даже на фото видно что форма эта точь в точь как у капельки. Я такие когда то китайские покупал правда зеленые.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: canny а что там возится? Если провод торчит - то купи лампочку или что там стояло внутри и все обратно поставь. В чем сложность?
Ресторан-пивоварня "Градус Фаренгейта"
http://vk.com/gradus_f |
09.02.2008, 20:32 | #16 | ||
Если бы я знал какую лампочку! там какая-то тоненькая фигня была приклеена - след в капле поксипола остался )
09.02.2008, 23:05 | #17 | ||
canny
с другого борта сними и посмотри...
10.02.2008, 10:50 | #18 | ||
canny
там 5 мм лампа. Как в подсветке климата. Я ставил туда диоды - померь напряжение на проводе и купи оранжевый диод. В любом магазине где торгуют радиоэлектронными компонентами например ЧИП
10.02.2008, 11:01 | #19 | ||
max1985 Почему оранжевый? Где вычитал что габариты впереди оранж? Если стоит лампа, то проще снять с нее зеленый колпачек, а лучше конечно светодиод не очень яркий.
GX105 1G-FE BEAMS
10.02.2008, 11:59 | #20 | ||
max1985
"Туда"- это в капельки на капоте =)
Туманки в повторитель поворота марк90 | ПЕКА | Электрооборудование кузова | 0 | 23.08.2014 20:14 |
указатель поворота, подсветка поворота | Pashot | Техническое обслуживание и ремонт | 4 | 08.03.2010 05:45 |
Сперли повортники на крыле :( Как усилить ? | Guver | Электрооборудование кузова | 12 | 08.06.2009 13:38 |
Лампочка на крыле :( | EXXIK | Электрооборудование кузова | 3 | 02.07.2007 05:38 |
