09.02.2008, 11:57 | #1 | ||
Люди подскажите где сливная пробка слива ОЖ на блоке двига?менял вчера термостат и ож,так и не нашел если не в лом скиньте фото или схему и ткните пальцем
Добавлено спустя 57 минут 11 секунд: Никто сам не менял?
MarkII GX90'96
09.02.2008, 12:32 | #2 | ||
R.I.P.
Двиг какой?
Болею тремя НЕ излечимыми болезнями: МОТО болезнь, ТУРБО болезнь, ДЖИПО болезнь...
09.02.2008, 12:59 | #3 | ||
В подписи 1G-FE
MarkII GX90'96
09.02.2008, 13:38 | #4 | ||
R.I.P.
Тогда не знаю... на 1JZ подсказал бы
09.02.2008, 16:08 | #5 | ||
аналогичная тема обсуждалась пару дней назад. юзай поиск.
10.02.2008, 12:13 | #6 | ||
Ну на радиаторе краник открути и сё )
Маленький снизу в углу ) Он у всех вроде там )) Ну у меня там )) Ну глянь на всякий солучай ))) Я с его сливал и менял антифриз ) На сто тоже так делаюТ )) Ну я ещё патрубоак отсоединял от туда тоже маленько вылелось ) Добавлено спустя 12 минут 49 секунд: Ну если хочешь весь поменять машину переверни выльется ) Потряси ещё малекько
"ПешехоД"
10.02.2008, 12:37 | #7 | |||
10.02.2008, 12:45 | #8 | ||
Открутил
Всё ??? Поменял ???
"ПешехоД"
10.02.2008, 13:19 | #9 | |||
10.02.2008, 14:25 | #10 | ||
maks@mark
Я откручивал где радиатор ) И она вниз стекала
"ПешехоД"
10.02.2008, 17:16 | #11 | |||
11.02.2008, 05:32 | #12 | ||
Зачем с блока сливать, обычно сливают с радиатора потом промывают, ну а затем заливают новую жижу. И всё.
11.02.2008, 05:50 | #13 | ||||
11.02.2008, 05:53 | #14 | |||||
Куплю монетку - 10 рублей 2010 г. "ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
11.02.2008, 05:55 | #15 | ||
Стасыч
вроде название темы, как поменять ОЖ, а не как заменить радиатор... или я ошибаюсь?
11.02.2008, 06:17 | #16 | |||
11.02.2008, 06:35 | #17 | ||
на радиаторе кран снизу, открываешь и процентов 80 сливается через этот кран, затем промываешь что бы остатки вышли которые в печке ну и так далее. Я про то что на блоке ничего не надо выворачивать.
11.02.2008, 08:31 | #18 | |||
В "холодном" случае слив ОЖ с радиатора - это слив с большого круга охлаждения. В малом (блок двигателя и печка салона) старая ОЖ останется. При промывке водой, в основном, будет промываться только радиатор. Слив через пробку блока позволит слить старую ОЖ и с малого круга охлаждения. НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЫСТАВИТЬ РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ В MAX. |
11.02.2008, 09:58 | #19 | ||
где то между 4 и 5 цилиндром слевой стороны за маслофильтром ...
головка толи на 14 толи на 17 (скорее всего 17) ... полность выкручивать не надо ... польётся и харе... крутить реально не удобно ни сверху ни снизу (менял без ямы с подомкрачиванием тока)... рядом болтик поменьше .. его крутить не надо .. сначало пальцами нащупать рекомендую .. и карданчик наверное надо .. Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: мужики ... чувак про фому ...вы ему про ерёму... короче низачёт ... идите ищите точку G на своей двиге |
11.02.2008, 11:01 | #20 | |||
Toyota Mark II Tourer S ...тоже хорошо
Как слить антифриз? | S_e_r_e_g_A | Двигатель | 8 | 18.11.2012 18:25 |
Как слить безопаснл фреон | kentnik | Кондиционер, отопление и вентиляция | 5 | 23.01.2012 06:50 |
Как слить ОЖ с турбоблока | Матрос Железняк | Двигатель | 21 | 08.10.2010 19:35 |
Как слить ОЖ на 1JZ | kvone | Двигатель | 11 | 26.12.2008 13:01 |
Как слить антифриз Чайзер 98г.в. 100-кузов | Двигатель | 2 | 05.04.2007 15:59 |
