09.02.2008, 15:30 | #1 | ||
Ситуация следующая: Печка с цифровым табло, но не мультивижн... Выставляю температуру на 18 градусов... заслонки открываются на максимально холодный режим. Выставляю температуру на 18.5 градусов... заслонки перемещаются на максимально горячий режим... все последующие перемещения от 18.5 до 32 градусов, заслонки на максимум горячий воздух, в какую-бы сторону не крутил... но как только поставить 18 градусов заслонки на максимум холодный забор. Таким образом у печки два режима: на 18 градусов макс. холодный и во всех остальных положениях максимально горячий. Ошибки выдает 12 и 21. Помогите пожалуйста, уж очень меня достала такая работа печки.
09.02.2008, 16:56 | #2 | ||
купил уже такой? или после чего-то началось?
что делать: сначала проверяешь сами кнопочки, т.е. блок с ЖК. если с него сигнал выходит правильно, тогда проблема в блоке усиления кондиционера... там уже проще его поменять... зы. методика проверки в книжке..... зызы. 12 ошибка - обрыв или КЗ в цепи датчика температуры окружающего воздуха (теоретически возможно, что и от этого климат себя так плохо ведёт, но я лично в этом сомневаюсь), датчик находится за бампером... такая пипка в полом цилиндре (у всех тойот там)..... 21 ошибка - ошибка датчика освещености.....
10.02.2008, 17:30 | #3 | ||
Спасибо за помощь...
Видимо мне машинка такой и досталась. Тоже не верю, что это из-за датчика температуры... ну а датчик освещенности понятно тоже непричем, хотя странно, автосвет работает верно. Что касается блока, то получается если крутить крутилку температуры, то на дисплее показывает изменение температуры, а на выходе в проводах, его нет? И еще начитался здесь... Правда ли, что краник печки или в открытом положении или в закрытом, а промежуточного положения нет? И температура в салоне регулируется только положением заслонки смещения потоков? Если это так, то может это и в ней дело? Т.к. при изменеии температуры (от минимальной до максимальной и наоборот) какая-то заслонка хлопает, с таким характерным ухающим звуком... Может это она делает или максимально холодный или максимально горячий воздух? Проблема в том, что два раа разбирал бардачек и смотрел за работой механизма... Но так ничего и не увидел... все вроде привинчино и вроде крутиться... А хлопает заслонка где-то внутри... Панель не приходилось снимать, поэтому как точно (до мелочей) работает механизм регулировки печки для меня не ясен. Подскажите какие из моих предположений более похожи на правду? Добавлено спустя 1 час 32 минуты 20 секунд: Falcon Наткнулся на твою тему от 29 июля, про нехватающий болтик... Может и у меня также? Кстати большой тебе респект и уважение, создал много полезных тем и вообще многим помогаешь, по делу и толково... приятно читать. |
10.02.2008, 17:34 | #4 | |||||
краник у тебя открывается/закрывается при повороте ручки? за бардачком, вся должно двигаться в одной плоскости, без щелчков, скачков и прочее......
11.02.2008, 04:45 | #5 | ||
Краник и тросик в порядке, тем более краник поставил новый...
В режиме 18 градусов все перекрывает на холодный воздух, а выставляя 18.5 градусов моторчик всё перемещает в противоположную сторону... Таким образом краник при 18.5 полностью открыт, а при 18 полностью закрыт. Не пойму, краник так и должен работать? По поводу хлопающей заслонки...Увидеть отсутствие этого винтика можно при снятом бардачке или для этого всю панель надо снимать? Добавлено спустя 8 минут 4 секунды: Да и интерестно на что тогда влияет датчик освещенности (код 21) |
11.02.2008, 06:04 | #6 | ||
Prknight
можно увидеть и при снятом бардачке.....но там несколько проблемных болтиков.... датчик освещенности - завязан на работу климата.... точным алгоритмом не интересовался, но, что-то типа увелечине произвоительности при выезде на солнце....
11.02.2008, 21:45 | #7 | ||
Такая картина наблюдается при неисправности температурного датчика, только не наружного а салонного, проверь наличие датчика, провода на него.
12.02.2008, 16:00 | #8 | ||
Спасибо большое...
Подскажите, а где этот датчик освещенности (который завязан с климатом)находится? Датчик температуры салона в наличии имеется и подключен... вот в рабочем он состоянии или нет не знаю... Ошибку, я так понял выдает наружнего датчика температуры который стоит под капотом, внизу радиатора? |
12.02.2008, 18:01 | #9 | |||
зы. если ты говоришь что у тебя раздается хлопок, то дело не в датчиках.. а в заслонках....... зызы. салонный датчик, несложно провериить, особенно если на улице холодно.... достаточно на прогретой машине, открыть дверь (водительскую) через несколько секунд климат должен увелчить скорость вращения вентилятора
12.02.2008, 21:56 | #10 | ||
Falcon салонный датчик, несложно провериить, особенно если на улице холодно.... достаточно на прогретой машине, открыть дверь (водительскую) через несколько секунд климат должен увелчить скорость вращения вентилятора...
Интерестно, а при этом печка должна быть в режиме АВТО и выставлена температура около 28 градусов? |
13.02.2008, 05:34 | #11 | ||
Prknight
авто -то точно... а вот температура я так понимаю пофигу какая... в любом случае, открытая дверь её существенно понизит...
17.02.2008, 17:27 | #12 | ||
Спасибо...
Добавлено спустя 3 дня 5 часов 36 минут 24 секунды: В управлении печкой у меня 5 скоростей управления вентилятора (цифровое табло)Сейчас температура на улице ниже 10 градусов... Проверял датчик температуры следующим образом... Выставил температуру 23 градуса скорость вентилятора автоматически выставилась на третью... открыл водит. дверь примерно через минуту скорость вентилятора повысилаь на четвертую, на пятую так и не захотела, хотя в салоне стало достаточно холодно... Интерестно так и должно быть? |
17.02.2008, 20:57 | #13 | ||
Купи китайский мультиметр, и замерь сопротивление датчика при изменениях его температуры . Если сопротивление живо меняется - то и датчик жив.
помогите с печкой и кондером | Iurii | Кондиционер, отопление и вентиляция | 10 | 08.10.2012 09:26 |
помогите с печкой!! | zip | Кондиционер, отопление и вентиляция | 5 | 23.05.2011 11:50 |
помогите с печкой пожалуйста | dimon | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 06.01.2011 13:20 |
Помогите сломалось управление печкой | tomniy | Кондиционер, отопление и вентиляция | 7 | 23.06.2008 01:35 |
