09.02.2008, 16:56 | #1 | ||
Решил поменять свечи, отъездил на них около 25 тыс.
свечи стояли NGK стал выкручивать и при этом умудрился сломать 3 свечи. Сломались они в районе шейки. В головке осталась сама резьба. Как у меня такое получилось до сих пор не пойму. Выкручивал их до этого кучу раз, а тут разом сломал 3. Кто-нибудь выкручивал обломки, подскажите советом как это сделать. |
09.02.2008, 17:03 | #2 | ||
керамика треснула и раскололась??
toyota chaser 1993 1jz-ge
09.02.2008, 18:24 | #3 | ||
mon74
Сам не сталкивался с таким делом, но наш инжекторщик говорил, что попадос еще тот. Так что, похоже, плохи дела. |
09.02.2008, 18:46 | #4 | ||
Это не попадос, все делается, высверливается. При необходимости востанавливается резьба или растачивается под ввертышь..
10.02.2008, 17:15 | #5 | ||
Нет керамика не треснула, свеча просто разделилась на две части также как
http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopi ... 57ad235322 купил экстрактор с обратной резьбой он не помог (его метал оказался слабее чем на свече) Тайваньский блин других в магазине не было. Буду пробовать или вывертыш покрепче или напильником. Добавлено спустя 9 минут 51 секунду: Кажется я нашел ответ на свои вопросы http://www.chipmaster.ru/articles/slsvecha.htm именно таким экстрактором который тут не советуют я и пытался вывернуть. Буду пробовать с мечиком. |
14.02.2008, 04:13 | #6 | ||
И чо как успехи?
14.02.2008, 06:19 | #7 | ||
timaf наверно голову снял.
16.02.2008, 12:53 | #8 | ||
Нет глову снимать не пришлось. Выкрутил сам при помощи самодельного экстрактора.
Самодельный экстрактор мне сделал брат жены, оон работает на авиационном заводе. Делал 3 дня, один изних был посвящен закалке детали. С помощью этого чудо-устройства я без особого труда вывернул 3 сломанных свечи. |
18.02.2008, 06:08 | #9 | ||
mon74
ну тогда фото этого девайса, интересно же
19.02.2008, 05:21 | #10 | ||
Давай давай фоты
Cresta JZX-90 1JZ-GE
ПОдтекает масло из под крышки клапонов((МАТОР 1G_FE beams | kec | Двигатель | 31 | 09.06.2011 04:05 |
Сломал голову уже...не заводится 1JZ-GE | Makz | Двигатель | 12 | 04.01.2011 11:02 |
Сломал поршневое кольцо | alex.mark | Двигатель | 13 | 27.07.2009 15:16 |
Сломал спидометр ! :( | Colt | Электрооборудование кузова | 9 | 14.06.2007 06:19 |
