10.02.2008, 04:10 | #1 | ||
Народ подскажите, что может быть, заводиш машину, начинаеш переключать муфту и она глохнет, потом заводиш в том же положении и едиш.И так при переключении в любое положение.
10.02.2008, 05:47 | #2 | ||
может бублик блокируется на холодной машине.
10.02.2008, 07:23 | #3 | |||
10.02.2008, 07:30 | #4 | |||
10.02.2008, 07:52 | #5 | ||
Falcon
Походу сцепление на мехе
IR-V
10.02.2008, 08:19 | #6 | ||||
10.02.2008, 09:16 | #7 | |||
это что?[/quote]
это значит, что включаеш R D N 2 L и машина глохнет Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: а это тогда как: Цитата:
а это,когда машина глохнет, заводиш в том же положении и она заводится, даже при положении D. |
10.02.2008, 09:30 | #8 | ||
это не есть гуд, при включенной передаче, машина не должна заводиться.
10.02.2008, 13:09 | #9 | ||
Похоже, приходит конец выключателю нейтрали NSW на коробасе. Или проводка того-сь.
Смотреть состояние проводов, разъемов. Проверять проводимость в разных положениях. Если внешне ok - менять девайс. Но, в первую очередь, надо проверить его регулировку. Как это делается смотри мануал на любой кузоф. |
проблема при переключении с первой на вторую. нужен совет. | алексей1001 | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 25.08.2013 20:31 |
Проблема с АКПП, при переключении с 3 на 4 ничего не меняетс | Shashvel | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 24.06.2013 06:13 |
Свист при переключении с 1 на 2 | saeman | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 21.04.2010 11:01 |
Стук при переключении на D и R | CRaSH | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 11.10.2009 08:12 |
Толчок при переключении 1-2 | Черностой | Автоматическая и механическая коробки передач | 13 | 05.12.2005 05:42 |
