Старый 10.02.2008, 06:05   #1
painkiller TC
painkiller вне форума
Аватар для painkiller
По умолчанию Странный звук при запуске двигателя? 0
Добрый день.
Даигатель 1JZ-GE. При зупуске после длительного простоя (~1 неделя) движок заводится тяжело, обороты сначала стоят на ~400RPM, пару секунд потом бывает такой ДЗЫНЬ (как будто бы не очень толстый стальной стержень в тиски зажать, и пальцем так отогнуть и отпустить... он как пружина сделает ДЗЫНЬ). И обороты сразу на прогревочныфе выходят.
Может кто в курсе что это такое за ДЗЫНЬ?
Toyota Mark II Tourer S ...тоже хорошо
painkiller вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2008, 07:28   #2
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
была подобная тема.....
проверь шкив коленвала.........
Старый 10.02.2008, 07:56   #3
Светлый
Светлый вне форума
Аватар для Светлый
Мда Пашко, ездить надо на машине чаще
а так похоже что пока масло не расбросало и какой-то цилиндр дзинькал
пс. и масло менять не только по пробегу но и по времени.
Старый 11.02.2008, 07:31   #4
painkiller TC
Сообщение от Falcon
А может это быть клапан холостого хода? Такое ощущение что он закисает.... и как дзинкнет, то сразу обороты на ХХ выходят.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Сообщение от Светлый
Да причем тут цилиндр ) Масло не реже тебя меняю )))
Старый 11.02.2008, 08:04   #5
Lekc
Lekc вне форума
Аватар для Lekc
У меня такая хре... бывает утром если очень холодно. Скорей всего это бендикс замерзает. Попробуй покрутить пару раз стартером по нескольку секунд , а потом заводи. Должно быть все нормально.
P.S. мне это помогает.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Lekc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2008, 08:11   #6
Color
Color вне форума
Аватар для Color
Таки склоняюсь к мысле что это насос гидрача,звук очень похож на гидравлический насос работающий с очень вязкой рабочей житкастью,из-за вязкости скорость её прохождения замедляецца и с прогревом проходит(подслушано-подсмотрено на тракторе ЮМЗ экскаваторе своем ),тока в нашем случае это происходит очень быстро(2-3 секунды) и сопровождаецца типа хлопком.ИМХО
MarkII GX90 сгорел ,Chaser JZX105 - навсегда в памяти
Mazda Bongo Friendy с палаткой-зачотище!!
Color вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2008, 08:30   #7
painkiller TC
В общем версий много ))) Осталось выбрать правильную...
Старый 11.02.2008, 09:52   #8
bg1
bg1 вне форума
Аватар для bg1
долго вспоминал чё такое бендикс ....
выбрать правильную методом проб и ошибок и исключений ..
painkiller это тебе расширительный надо было ... уменя теперь есть запасной от 1g-fe
bg1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2008, 10:57   #9
painkiller TC
Сообщение от bg1
Спасибо за бачок.... батон помог запаять грамотно )))
Странный звук! abebos Двигатель 9 09.05.2013 13:23
странный звук при разгоне Денис 68 Модификация и свап двигателя 7 20.06.2012 08:37
Странный звук АКПП! Maark 2 Автоматическая и механическая коробки передач 73 31.01.2010 03:32
Странный звук где то под панелью tomniy Электрооборудование кузова 39 11.06.2009 11:55
Странный звук adarow Техническое обслуживание и ремонт 1 05.02.2008 19:13
