10.02.2008, 10:45 | #1 | ||
http://tourerv.ru/forum/viewtopic.php?t=21424&start=60
вот пришел домой, чтобы попросить совета.
GX105 1G-FE BEAMS
Тормоза придумал трус. |
10.02.2008, 14:28 | #2 | ||
в чем вопрос-то? куда какой цвет подключается? определяется легко. установи лямбду, но кроме подогрева ничего не подключай. на заведенном и прогретом двигателе каким-нибудь вольтметром промерь напряжение на сигнальных проводах. отрицательный - корпус, положительный -- сигнал. кажись синий.
10.02.2008, 14:42 | #3 | ||
Не совсем понял.
GX105 1G-FE BEAMS
10.02.2008, 17:35 | #4 | ||
валерий, ты б научился немного информативнее спрашивать и отвечать
11.02.2008, 05:46 | #5 | ||
Сигнальный синий, массу можно на корпус лямбы приделать - веорятно она после этого оживет.
11.02.2008, 05:52 | #6 | ||
Попробую информативней. Есть новый ЛЗ NGK 4-х проводной: здесь все понятно, два одинаковых - подогрев, один прозванивается на массу - минус, остается один - стало быть это сигнальный. Снял старый ЛЗ (четырехпроводной): там тоже два одинаковых (черных) провода - подогрев (имеется R при прозвоне), остаются еще два - белый и синий, ни один из них не прозванивается на массу. Вопрос: кто из них сигнальный провод, а кто - масса? Как узнать?
uzzzer, так пойдет? Давай пожалуйста отвечай. ...промерь напряжение на сигнальных проводах. отрицательный - корпус, положительный -- сигнал. кажись синий. Вот это мне поподробнее
GX105 1G-FE BEAMS
11.02.2008, 05:57 | #7 | ||
валерий
в книге в схемах 100% есть цвета проводов.....
11.02.2008, 06:49 | #8 | ||
Falcon Нашел в схеме провода с цветом, тока указаны подходящие к фишке ЛЗ, с указанием позиций (от фишки эти провода отходят уже другим цветом). Завтра пойду сличать. Спасибо.
GX105 1G-FE BEAMS
11.02.2008, 07:54 | #9 | ||
валерий, с лямбды снимается однополярное импульсное напряжение. берешь вольтметр, идентифицируешь отрицательный и положительные провода. потом отрицательный -- корпус, положительные -- сигнал
11.02.2008, 08:08 | #10 | ||
КАК? И проще, проще
GX105 1G-FE BEAMS
11.02.2008, 09:50 | #11 | ||
ухааа хааа ...
.... физику в школе не учили ... |
11.02.2008, 10:30 | #12 | ||
валерий, ты вольтметр вообще видел?
11.02.2008, 12:41 | #13 | ||
bg1
uzzzer Спасибо за объяснение.
GX105 1G-FE BEAMS
11.02.2008, 17:48 | #14 | |||
отсканируй схему и сюда выложи.....
12.02.2008, 00:20 | #15 | ||
Мне нужен цвет сигнального и массы моего старого ЛЗ. На фишке, подходящей к нему -цвет проводов отличается.
GX105 1G-FE BEAMS
Вопрос про лямбду | opa | Двигатель | 1 | 17.07.2010 20:06 |
Как демонтировать лямбду на 1JZ-GE VVT-i? | 099 | Двигатель | 1 | 25.04.2010 15:15 |
ВОПРОС ПРО ЛЯМБДУ | controler | Двигатель | 3 | 23.01.2010 11:28 |
Как воткнуть лямбду Бош на 1jz VVT-i 97? | Pifagor | Двигатель | 12 | 17.05.2008 23:26 |
Вопрос про лямбду | Rom@n | Двигатель | 3 | 25.04.2008 08:43 |
