10.02.2008, 15:34 | #1 | ||
подскажите кто знает у меня марк 2 tourer v jzx90 автомат. при быстром наборе скорости на120км/ч при оборотах примерно 3500 и более машина начинает дергаться (также как когда включается ограничитель скорости) и начинает мигать CHEK(двигатель) но если разгоняться спокойно все нормально. Поменяли какойто датчик (SENSOR ASSY TURBO....) находится возле краника печки, все стало нармально ровно на неделю. что делать, что может быть? зарание благодарю
MARK II 1jz-gte JZX90
Camru acv-40 |
10.02.2008, 17:18 | #2 | ||
если выхлоп прямоточный, то это не проблема, а овербуст!
12.02.2008, 06:45 | #3 | ||
Да прямоток полный . обьясни что такое овербуст и как с ним бороться.
Camru acv-40 |
12.02.2008, 07:16 | #4 | ||
У тебя отсечка по бусту срабатывает. Лечить заменой "мозгов".
А вообще в поиск
Toyota Chaser100 ЕТ=13.595 продан
Тоyota RAV4 2005 разбит KIA Sportage 2013 оранжевая повседневка Honda Integra DA6 оранжевая гонка |
18.02.2008, 03:38 | #5 | ||
нет. не овербуст.
JZX100 Mark2 TourerV
JZX100 Mark2 TourerV JZX110 Mark2 IR-V |
18.02.2008, 06:24 | #6 | ||
чет рано для овербуста ....обычно на 5000-5500 оборотах
но похоже на него.....
18.02.2008, 06:45 | #7 | ||
Похожий трабл позавчера появился с 4200 рывки/удушка начинается, если плавно разгоняться то все, как в Багдаде, хоть до мксимальной скорости... Грешу на свечи.(недавно залил мотор-утром не завелся) вчера выкручивал 6ю-они как правило первые помирают, смотрел изолятор ...пожелтел возле гайки. походу пробило их. мож ище чего приключилось. рою поиск,мож самодиагностика ченить покажет..
fuck fuel economy
3л turbo |
19.02.2008, 15:12 | #8 | ||
да но если бы были свечи то тогда не мигала б лампочка CHEK(двигатель).
Camru acv-40 |
19.02.2008, 17:37 | #9 | ||
Камал
Поменяй мозги, которые будут воспринимать более высокий буст, или воспользуйся обманками. Об всём этом неоднократно тёрли на форуме. |
20.02.2008, 11:59 | #10 | ||
Может трубочка с актуатора или как там его слетела, вот он и овербустит уже на 3500
25.02.2008, 13:52 | #11 | ||
да не овербуст это. такая же фигня у меня. иногда едет, иногда нет!
Mark II Tourer V JZX90 12.7 сек. - продан.
Fairlady Z Z33 - продана. Crown Athlete Zero GRS182 - есть. |
25.02.2008, 15:30 | #12 | ||
а может проще купить буст контроллер и выставить его на заводские параметры турбин???
Camru acv-40 |
25.02.2008, 15:58 | #13 | ||
камал, проще разобраться с этой проблемой, потому что это не овербуст!! проблема в другом. попробуй дополнительноу массу на двиг кинуть!
26.02.2008, 03:20 | #14 | ||
Камал бустконтроллер умеет тока подымать давление. ниже не сделаешь
Mark II JZX90 AT
26.02.2008, 11:30 | #15 | ||
может катушки дохлые...
без нагрузки работают нормально а когда тапку в пол то перестают работать. правда пока чекэнджи незнаю как припоять к этому делу
Mark II TourerV R154 в стоке
28.02.2008, 15:17 | #16 | ||
Ребята вопрос решен как писал выше VaNek25RUS я купил в авто звуке самый толстый силовой провод и подключил его на минус и к двиге все сразу прошло никакой отсечки И САМОЕ ГЛАВНОЕ обрадывавшись заехал на заправку(нк альянс) заправил 98 бенза и поехал кататься после четвертого хорошего старта одна турбина оказалась в глушителе!!! такчо сейчас буду подъискивать новые может посильнее. КТО ЧТО ПРЕДЛОЖЕТ?????????
Camru acv-40 |
29.02.2008, 06:32 | #17 | ||
2Камал: у меня затуп потом опять появился. буду менять свечи. ты заодно ищи и поршневую тогда, раз турба в глушитель улетела...
29.02.2008, 09:05 | #18 | ||
Затуп может появиться от дохлых свечей, бензофильтра и воды в баке с бензом. Было такое.
Махнул свечи, фильтр и в бенз. добавил вытеснитель воды. Предлагаю начать с вытеснителя воды ! )))
Nissan Gloria HY-34 VQ30-DET Ultima
Toyota Cresta JZX-100 96год EXCEED G |
29.02.2008, 15:11 | #19 | ||
VaNek25RUS
А нах поршневую искать она причем. тачка едит нормуль просто без турбы.
Camru acv-40 |
29.02.2008, 16:48 | #20 | ||
А мне сказали ее в глушаке искать.
Camru acv-40 |
Распилы в разбо jzx 100 атмо и турбо! Приход 100 чая турбо! | Демьян44401 | Продам | 358 | 14.07.2016 06:14 |
Свап 110 марка IR-V c 2.5 турбо муфта на 3.0 турбо коробка | IR-Vx | Техническое обслуживание и ремонт | 5 | 10.11.2013 19:01 |
Проблемы с двигателем. | vasko-87 | Двигатель | 24 | 03.09.2012 16:15 |
Масляной насос на 1JZ(турбо) от 2JZ(турбо)УСТАНОВКА | МаксимV | Модификация и свап двигателя | 1 | 07.03.2011 17:54 |
балка под двигателем | Ериксон | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 2 | 10.12.2007 15:34 |
