10.02.2008, 23:01 | #1 | ||
Доброго времени суток.
Подскажите, может кто знает, у меня 90-ый Чайзер со штатным мультивиженом. Не работает подсветка кнопок климата. Светодиоды над нажатой кнопкой горят, а сами кнопки нет, вся остальная подсветка работает. Разобрал панель, климат, так там лампочки неменяемые, припаяны к плате, визуально целые. Собственно вопрос: в чем может быть проблема? Может быть есть какой-нибудь предохранитель, или все таки попробовать перепаять лампочки? |
10.02.2008, 23:16 | #2 | ||
предохранителей нет, если не ошибаюсь. Заморачивайся с лампочками. А, кстати, в чем проблема тестером проверить?
11.02.2008, 02:58 | #3 | ||
Да в том то и дело, что на сколько смог я проверил, нету на лампочках напруги. Вот и спросил про пред.
11.02.2008, 04:05 | #4 | ||
deefem
Та же проблема была! Приехал на СТО, мне лампочки перепаяли и всё, норм горит... только зря поторопился щас сам буду на диоды перепаевать! Не ставь штатные просто перепаивай старые на диоды. А проверить просто блоком от кампа или блоком от денди!
11.02.2008, 04:36 | #5 | ||
Seryoga_SSS
Смысла менять лампочки на диоды не вижу, все равно доска электронная и светит зеленым. Да и лампочки похоже все таки целые. По схеме нахожу распиновку разъема, проверяю: Ни "Земли" ни +12 нет. Толи я туплю, толи... на этом мысль останавливается |
11.02.2008, 21:05 | #6 | ||
как это лампочки не меняемые!!!!!!!!!!!
Т ы питание +12 и(-) проверял при включеных габаритах? то же самое питание у тебя на лампочке которая подсвечивает селектор режимов коробки передач, проверь с нее ,... Добавлено спустя 9 минут 38 секунд: Ну а ели не горит селектор то может и предохранитель ,он стоит внизу в предохранительном блоке который у тебя в ногах справа, называется(PANEL) 7.5А,...
MARK2 90Й 1JZ-GE
Мой светотюнинг www.LedGo.ucoz.ru |
11.02.2008, 22:09 | #7 | ||
Все светится: аварийка, часы, сам мультик, прикуриватель, TRC, TEMS, PWR, автомат. Все, кроме климата.
Снял климат, подал на него напругу - горит зараза. А на машине не хочет. Толи "земли" нет, толи +12. Кто в схемах шарит подскажите что значит J/B No.3, а в нем 3D и 3A. |
01.04.2008, 07:09 | #8 | ||
Такая же проблема, не горят лампы на кнопках направления воздушной струи (ну, в ноги, на стекло...), над кнопками лампочки горят, что интересно. И на ручке АКПП, где буковки "P", "R", "N", "D", "2", "1". Может это вирус???
03.04.2008, 01:17 | #9 | ||
Может конечно и вирус, но у меня как оказалось под японской черной изолентой буквально в паре сантиметров от блока климата присутствует несколько скруток. Две из них как раз на +12 и на земле. И именно эти две скрутки были сделаны жутко в натяг. Удлинил провода и все заработало.
Вот мне сейчас жутко интересно откуда там вообще эти скрутки. |
09.06.2008, 07:17 | #10 | ||
Та же куйня случилась на моем чайнике, селектор светиться, PWR тоже, а вот все кнопки климата разом потухли!!!
Предохранитель PANEL целый, лампы тоже. Куда копать?
Toyota Mark II, GX-81, 1989
Toyota Chaser JZX-90, 1993 Toyota Verossa JZX-110, 2001 /viewtopic.php?f=43&t=72874 |
13.06.2008, 08:40 | #11 | |||
Чо там эти попонцы интересно делают?????? Кароче все загорелось, спасибо deefem!!!
15.07.2008, 10:08 | #12 | ||
Парни, всё. Данная проблема решена - лампочки поменял и всё.
Лампочки там вполне меняемые, их на пол оборота крутануть надо и вытаскивать. Вот только с бородой аккуратнее - я её повредил чуток, пришлось обращаться за помощью к Супер-Клею. и на селекторе режимов коробки передач тож лампочка... и тоже меняемая... только, ВНИМАНИЕ, не надо туда отвёрткой лезть, как я (предохранители можно купить в автомагазине... ) |
20.07.2008, 04:08 | #13 | ||
... они не припаяны. Просто по хитрому на резинке держатся усиками. Стягиваешь лампочку вместе с резинкой, острым предметом разгибаешь усики на лампочке, покупаешь такую же лампочку и в точности наоборот производишь действия. Бац и у тебя вся панель светится. У меня так тоже было. Мне марк от дэбилов достался. "Борода" не светилась, пока все не поменял.
Подсветка кнопок мультивижина | Gastorbaiter | Электрооборудование кузова | 6 | 01.03.2012 19:31 |
Подсветка номера, подсветка кнопок, радио. | TraXtor | Электрооборудование кузова | 9 | 06.11.2011 08:37 |
Перестала работать подсветка кнопок Климата и коробки | PLATOON | Электрооборудование кузова | 6 | 10.01.2011 03:07 |
Пропала подсветка 3 кнопок на панели, +подсветка селектора | Max54Rus | Электрооборудование кузова | 5 | 06.02.2010 11:41 |
Подсветка кнопок! | imported_Ванёк | Электрооборудование кузова | 70 | 28.09.2009 04:25 |
