12.02.2008, 04:01 | #1 | ||
пластиковый бачок
пробка не сработала и напротив патрубка прямо под пробкой образовалась небольшая трещина.... долил воды что бы доехать до дома....все в норме температура держится нормальная.... вопрос можно ли запаять эту трещину и будет ли она держать.... и как запаивать кто делал подскажите.... просто нету счас 4 тыров на замену радиатора машина креста 90-ый кузов 93 год 1G-FE двигло г.Кемерово |
12.02.2008, 04:57 | #2 | ||
поиск
12.02.2008, 05:51 | #3 | ||
клей-замазка POXYPOL помогает, можно попробовать применить
12.02.2008, 06:04 | #4 | ||
возможно ли снять верхний бачок радиатора
что бы проармировать его с обеих сторон |
18.02.2008, 11:19 | #5 | ||
привет
это бесполезно, бачек от температуры расширяется, ничто на нем неудержится, закажи новый бачек, или меняй радиатор. Я клеил его раз 5, все бесполезно... |
20.02.2008, 05:41 | #6 | ||
R.I.P.
и паял и клеил, не надолго, минут 10 максимум
18.05.2008, 00:39 | #7 | ||
_s.komaroff_ еси проблема актуальна, то советую POXIPOL с металлической стружкой. У самого такая беда была, купил машину с таким радиатором. Зачистил, обезжирил, промазал, сверху стеклоткань все это дело разгладить и прижать, сверху еще раз промазать. Дать высохнуть, у меня стояла неделю. Щас все нормально!!!
Toyota Chaser GX71
1G-GEU TEMS |
21.05.2008, 11:43 | #8 | ||
У меня есть радиатор с крауна. Бачок там такой же точно
Сам радиатор течет в сотах пришлось купить новый китаяский. 4500. Зато все ОК,
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
02.06.2008, 18:27 | #9 | ||
я на хонде отдавал делать алюминевую ванночку, которую приварили аргоном к радиатору. всё ок, выглядит красивее и надёжнее родной пластмассовой
02.07.2008, 10:17 | #10 | ||
не будет держать ничего имхо долго...
дешевле себе обойдется контрактный взять радиатор и не заморачиваться- так как всё равно придеш к этому в конце концов
RED MARK2 JZX100 TourerV
1JZ-GTE ET- 9.902sec |
02.07.2008, 11:09 | #11 | |||
Как говориться: Голь на выдумку хитра!
Toyota Chaser GX71
1G-GEU TEMS |
09.07.2008, 10:56 | #12 | |||
Toyota Mark II Blit 12.2003 г.в.
TA-GX-110W, 1G-FE |
09.07.2008, 17:52 | #13 | ||
_s.komaroff_
ИМХО Очень кардинально поможет заказ по номеру 16441-70500, все остальное (клеи, герметики, клепки, постукивание членом по капоту) -увы, мало эффективно. P.S. Контрактные и китайские, а так же новый Toyota-радиатор тоже радикально поможет, но это дело дороже.
CHASER TOURER-S 1JZ-GE был...
15.08.2011, 13:13 | #14 | ||
Меняли пластиковый бачок на аллюминиевый самодельный, (вваривали изготовленный из аллюминиевой трубы) . Цена вопроса 3000 руб!
15.10.2011, 08:32 | #15 | ||
только новый радиатор... все эти переделки - ерунда...
23.10.2011, 13:37 | #16 | ||
Пол года уже езжу с самопальной медной банкой, как бы все нормально
Cresta JZX90, 1JZ-GE, А340Е
25.10.2011, 07:38 | #17 | ||
Лучше менять, что бы ты не сделал это не надолго! До первого мороза с залитым антифризом и тосолом или до первого жаркого дня.
Мало что понимаю в авто, но я учусь...
[s:3460tcsh]Nissan Primera 2002г. QR25.[/s:3460tcsh] Toyota Mark II 1992г. 1G-FE. |
25.10.2011, 14:48 | #18 | ||
Ну морозов сильных еще не было, а жарких дней было много
25.10.2011, 17:39 | #19 | ||
Везет)
27.10.2011, 07:07 | #20 | ||
берите Termal, уже на 2 машины поставил, год - полет нормальный. В уфе брал за 2400 руб
1g-gze поделитесь опытом | Driфtим | Двигатель | 13 | 02.05.2010 03:24 |
Поделитесь опытом по бензину. | ykaham | Техническое обслуживание и ремонт | 51 | 01.05.2010 17:42 |
Треснул бачок радиатора | Basabas | Двигатель | 48 | 01.04.2010 14:29 |
Поделитесь опытом. | Техническое обслуживание и ремонт | 10 | 05.03.2008 03:50 | |
Поделитесь опытом ДТП+Росгосстрах! | mgr | ДТП. Разбор полетов. ОСАГО. | 29 | 14.01.2007 16:42 |
