12.02.2008, 15:30 | #1 | ||
всем привет вопрос собственно в теме.частота звука зависит от оборотов двигателя.понимаю что возможно ролик,но какой именно не знаю,подскажите пожалуйста!!! http://rutube.ru/tracks/457572.html?v=c ... 2967f533cd
ВИДЕО ПО ССЫЛКАМ УДАЛЕНО!!!!!!!!!!!!!!!!
CHASER S 100 1JZ 6N9
12.02.2008, 15:54 | #2 | ||
ничо не понял из вопроса.
Ты б поставил мобилку прям на движок, тогда б его только звук был, а так может от вентилятора или еще какого оборудования..
Mark II'94 JZ90
12.02.2008, 16:10 | #3 | ||
звук двигла в норме,а вот звук который щик щик появился недавно вот про него и вопрос. вот ещё один ролик . слышно и как двигло работает и ещё звук посторонний http://rutube.ru/tracks/457763.html?v=3 ... c74455c28e вентилятор рукой останавливал звук не пропадает
12.02.2008, 18:09 | #4 | ||
-jzx-
Ну чувак, такого вопроса еще никто не задовал. ВИДЕО ВОПРОС . Респект за смикалку. А по сабжу. Ты ремень давно ГРМ менял? и менял ли ты ролики. Мож у тя ремень растрепался, вот и чиркает об кожух. Сними и посмотри. Ролик такой звук не издает. ИМХО
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
12.02.2008, 19:13 | #5 | ||
этот звук у тебя с частотой примерно 240 rpm, то есть в три раза медленее ХХ. Что там крутится в тра раза медленее?
Mark II'94 JZ90
12.02.2008, 19:50 | #6 | ||
грм якобы менялся 60 000 назад(пред хозяин)я готов поменять его,но не хотелось бы там всё в порядке исключения менять,а сразу в точку.да,мне тоже очень интересно что там может крутится в три раза медленнее!
13.02.2008, 00:49 | #7 | ||
МОЖЕТ вентилятор за дифузор цепляет????? посмотри
JZX 81 1JZ-GE MARK II
13.02.2008, 06:10 | #8 | ||
-jzx-
Всетаки кожух ГРМ сними и проверь ремешок.
13.02.2008, 07:00 | #9 | ||
-jzx-
двигатель под замену однозначна! шучу ))))
Cresta Tourer-S '94 1JZ-GE
Subaru R2 '2004-в пути |
13.02.2008, 13:48 | #10 | ||
там явно что то низкооборотное цепляет )
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: даж на распред не тянет ... может быть ремень какой как раз оборот делать |
13.02.2008, 17:43 | #11 | ||
-jzx-
Было тоже самое. Меняй ГРМ. Мой ремень был не растрепаный, чего там чиркало так и не понял, но после замены ремня, ролика, натяжителя звук пропал.
CHASER TOURER_S - был
LEXUS RX 330 - есть |
19.02.2008, 22:17 | #12 | ||
только что приехал из НИМСА,провел там весь день.началось с того что приехал к ним, а скрежет этот мать его ПРОПАЛ!!!я им эту запись показал мастер посмотрел поулыбался и сказал что таким макаром точно х.. скажешь.решили поменять ГРМ и ролик.после вскрытия обнаружилось что люфтит помпа и натяжитель приводного ремня.было принято решение менять всё нах.итог!
замена:ремень ГРМ 1320р,ролик 1310,пер.сальники двига 220+380. помпа 2400,натяжитель привордного ремня-3820, работа:замена ремня ГРМ ролика сальников-3500 замена попмы 600 13550рэ общая сумма и никаких лишних звуков!!! лично я грешу на помпу т.к. звук через радиатор было слышно как раз со стороны помпы,а что было на самом деле точно не скажет уже никто.благодарю всех откликнувшихся на мой пост респект вам и уважуха,удачи на дорогах!!!!!!! Добавлено спустя 6 дней 3 часа 5 минут 59 секунд: продолжаем рассужения на тему посторонних звуков!те кто не успел посмотреть ролики извиняйте стёр уже.тем не менее звук появился через три дня снова (подморозило ночью -15)звук опять с левой стороны радиатора(причём при прогреве как и было ,а после прогрева переходит в попискивание), я думаю на подшипники генератора.какие ещё могут быть варианты?
20.02.2008, 10:20 | #13 | ||
да уж... 13550... жалковато...
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
20.02.2008, 11:05 | #14 | ||
-jzx-
Получается 13500 на ветер выкинул
[b]???????[/b]
20.02.2008, 11:36 | #15 | ||
да всёравно при пробеге 200 000 на всякий случай хотя бы грм и ролик(что бы вам при продаже ни говорили) надо поменять,ну а попма и ролик приводного тоже пора было.зато знаю теперь что ремень не порвёт и клапана на месте будут
20.02.2008, 12:35 | #16 | ||
-jzx-
Джезеты и так клапана не гнут...
20.02.2008, 23:10 | #17 | ||
Rega не в этом суть я на самом деле знаю,но мастер сказал у тебя vvti значит ремень порвёшь и загнёт .ну что по теме есть у кого мысли?или видео снова записать
25.04.2008, 14:15 | #18 | ||
конесно подшибники
CRESTA GX-50 1981 1G-EU \\ МАРК 2 GX-90 1995 1G-FE
Креста GX-71 1984 1G-EU \\ МАРК 2 GX-100 1999 (BEAMC) Газ гамно , бенз гамно , ходить пешком западло. |
21.05.2008, 21:56 | #19 | ||
проблемма давно решена!и вот спутя три месяца я всё же откопал эту тему чтобы завершить начатое дабы другим не постичь моей участи по замене всего вышеописанного.так вот.....проблемма решается элементарно за 1минуту!!!!!единственное что я тогда в нимсе не поменял это приводной ремень,вид у него был отличный,НО когда я приехал к месному гаражному кулибину он выслушал меня,тупо взял вэдэшку и набрызгал мне на ремень и фсёёё!!!!и звук пропал!на вопрос а можно ли на ремень вэдэху?сказал можно не много или меняй ремень и объяснил что я не первый к нему с такой проблемой за зиму приезжаю,а всему виной реагент которым посыпают(поливают) улицы москвы.ещё посоветовал натереть ремень канифолью,но я нестал морочится и через пару дней когда вэдэха высохла и при запуске всё повторилось я ещё раз побрызгал и поехал за новым ремнём.сейчас тема неактуальная ,но надеюсь кому-нибудь на перспективу пригодится!всем удачи,будьте взаимовежливы на дорогах и не забывайте помаргивать аварийкой братьям марководам.....приятно же когда тебе мигают !
P.S. представляете сколько знающий мастер может за зиму народу развести на замену всего что поменял я
Послушайте бимс пожалуйста | Краунист | Двигатель | 2 | 13.11.2011 14:18 |
послушайте двигатель... | Batruha | Двигатель | 5 | 14.06.2010 11:47 |
Менять или не менять кольца прни капиталке? | wwwanton | Двигатель | 16 | 31.10.2009 12:26 |
Какой то странный звучок в ТУРИКЕ Вэшном!!! | DraG42 | Двигатель | 2 | 29.11.2008 16:08 |
Крышка трамлера и ВВ провода... менять или не менять? | Слесарь | Двигатель | 3 | 08.07.2008 04:32 |
