12.02.2008, 16:27 | #1 | ||
доброго всем времени суток, вопрос у меня к вам вот в чем:
посмотрел уровень жижи в акпп (а340е) и увидел что он выше верхней риски хот примерно на 5мм(проверял правильно на горячуюю при заведенном двиге прогнал по передачам и на Р смотрел уровень). Интересует можно ли так ездить и чем это черевато, не очень хочется лезть под машину и сливать, т.к. примерно через месяцок планирую провестии полную замену жидкости. |
12.02.2008, 17:54 | #2 | ||
Paff
в поиске всё есть.....
12.02.2008, 18:05 | #3 | ||
Paff
если захочешь слить покупаешь капельницу и шприц побольше и через щуп сливаешь сколько тебе надо
Toyota Chaser GX-100- Был
13.02.2008, 05:39 | #4 | ||
Paff месяц езди спокойно.
13.02.2008, 15:34 | #5 | ||
всем откликнувшимся спаибо!
Применяемость жижи в АКПП | Antituzik | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 08.02.2008 19:04 |
Смена жижи в ГУР | Данила | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 06.04.2007 12:44 |
уровень жижи | Александрыч | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 13.12.2006 16:40 |
Опять про смену жижи. | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 13.11.2006 19:34 | |
Замена жижи в АКПП | Калян | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 24.08.2006 07:33 |
