14.02.2008, 03:27 | #1 | ||
В общем вкрации. Симптомы - подтекал пыльник рулевой тяги, так же предыдущий хохяин проип..л уровень жидкости, поэтому присутствовал еще и запах гари.
Сначала заменил кардан, не помогло. Думал подпалил насос - заменил насос - результата ноль. И началось самое интересное ) Купил рейку б.у. Уменя была 1JZ с датчиком. Я поставил от 1G(без датчика) - не прокатило, но пробка на ней была подтянутая, тоесть трогали. Подумал рейка ушатанная поставил другую тоже от 1G пробка не тронутая вроде, но руль так же туго крутиться... Поставил еще 1 рейку от дизельного(точно такая же как от 1G, т.е. без датчика) та вобще нормальная - пробка 90% не тронутая, на ней слой старой засохшей грязи и зубья на вид целые, даже весьма. НО ОДИН ХЕР ТУГО!!! не стал пробку пробовать ослаблять, подумал со всеми переливаниями доливаниями жижи подпалил насос, тем более он слегонца посвистывал. Опять поменял насос - НИХЕРА. Кстати есть небольшой люфт, подозреваю что с таким тугим рулем расшатался карданчик который в рулевой колонке(верхний), хотя туда я еще не лазил - при отсоединенной рулевой рейке рулькрутиться легко. Отсюда еще одна неизвестная. Логично что если люфт в рейке то осаблять пробку нет смысла. ВОПРОС - может такое ьбыть что я настолько невезучий попалось 3 ушатанные рейки или если была рейка с датчиком то нужно ставить именно такую же, хотя так они пульные или попробовать ослабить пробку на полседней рейке, которая по всем своим признакам живее всех живых или 1G рейка сама по себе туже по сравнению с 1JZ-ной или повеситься??? или попробовать еще 1 рейку...
Справа вправо и направо...
14.02.2008, 06:05 | #2 | ||
попробуй повеситься, хотя думаю не получится тоже. Друг, земон и наверное хоорщий парень -а где здрасте? Какой авто? По топу - разницу в рейках не знаю, но рулевка тугая у тебя скорее из-за состояния тяг, шаровых, наконечников, судя по описаной ухоженности авто. А вообще в Южном есть хорошие диагносты, на Бумажной например. Или ты не с Южного?
GX105 1G-FE BEAMS
Тормоза придумал трус. |
15.02.2008, 11:43 | #3 | ||
Здарова земляк. Сразу к теме. Тяги и наконечники нормальные 99 процентов, шарове неделю назад меняли. там все ровно... Я да, я с Южного, где там на Бумажной диагносты по рулевому.
Еще вопрос - по идее если люфт в рейке и руль крутится туговато, значит рейка очень сильно ушатанная? а по всем признакам эта рейка нормальная. Или с пробкой все-таки помудрить?
15.02.2008, 13:13 | #4 | ||
С Бумажной поворачиваешь на Милицейскую налево и через метров 100 поворот направо, там есть СТО, где регулируют сход-развал. Попробуй туда поскочить. На Сахкоме узнай адресок или телефон спеца по подвескам, Александрлинк кличут, делает диагностику неплохо. Сам не делал, но слышал от нормальных людей отзывы.
Шаровые все меняли? Все четыре? На 99% нормальные тяги и наконечники - это как? Карданы рулевые оба в поряде? И самое главное - механизм гидроусилителя: что значит по признакам нормальная? И с чего ты взял. что люфт именно в рейке?
GX105 1G-FE BEAMS
19.02.2008, 04:45 | #5 | ||
На последней рейке зубья на вид не коцанные. Я бы сказал даже если с равнивать с остальными (а у меня реально есть с чем сравнивать ) зубья в идеале! И все таки я грешу на рейку . Кардан на федоровке брал - в идеале. В колонке че ему будет - они обычно не ломаются... Шаровые нижние менял, верхние нет, но колесо на дамкрате с вытащенными наконечниками из ступицы крутиться легко
Говорят что рейка 1JZ с датчиком сама по себе крутиться легче. Как считаешь, если я сниму со старой башку с червяком и воткну ее на дизельную? Просто реально странно тугой руль + люфт. Или какой нить промывки герметика туда забодяжить???
19.02.2008, 06:44 | #6 | ||
Не могу ничего определенного сказать по поводу переборки механизма - не силен в теории, да и не стал бы этого делать на практике (если не из двух идентичных перебирать, да и то х.з). По поводу - крутятся на домкрате: они и будут без нагрузки в норме, это не показатель. Кардан в колонке тоже может быть заклинившим, но не факт. Попробуй договориться на разборке взять на время за бабки механизм, определиться в неисправности, я так на Украинской брал, они пометили его (и даже винтики покрасили), может это поможет. +люфт: где? Ты на яме был перед разборкой, дефектовал?
GX105 1G-FE BEAMS
19.02.2008, 09:54 | #7 | ||
Мне когда ремонтировали что-то в подвеске отключали разъем с датчика на рейке и забыли воткнуть обратно - так вот руль еле крутился.
Так что думаю надо просто поставить ту рейку, которая должна там стоять.
Toyota Mark II, GX-81, 1989
Toyota Chaser JZX-90, 1993 Toyota Verossa JZX-110, 2001 /viewtopic.php?f=43&t=72874 |
19.02.2008, 10:30 | #8 | ||
RusCat
+1, без подключенного датчика она очень жосткая.
студент-грущик
19.02.2008, 11:38 | #9 | ||
RusCat У меня туго крутился из-за заклинившего клапана на насосе ГУР (стоит сверху, прямо на нем).
GX105 1G-FE BEAMS
19.02.2008, 11:45 | #10 | ||
А с чего шаровые влияют на рулешку.
Советую - раз взялся, купить для насоса и рейки комплект прокладок и втулок, у насоса смотреть состояние [ROTOR, VANE PUMP] - 44313-26060 GASKET KIT, POWER STEERING GEAR (FOR RACK & PINION) 04445-22240 от 56 до 117$ GASKET KIT, POWER STEERING PUMP 04446-30120 1000р механиечески потери можно проверить крутя руль на заглушеный двигатель и с вывешенеми передними колесами.
19.02.2008, 12:42 | #11 | ||
AZhaK А с чего шаровые не повлияют на то, как крутится руль, если они клинят, без сухарей и смазки, на излом? Совокупность всех люфтов: тяги,наконечники, шаровые, карданчики (начиная сверху), развал-схождение могут дать такой эффект - тугой руль. Или я не прав?
GX105 1G-FE BEAMS
19.02.2008, 13:09 | #12 | ||
в движении при неправильном развал схождении да, но на стоящей машине шаровые и концы несмогут удержать можность гидравлики..поэтому причина в другом
студент-грущик
19.02.2008, 13:15 | #13 | ||
ИМХО.
GX105 1G-FE BEAMS
19.02.2008, 14:50 | #14 | |||
Покупл я как то себе 2й соарер на запчасти. весь побитый - дак там руль не люфитил и при заглушеном двигателе вполне сносно крутился, можно сказать что легко. Я моемже соарере его толи подклинивало периодически - но руки побаливали особенно когда впервые сел за машины - первая моя была.
20.02.2008, 02:24 | #15 | ||
AZhaK Не все, пример -авто без гидрача. У автора скорее проблемма в ГУР - я согласен, но неисправные элементы рулевки ой как влияют на рулимость.
GX105 1G-FE BEAMS
20.02.2008, 07:03 | #16 | ||
ремкомплект для насоса брать не буду это точно, так так 2 штуки их поменял + тот который стоял изначально. Насос отпадает. Мне все-таки кажется это сцуко-рейка.
Сегодня попробую Червяка с башкой (которая откручивается, которая в кардан вставляется) поставить от старой 2.5. Не знаю, сниму тот и другой сраню их)) а рейки менять не хочу, заипалься. Посмотрим может прокатит Добавлено спустя 5 минут 13 секунд: Эх... Добавлено спустя 5 минут 1 секунду: Такая мысль... Я правильно мыслю? если рейка течет через сальник, то идет потеря давления жидкости и она как бы сифонит. За счет этого нагрузка распределяется больше на механику, то есть на руки. P.S. скоро разорбсь на масле...
20.02.2008, 07:10 | #17 | ||
Sakh МЫслишь правильно + воздух в системе.
GX105 1G-FE BEAMS
20.02.2008, 07:29 | #18 | ||
ладно, сегодня кое что должно проясниться. Пока не обламывает и есть яма - позамарачиваюсь
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: Вот сделаю и на продажу сразу. Надо Таурер Вэшного с Владика тащить
20.02.2008, 07:35 | #19 | ||
Sakh
бери вэшку, такие ощущения не передаются надо самому жать пидали
студент-грущик
20.02.2008, 07:56 | #20 | ||
Sakh А с Япии не дешевше?
GX105 1G-FE BEAMS
Гидроусилетель. Очень тугой руль.... | Rega | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 26 | 21.06.2017 12:49 |
тугой руль при повороте направо | unknown | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 12.01.2012 23:42 |
тугой руль. | denfucker | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 13 | 13.10.2011 12:42 |
стал тугой руль! | eve | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 13 | 19.04.2010 06:03 |
Тугой руль | Батька Махно | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 20.06.2006 09:49 |
