14.02.2008, 12:58 | #1 | ||
Решил поменять ремень ГРМ. Кроме ремня, что еще необходимо преобрести?
Япошки в Западной Сибири
14.02.2008, 13:07 | #2 | ||
Еще нужен ролик, ну и по возможности передние сальники
14.02.2008, 13:12 | #3 | ||
Senkiu
14.02.2008, 14:00 | #4 | ||
Кочетков На *Жигулях*? Какя модель - ВАЗ2101?
GX105 1G-FE BEAMS
Тормоза придумал трус. |
15.02.2008, 01:21 | #5 | |||
15.02.2008, 02:48 | #6 | ||
Ottis Блин. точна, во нафик проперся
Кочетков Ты авто в подпись пожалуйста выведи и будет удобнее тебе давать ответ.
GX105 1G-FE BEAMS
18.02.2008, 01:22 | #7 | ||
Тут же вопросец, запарился просто искать...
У 1G-FE ремень ГРМ один и тот же что у 1G-FE Beams? Если нет, то в чем отличие? Кол-во зубов?
Жить - хорошо, а хорошо жить - еще лучше!
Toyota MARKII,2001 г.в.,grande, овосч. |
21.02.2008, 09:47 | #8 | ||
А машинка - Креста 90 1GZ
21.02.2008, 10:07 | #9 | |||
22.02.2008, 09:47 | #10 | ||
движок 1JZ-GE. Точно, ошибочка вышла. Простите. Глюк вышел.
22.02.2008, 10:28 | #11 | ||
Кочетков
Ну тогда для замены как минимум: 1. ремень ГРМ 2. ролик 3. сальники распредвала -2шт 4. сальник масленного насоса. И как максимум еще: 1. Прокладки клапанной крышки лев и прав. 2. Свечи 3. Ремень навеснх агрегатов, хотя его можно менять в любой момент. 4. Можно помпу если пробег больше 200т.км. А то при ее замене прийдется еще раз скидывать ремешок ГРМ. Это при условие что это все в неочень хор состоянии... Ну вот вроде и все. Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду: Еще можно заменить антифриз и промыть радиатор. Т.к. при замене ремня ГРМ, лучше снимать радиатор потому что удобнее все менять при снятом.
06.03.2008, 07:22 | #12 | ||
СПАСИБО!!!
06.03.2008, 20:26 | #13 | ||
sheff
ролик натяжителя ремня грм только он, или еще ролик обводной нужно менять?
Toyota Cresta 100 кузов, комплектация Super Lucent Двигатель 1G-FE Beams
07.03.2008, 06:29 | #14 | ||
Дмитрий k
на 1G моторе два ролика, менять надо оба.
07.03.2008, 06:52 | #15 | ||
я собрался менять ГРМ, для этого купил. ремень 2 ролика(натяжной и обводной) 2 сальника(на колен и распред валы) и на всякий подарный купил сальник который ставиться на привод масленного насоса, знакомый посоветовал сразу кипить благо не дорогой. все лежит в машине поеду на сто к знакомаму, сам ни когда грм не менял не буду рисковать отдам ему денег.
МАЯК2/ 90 / 1G-FE /96г/. запчасти ходовка, двигатель. оригинал дубль!
07.03.2008, 10:21 | #16 | ||
На чайнике 100-м недавно менял (1JZ-GE). Менял:
- ремень - сальники распредвала (2) - сальник коленвала - ролик - натяжитель ролика
1JZ-GE Tourer Йес
16.03.2008, 10:03 | #17 | |||
Добавлено спустя 5 дней 8 часов 4 минуты 44 секунды: Что ни кто не знает что ли?????
21.03.2008, 17:13 | #18 | ||
На BEAMS менял ремень, насчитал 129 зубов...в других источниках проскакивало 111, но не мог я так ошибиться.
На всякий случай замерил шатун - 123.5мм На простом 1G-FE маслосъемные колпачки так трудно снимались что времени небыло сосчитать зубцы.
Mark II 93 Tourer S... был
Corona Exiv 94 TR-G 3S-GE Swap>S54Torsen>E56>E56+Diff4.933 |
22.03.2008, 16:54 | #19 | ||
Каталожные номера ремней ГРМ БИМС и простого разные, ремни и ролики НЕ ВЗАМОЗАМНЕЯЕМЫЕ.П ри всем желании не поставишь, ролик натяжной сам натягивает ремень, чеку снял и все!!
24.03.2008, 00:46 | #20 | ||
Спасибо...
