Старый 15.02.2008, 16:29   #1
Hollowman TC
Hollowman вне форума
Аватар для Hollowman
По умолчанию Помогите разобраться! КЛИНИТ ТОРМОЗА! 0
Суть проблемы: изначально тормоза слабые, т.е. для эффективного торможения педаль до упора в пол. 2 раз за 2 ня произошла такая штук: подкатываюсь на сфетофор, нажимаю тормоз, при загорании зеленого отпускаю тормоз, колодки не отпускают, клинят, похоже только задние.
Тормоз становится деревянным, не утапливается и на 5 %. В течение часа мучений, нажатия педали и дергания ручника, неожиданно колодки отпускают, машина едет.
Такое стало происходить (может совпадение) после того как на долго оставил машину на ручнике, примерзли колодки. Задние сорвал сразу, а передние путем раскачки авто взад вперед. Может что повредил. Срывались с характерным щелчком.
Знатоки, посоветуйте, что могло произойти, что проверять???!!!
TOYOTA CHASER TOURER V (JZX100) MT - ПРОДАН
LEXUS RX300 COACH EDITION
Hollowman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2008, 21:58   #2
slaventiy2000
slaventiy2000 вне форума
Аватар для slaventiy2000
Hollowman
для начала снимай колеса и проверяй тормоза, колодки и т.д.
конечно не toyota,но зато turbo!!!
slaventiy2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2008, 11:58   #3
валерий
валерий вне форума
Аватар для валерий
Hollowman есть такие темы: про направляющие и величину накладок, которые перекашывает. Колеса снимал?
GX105 1G-FE BEAMS
Тормоза придумал трус.
валерий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2008, 14:25   #4
Navigator
Navigator вне форума
Аватар для Navigator
По умолчанию Re: Помогите разобраться! КЛИНИТ ТОРМОЗА! 0
Сообщение от Hollowman
Ручник только задние колеса блокирует насколько я знаю.
Снимай колеса, смотри колодки.
У меня был случай, когда ГТЦ поменял, после нажатия колодки не разжимались и дымились (ехать то едет, турба ж), подкрутили немного шток в ГТЦ и стали нормально расжиматься.
Toyota Chaser DRFT MT
Navigator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2008, 17:13   #5
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
это какая-то новая версия Приоры??? со стояночным тормозом на передних колесах????
для начала хотя бы снять колеса.... такие четые круглых фиговинки по по две на каждую сторону, находятся между дверьми и бамперами, обыно прикручены болтами или гайками (знать бы машину скзал бы точнее).....
Старый 17.02.2008, 02:27   #6
валерий
валерий вне форума
Аватар для валерий
Falcon Ты добрый
GX105 1G-FE BEAMS
Старый 17.02.2008, 07:25   #7
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
валерий
не белый но пушистый... судя по аватарке
Старый 17.02.2008, 07:30   #8
валерий
валерий вне форума
Аватар для валерий
Вопросы становятся все интереснее и интереснее: купил машину - что делать?
GX105 1G-FE BEAMS
Старый 18.02.2008, 01:10   #9
Saven
Saven вне форума
Аватар для Saven
Hollowman
Тебе поможет поиск!
..да и марку машины озвучить не помешало бы... если маркообразный,то 90% что у тебя пипец направляйкам.. Поиск-поиск-поиск!!!
fuck fuel economy
3л turbo
Saven вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2010, 16:06   #10
KIRR
KIRR вне форума
Аватар для KIRR
вот похожая проблема сначала не мог понять под педалью тормоза как кирпич ее жму она становиться колом и все при экстренном торможение даже не блокирует колеса. итог задняя колодка на одном колесе стерлась до метала и начала диск протачивать получается всегда одно колесо зажато. разобрал направляющие как часы четко ходят что может быть? поршень обратно легко отверткой задавливается.
Mark II 94
KIRR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2010, 16:50   #11
kharlamov
kharlamov вне форума
Аватар для kharlamov
KIRR
Незнаю как должно быть, недавно сам менял задние колодки, пару лет назад передние, чтобы задавить поршень микро приспособу делал, через пластину болтом задавливал, отвёрткой точно не смог. После замены колодок с тормозами всё нормально.
Думаю у тебя надо для начала прокачать тормозную систему, если жидкость тёмная то лучше заменить, если всё это не поможет смотреть тормозной цилиндр(помоему так называется).
kharlamov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2010, 20:04   #12
KIRR
KIRR вне форума
Аватар для KIRR
kharlamov
жидкость менял года полтора назад
Mark II 94
Старый 04.08.2010, 16:31   #13
kharlamov
KIRR
Попробуй прокачать аккуратно в 2 лица ничего страшного нет здесь на форуме весь процес описан.
Заодно оцени состояние всей тормозной системы шланги, диски, колодки и т.д.влияет не сильно но возможно обнаружишь утечки или ещё чего.
Помогите разобраться что за тормоза!!! Bibit Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы 4 22.04.2014 07:34
Помогите разобраться!!! cobra-xx Общение, дискуссии и праздники 29 15.09.2013 16:22
ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ Ron 54 rus Двигатель 9 10.03.2011 08:41
Помогите разобраться c 1jz-ge Kim_mi Двигатель 3 16.06.2010 14:57
помогите разобраться PoSeUr Двигатель 2 30.04.2008 07:02
