| Подвеска, рулевое управление и тормозная система Рычаги, стойки, TEMS, тормозные диски и колодки, колесные диски, шины и т.д. |
При холодном двигателе появился гул, который усиливается при повороте руля. Масло в ГУРе пениться. При прогреве и пробеге 10-15 км гул становиться меньше. Что делать подскажите?
Chaser Tourer V JZX-100
Масло менял ? масло иуменя немного пенится. у товарища было так: гул и руль тугой умер подшипник. В другом случае закусывание небольшое- накрылась рейка.
there is only victory. |
Масло не менял. Какое оно там и скока лить?
Заливал DEXTRON II. 1.25 л. но могу ошибатся. Д а совсем забыл гудеть и пенится может при низком уровне.
ELMA, спасибо, поменяю - отпишусь.
Добавлено спустя 5 часов 6 секунд: Вот...поменял масло в ГУРе. Когда высосали старое масло, оказалось, что на дне бачка находиться что-то похожее на мазут. Пришлось снимать бачок, там сетка, её промыли, залили масло, покрутили руль, слили - опять черное!!! Опять залил и вот, езжу. Руль стал гараздо легче крутиться, звук вроде пропал, проверю на холодную, но в крайних точках поворота всё равно появлятся неприятный звук, может насос дает о себе знать после того, как работал при забитой сетке.
Mikres, это нормаль если звук усиливается.Это усилитель работате на максимуме мощьности пытаясь повернуть дальше колесо,а оно то не вертится уже. Так же в этом положении не рекомендуется держать руль больше 15 секнуд - возможно выкипание жидкости.
Ресторан-пивоварня "Градус Фаренгейта"
http://vk.com/gradus_f |
Рад за тебя,если сие (гул)не долго то гидрач ещё тыс 200 поработает ,они редко наворачиваются.
| Жижа в гидроусилитель | Deu$ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 15 | 25.07.2008 03:55 |
| гидроусилитель | Hulk | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 28.02.2008 21:27 |
| Гидроусилитель | Zlodei | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 09.08.2007 11:36 |
| Гидроусилитель барохлит | Ю | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 30 | 30.05.2007 11:22 |
| Гидроусилитель руля | max1985 | Техническое обслуживание и ремонт | 10 | 15.09.2005 11:14 |
