16.02.2008, 07:24 | #1 | ||
Есть проблемка, когда заведен двигатель по радио слышно как двигатель работает, т.е. набор оборотов и спад оборотов, да и просто когда на холостых тоже слыжно кокое-то стрекотание.
Где собака зарыта? А то не очень приятно, слушать как двигатель работает. Подскажите plz |
16.02.2008, 09:10 | #2 | ||
Магнитола не родная?
CHASER TOURER-S 1JZ-GE был...
17.02.2008, 08:02 | #3 | ||
Romen
магнитола не родная SONY gt200ee. Но покупал я с магнитолой futjitsu может родная но скорее всего нет, так на ней еще лучше было слышно. Что было сделано: проверен генератор на холодную 14,4 в на горячую 12,95 в это с нагрузкой Жду крышку трамблера и бегунок. Хочу еще проверить катушку, но это будет когда буду менять сальник на трамблере, запчасти прийдут где о в конце месяца. Спасибо что откликнулись |
17.02.2008, 17:04 | #4 | ||
переложи провода
продал TOURER V 100
17.02.2008, 19:53 | #5 | ||
Авторитет
а я когда км - 40- 60км от маськвы уезжаю иногда что-то такое появляется
правда в долгую побеждает
17.02.2008, 20:09 | #6 | ||
aser
+1 Подключи с аккума напрямую, всё пропадёт.
18.02.2008, 17:35 | #7 | ||
Факт. С аккума кинуть провода и этот генераторный шум пройдёт.
19.02.2008, 01:42 | #8 | ||
Всем большое спасибо, а я уже себе накрутил что зажиганию писец.
А это просто наводки. Кто нибудь связывался с подавителем помех или он только для межблочных проводов? И если тянуть провода с аккума то как он будет отключаться при вытаскивании ключа или тот провод который вкл выкл оставить от замка зажигания, ведь основное питание идет от постоянки или как? |
19.02.2008, 01:57 | #9 | ||
Ты просто купи нормальную магнитолу, не Китайского производства, и все пройдет. Была такая же френь. Очень грамотный спец, проверил всю проводку, и не найдя косяков разобрал магнитолу. Сказал что с виду все нормально, а вот процессор который в нутри магнитолы стоит - про-во Китай. И что 90% таких магнитол - фонят. После этого я купил другую, в проверенном магазине - и все стало гут!
Жить - хорошо, а хорошо жить - еще лучше!
Toyota MARKII,2001 г.в.,grande, овосч. |
19.02.2008, 04:09 | #10 | ||
может оно и так, брал ресивер с сайта магнитола.ру. с кириллицей. (может и китай ХЗ) Причем это только на радио (похоже дублирует работу свечей или форсунок, какие-то щелчки), когда мпз или сд все нормуль.
Где то читал что это может быть из-за плохих бронепроводов, но вроде сопротивление нормальное и не пробитые. |
22.02.2008, 02:43 | #11 | ||
Pest
Твой двиг на волне - однозначна
Cresta Tourer-S '94 1JZ-GE
Subaru R2 '2004-в пути |
05.03.2008, 01:07 | #12 | ||
Экранизация плохая у магнитолы ,
антенну подальше от двигателя свечи с индексом R (резистор ) должны помоч
T.Mark II jzx110 IR-S black Vertex
T.Mark II jzx115 Blit IR-S T.Caldina GT T.Chaser jzx105 Т.Mark II jzx110 IR-S 1JZ-GTE Т.Mark II jzx110 IR-V М/Т |
07.03.2008, 05:34 | #13 | ||
Из за неправильного подключения большые иголки по питанию прошибли фильтр в магнитоле ___/\/\___. Если был бы провод хорошего сечения и как можно дальше от точки массы БУ двигателем. Фильтр бы справился. Кузов очень в себя впитывает. Таи и включение фар сидит будет долбить. пробуй - от АКК. Ну и конечно ремонт или установка нового фильтра
13.03.2008, 05:42 | #14 | ||
Часть проблемы была решина.
Звук почти исчез, раньше было слышно как плавают обороты ууииииуууу, теперь только редко цик цик цик. ) Замена бегунка и крышки трамблера из-за сильной изношенности. Бегунок почти в два раза был уже нового, рабочий край весь горбатый и подгоревший. Иголки на крышке трамблера имели износ примерно в 1/3. Бегунок и крышку заказывал фирмы Blue print на exist. Так же пришли свечи Денсо к16р у11, тоже ждут своей установки. Надеюсь после замены свечей звук уйдет. Всем спасибо. На новой машине провода обязательно проведу от акб, на этой уже лень буду продавать через недели две. Надо устранить течь из под трамблера и с верхней ванночки радиатора. |
Непонятный звук от двигателя в после 4000 оборотов | Deu$ | Двигатель | 7 | 03.05.2011 12:50 |
FM радио до 90 | RuZZZZ | Аудио, видео и другая электроника | 7 | 23.04.2009 02:41 |
Посторонний звук в районе двигателя | Yurran | Техническое обслуживание и ремонт | 5 | 02.01.2009 12:37 |
родное радио | tourer | Аудио, видео и другая электроника | 11 | 02.07.2008 10:22 |
Странный звук при запуске двигателя? | painkiller | Двигатель | 8 | 11.02.2008 10:57 |
