16.02.2008, 07:28 | #1 | ||
тема такая- при замене свечей, обнаружил, что электроды свечей 3 и 4 цилиндров в антифризе. причин несколько- либо прогар прокладки ГБЦ либо повело ГБЦ. бюджет по покупке прокладок меня не пугает, а вотпо шлифовке головки пока не знаю стоимость, кто делал- подскажите плиз... движка 1JZ-GE vvt-i
ищу RAV4 SXA10 5d
16.02.2008, 08:06 | #2 | ||
Да возможно прокладку просто продавило, не прижали как надо - так даже у на заводах бывает. Мастера говорят полировать ее надо перед установкой, а по кривизне определенный допуск есть.
Лучше тебе пораньше головку снять да проверить, пока дествительно мотор не перегрел.
16.02.2008, 09:36 | #3 | ||
And
Если свечи в антифризе, то вместо масла будет эмульсия, если нет, то очень-очень скоро. Ездить нельзя! ИМХО, конецно же! Про шлифовку- может и непонадобится, что уж так мрачно то? А так на KIA-центре (Рязань, там адекватные и опытные станочники, да и станки специальные корейские) шлифовка головки BMW (6 котлов) 1000 рупиев... Не думаю, что впринцепе похожая голова от Toyota, будет дороже!
CHASER TOURER-S 1JZ-GE был...
16.02.2008, 18:52 | #4 | ||
AZhaK
Romen спасиб, поддержали, а то у меня в голове уж самые мрачные мысли- возможно ГБЦ корродировала, и только замена светит... Romen а масло проверю завта, спс за совет )
ищу RAV4 SXA10 5d
16.02.2008, 20:06 | #5 | ||
в среднем по мск берут от 1тр до 1300р за 6ти горшковую голову....
ориентируйся по месту..
Sx90 2.5TT ат был
17.02.2008, 08:17 | #6 | ||
мне 600 встала шлифовка головы
nissan skyline GTS 2.5 190 диких японских ослов которые постоянно съедают мою резину
17.02.2008, 17:35 | #7 | ||
Exelance
Maestro2006 ну... не дорого, так то... главное что б не под замену... зы седня посмотрел- масло чистехонько, в бачек не плюется, но из глушака парит, сцуко сильно... и четверит еще на низких оборотах, а как раскрутится до 2,5-3 т.об. то все ок, едет достойно
ищу RAV4 SXA10 5d
17.02.2008, 18:07 | #8 | ||
А может у тебя свечные сальники прохудились ??? И клапанная крашка с ними ???
Как определил, что антифриз на свечах ???
Nissan Gloria HY-34 VQ30-DET Ultima
Toyota Cresta JZX-100 96год EXCEED G |
18.02.2008, 04:20 | #9 | |||
больше там кроме ОЖ быть ничего не может... а определил что это ОЖ по цвету (синий) и вкусу (сладкий)
ищу RAV4 SXA10 5d
18.02.2008, 08:06 | #10 | ||
And
Знаю где в Нск-е можно полирнуть ГБЦ....Но не факт, что у тебя тот случай.... з.ы. Свою новую ГБЦ с турера возил - думал полирнуть..мастер посмотрел...линеечкой (Металический параллепипед с прямыми углами и весом кг под 5) промерил...и сказал все в шоколадном допуске!...
18.02.2008, 10:59 | #11 | |||
ищу RAV4 SXA10 5d
18.02.2008, 12:36 | #12 | ||
У меня аналогичная проблема была.
Самый верный признак пробоя прокладки- несжимаемый патрубок радиатора(давление охеренное) и пузыри в расширительном бачке.(после продолжительной нагрузки двига) После снятия оказалось, что башка в месте пробоя прокладки прокородирровала прилично. Башку заварили аргоном и выровняли плоскость за 1000руб. Полировал до зеркала сам бруском из шкурки нулевки. Сложного ничего, главное после хорошо промыть.
Mark 1G-GE 1989.
Corona 3S-FSE 2001 мечта GX110 |
19.02.2008, 04:06 | #13 | |||
какой патрубок проверять и как? Добавлено спустя 15 часов 9 минут 6 секунд: вчера был у мастера, посчитали стоимость... 1. если ГБЦ можно снять не снимая двигатель, то: 5000 собрать/разобрать + 2500 шлифовка + 2500 прокладки, итого 10000 2. если ГБЦ можно снять только сняв двигатель, то: 5000 снять поставить + 5000 собрать/разобрать + 2500 шлифовка + 2500 прокладки, итого 15000 Если окажется, что ГБЦ невозможно тупо шлифануть, то прибавится стоимость ГБЦ (пока не известна) и 5000 за переборку головки и притирку клапанов вот...
ищу RAV4 SXA10 5d
19.02.2008, 04:17 | #14 | ||
And
Мдя уж ну у вас там и цены... В н-ске рублей за 600-1000 шлифануть можно....
19.02.2008, 04:31 | #15 | |||
ищу RAV4 SXA10 5d
19.02.2008, 06:02 | #16 | ||||
CHASER 90 (1G-FE) - был
MARKII Tourer S - JZX 100 - был |
19.02.2008, 06:27 | #17 | |||
And
Если кипения(пузырей) в бачке нет и патрубок не дубовый, то по поводу пробоя прокладки и башки большой вопрос. если а-фриз в циллиндры попадает, то это означает дырку между охлаждайкой и камерой сгорания, давление а-фриза 1 атм., давление газов при взрыве во много больше и эти газы через ту самую дырку прорываются в систему охлаждения. отсюда дубовые патрубки и загазованность системы охлаждения(пузыри). еще один признак: после охлаждения двигателя расширительный бачок полный, а под крышкой радиатора пусто. т.е система охлаждения загазовывается. если этих признаков нет, то нуно сначала выяснить причину наличия а-фриза на свечках. Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд: Цены ты озвучил космические. наверно в тойота центр заезжал там каждое телодвижение мегамастера стоит 1 зеленую бумажку.
Mark 1G-GE 1989.
19.02.2008, 07:49 | #18 | ||||
анастасия
vudy ребят, по поводу цен- обратился к частному мастеру, рекомендованному, т.е. проверенному в боях ) Добавлено спустя 12 минут 50 секунд: Цитата:
патрубки не раздуты, в бачек не плюется, в радиаторе уровень не падает, вот... признаки только такие- свечи в антифризе, мотор то четверит, то пятерит, из глушителя парит сильнее чем у других, вот..
ищу RAV4 SXA10 5d
19.02.2008, 10:52 | #19 | ||
Просто мысли по поводу ситуации:
1. Антифриз менялся более года назад (при пробеге 100 т.км.)-на даннный момент уровень в расширителе стоит на месте. 2. Шланги охлаждения не дует - значит выхлопные газы не прорываются в систему охлаждения. 3. В бачок и радиатор не пузырится. 3. Антифриза в масле нет "масло чистехонько"-в систему смазки не попадает. Вывод: Врядли дело в прокладке. "Мотор то четверит, то пятерит"-началось не после замены свечей? В Абакане двигатель работал ровно, плюс попер с середины пути до дома. "Из глушителя парит сильнее чем у других, вот.."-уверен что сильнее? Подставь к глушителю что-нибудь, хоть ладошку и погазуй. Если пробило, будет конденсат атифриза, зеленный и сладковатый. "Свечи в антифризе"-точно антифриз? При пробое прокладки, антифриз попадающий в цилиндры устраивает в них конкретную баню. Клапана, дно поршня и свечи стают девственно чистыми, без нагара, пар отдирает всё! Состояние 3,4 свечи при замене такое? После мытья мотора, в колодцах скапливается вода, может она? Хотя врядли. Цены на ремонт конечно космос, просто вообще не реальные! Ищи другого, менее голодного "спеца". Если всё-таки пробило я бы попробовал присаду в атифриз типа "металогерметик", востанавливает небольшие трещины в головке и прокладке. Покрайней мере хуже не будет, раз ты всё равно нацелился на разбор мотора. А вдруг поможет? |
19.02.2008, 11:06 | #20 | ||
Kai
а ты не помнишь что за марку ОЖ заливали?
ищу RAV4 SXA10 5d
какой бюджет свап JZ-а в LX 90 и вобще это реально??? | LAROS | Техническое обслуживание и ремонт | 3 | 03.09.2011 08:24 |
Шлифовка ГБЦ... | Сантилло Мудрый | Двигатель | 37 | 30.11.2010 14:38 |
Полировка(шлифовка) коллекторов, ваше мнение!? | NIK81 | Модификация и свап двигателя | 16 | 15.06.2010 15:22 |
Посоветуйте РЕЗИНУ 225/45/17 Бюджет 20-23к | PINGWIN | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 01.07.2009 09:50 |
Бюджет 13-ти секундного Чайзера. | Модификация и свап двигателя | 95 | 02.07.2008 06:16 |
