16.02.2008, 08:45 | #1 | ||
Помогите кто знает.При старте на D и 2 трогается еле-еле,ставишь на L и она нормально бодро трогается. И моргает лампочка О/Д.Что у меня с коробкой,и какую можно поставить вместо неё. Тойота Марк 2 Турур В, 95 года
Toyota Mark 2 TourerV JZX90
Toyota Windom MCV-21 |
17.02.2008, 04:14 | #2 | ||
Уровень масла проверь!
Мужики! Пиво - это чееловек!
http://s57.radikal.ru/i155/0903/67/ad5dd7e07a4e.jpg |
17.02.2008, 05:19 | #3 | ||
гы)) дрифтил? резину жег?
17.02.2008, 07:18 | #4 | ||
находишь диагностический разьем, замыкаешь Те1 и Е1 и включаешь зажигание при нажатой кнопке О/Д. Считаешь сколько раз моргает лампочка овердрайва. Длинная вспышка- десятки, короткая - единицы. Скорее всего выморгает 62, значит неисправен соленоид 2 или его цепь. Снимаешь поддон и подаешь напряжение на каждый из клапанов-соленоидов напрямую. Предварительно сняв фишки с них. Если все работают, смотрим проводку, которая заходит в коробку. Тупит машина, потому что едет с 3 передачи сразу
17.02.2008, 07:21 | #5 | ||
NigatiVV
в 90-ом вспышки одинаковой длины... сначала идут десятки, потом единицы...... время вспышек - одинаковое....
17.02.2008, 11:16 | #6 | ||
Сорри, имелись ввиду промежутки между вспышками.
17.02.2008, 13:17 | #7 | ||
Да,только понял что трогается с третьей,и тупит только на прогретую,на хололдную всё как надо работает.Что скажете?Уровень масла?
18.02.2008, 17:03 | #8 | ||
Короче с утра собрался на СТО,и о чудо,кробка работает в нормальном режиме,диагностику делать не стал,мастер говорит что всё идеально работает.Так что не знаю что был за глюк,надеюсь не повторится
18.02.2008, 18:01 | #9 | ||
NigatiVV
+1. песта соленоидам. если мойшина до 96 года - паять, после - ставить новые. |
19.02.2008, 06:46 | #10 | ||
да не обязательно менять, можно просто разобрать и почистить. Проверив сопротивление пропаять если нужно. Ломаться там особо нечему. Обычно или грязь или неконтакт.
21.02.2008, 18:45 | #11 | ||
братцы, чайник 2,5, турер с стал тупить после 100 км/ч, обороты набирает, но пропал толчок вперед, мотор дует, а скорость еле набирает, че случилось?
Свечи иридивые, масла свежее, топливный, масляный, воздушный новые, колеса 16. правда резину малость погрел, может ли из этого? Помогите!!!!???че случилось?
Установка систем видеонаблюдения, охранно-пожарных сигнализаций, авт. ворот, шлагбаумов и др.
22.02.2008, 18:27 | #12 | ||
Nemec
у меня было подобное через 300км перестала ваще ехать!
MARK2 1G-FE GX-90- продал((
Nissan Skyline V35 - купил пока доволен. |
22.02.2008, 22:58 | #13 | |||
ошибки читал? |
28.02.2008, 06:29 | #14 | ||
SaXoN, maks@mark Ну положим проехал уже более 300 км, 180 шагает, но долго ее набирает, раньше резвее было,пишет только ошибку 23, тима лямбда зонд на выходе мозги е....т. Че еще может быть, топливный корейский поставил не так давно, оригинала не было...Может мне фильтр на коробке почистить? и маслецо поменять?
04.03.2008, 15:05 | #15 | |||
Драсти всем!
Недавно стал "счастливым" обладателем дизельной Кресты. Это моя первая японка, поэтому чайник я редкостный. Проблема такая: машина не едет. На паркинге или на нейтрале обороты поднимаются, движка рычит, все классно. Включаешь любую скорость - и хоть прыгай на педали газа, ей все равно. обороты не поднимаются, но машина катится вперед. Стоит чуть чуть разогнаться - и все в норме. Набирает обороты, прет и все красиво. Недавно поменял масло, но проблема осталась. Причем ехать отказывается на прогретом движке. Ктонить подскажите куда лезть, чо крутить, где нюхать. Заранее спасибо Добавлено спустя 2 часа 32 минуты 59 секунд: Цитата:
04.03.2008, 16:26 | #16 | ||
Corwinok
похоже, что мотор душется трекшенконтролем (антипробуксовка), TRC - лампа не моргает?
MARK LX90
04.03.2008, 19:24 | #17 | |||
04.03.2008, 20:55 | #18 | ||
Corwinok
не повезло тебе у меня марк2 (мало чем отличается от твоей кресты) 93 года (имеется ввиду год выпуска, 20век) тоже с 2l-te (это название мотора) и всякое такое есть (подразумевается ABS и TRC). скорее всего у тебя на гарит лампочка в прямоуголнике TRC в панеле приборов где спидометр, в центре. так как описанная тобою проблема очень похожа на то что я описал выше. ты педаль в пол, мотор дизельный момент около 300Н*М колеса в пробуксовку, а TRC не дает, поэтому обороты растут не охотно, а как разгонется то переключается ИМХО. может беда и в коробасе.
MARK LX90
04.03.2008, 21:15 | #19 | |||
переключается отлично и в разгоне хорошо.
05.03.2008, 07:00 | #20 | ||
Привет, сталкивался сам с такой проблемой, про диагностику верно написали, даже если о\д перестал мигать ошибка все равно осталась в памяти, считать можно, у меня сначала та же картина была при дожде, в сухую погоду все было нормально, потом и в сухую тупить машина начала, диагностика показала обрыв или короткое замыкание электромагнитного клапана № 1 (и что туту мыть???), замена клапана вылечила проблему, правда езда с 3 успела угробить декстрон в автомате, пришлось и его менять.
Помогите! Тупит центральный замок! | RUSLAN L | Электрооборудование кузова | 21 | 05.01.2021 14:18 |
Обороты плавают, тупит на старте... | booltih | Двигатель | 21 | 17.06.2011 14:48 |
Что с коробкой ?Помогите... | Новичек | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 30.04.2011 22:41 |
CHASER ТУПИТ НЕТ ДИНАМИКИ ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! | Двигатель | 12 | 17.08.2008 13:34 |
