18.02.2008, 08:09 | #1 | ||
Тюнинх своими руками от ТСМа!!!
MarkII JZX91 1992 г.в. 2JZ-GE Grande G, 5MT - продан
MarkII JZX90 1994 г.в. 1JZ-GTE TourerV - Icooler Greddy,APEXi R95,ShiftKit,ECU VEMS. |
18.02.2008, 08:39 | #2 | ||
Ничотак
18.02.2008, 10:51 | #3 | ||
НУ не знаю за работу конечно +1 а вобщем я со своими так бы не сделал очень они мне стоковые нравятся
Mark II jzx90 TourerV |
18.02.2008, 10:59 | #4 | ||
Спасибо за отписку раз нравится сток так и езди на стоке ... А я буду на таких кататься
18.02.2008, 11:25 | #5 | ||
ТСМ, фонари мощно смотряца!
красота!!! когда раскроешь секрет технологии? )) |
18.02.2008, 11:26 | #6 | ||
TCM
отлично сам таким макаром собираюсь потом поворотники сделать... Рассказывай как делал?
18.02.2008, 12:05 | #7 | ||
секрет прост паяльник и диоды с резисторами и недельку свободного времени.
19.02.2008, 21:59 | #8 | ||
TCM
Как я понял рассеиватель,ну в смысле то прозрачное пластиковое стеклышко с нарезкой которое стоит внутри ,ты не вытаскивал,но к сожалению через него светодиоды светят размыто нет четкости рисунка. Хотя конечно это надо смотреть вживую..
MARK2 90Й 1JZ-GE
Мой светотюнинг www.LedGo.ucoz.ru |
20.02.2008, 04:01 | #9 | ||
А вот и не угадал все там внутри снято а размывать диоды под углом будет всегда будет там как сама оптика т.е. красная тоже с нарезками. так что Критикуйте дальше я не против... мне лично нравивится а как другим мне по барабану.
20.02.2008, 08:28 | #10 | ||
TCM
Я так и не понял у тебя раздиление есть между габаритами и стопами? Обычные лампочки идут 2х жильные или тебе накуй стопы?
20.02.2008, 11:24 | #11 | ||
TCM
ухты! класс.ишобы заднего хода залепить в диоды .
Cresta Tourer-S '94 1JZ-GE
Subaru R2 '2004-в пути |
20.02.2008, 11:33 | #12 | ||
Seryoga_SSS
смотрите внимательней фоты первая фота это габариты две линии горят, а габарит плюс стоп горят все 4 линии... ___________________________________ BlaGoVoZ Задний ход можно было, но он у меня не работает проводку лень было перебирать после замены автомата на механику
20.02.2008, 17:20 | #13 | ||
TCM
Если брать широкоугольные диоды 5мм на 5мм (ширина,высота)и поместить их максимально близко к стеклу то размытия не будет,
MARK2 90Й 1JZ-GE
20.02.2008, 22:20 | #14 | ||
TCM
В как ты фары разобрал?? У меня никак не получается их нормально разобрать из-за перемычки между основной частью и поворотником
Toyota Mark II JZX90 TourerV 95г.в. - разбираю
Toyota Soarer 1JZ-GTE 96 г.в. - белый ангел |
21.02.2008, 10:00 | #15 | ||
Xkolll
Ты пробовал? Я вот пробовал и впритык тупо смотрится нужно чуть размытие для яркости... Мне нравится что я сделал, так что завидуй у тебя таких нет StAtIk* Кипяточком лей само и отклеится... Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
21.02.2008, 15:04 | #16 | ||
R.I.P.
Клёва... Единственное был вариант диоды ровно-ровно спаять, будет ништяк, да и так кайфово смоттрися.... Мечтаю о светодиодной оптике ))))
Болею тремя НЕ излечимыми болезнями: МОТО болезнь, ТУРБО болезнь, ДЖИПО болезнь...
23.02.2008, 00:06 | #17 | ||
TCM
Мои в прцессе, эксперементирую, пока не могу найти нужного решения ,прийдет время покажу, 8) А с нового года гайцы ох как "злятся" на синие лампочки ,,,,,,,,,,
MARK2 90Й 1JZ-GE
28.02.2008, 13:14 | #18 | ||
люди добрые раскажите как разобрали задний фонарь
29.02.2008, 04:10 | #19 | ||
Это марг??????? На последней фотге??? Нука нука, фотог побольше.
Так надо!
Светодиодные лампы в противотуманках. Кто ставил? | Perevozchik | Электрооборудование кузова | 48 | 30.01.2011 15:46 |
ПРИНИМАЙТЕ !!! Светодиодные стопы, Марк2 90й..+ОТЧЕТ. | Xkolll | Электрооборудование кузова | 81 | 08.11.2009 00:33 |
Светодиодные габаритные лампочки. | Максим | Электрооборудование кузова | 22 | 07.03.2008 17:19 |
Светодиодные задние фонари на Чайзера (+) | Welsh | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 4 | 31.08.2005 06:11 |
