18.02.2008, 15:47 | #1 | ||
Броне провода надоели!!! На морозе с ними такая морока, да еще и менять приходится часто тк от достаточно частого снятия-установки быстро выходят из строя.
А в чем преимущество перед ними катушек? На бронепровода импульсы посылаются с трамблера, а на катушки откуда? Реально ли отказаться от трамблера и переделать зажигание в катушечное?
18.02.2008, 16:02 | #2 | ||
Трамблер, это уже устаревшая приблуда!
На катушки подаются импульсы от блока управления двигателем! Начинать такие переделки не стоит, в проводке запутаешься!!! |
18.02.2008, 16:12 | #3 | ||
А если сразу взять катушечный комп и такую же косу к нему?
В чем вобще преимущество катушек?
18.02.2008, 16:15 | #4 | ||
Voodooq
Ты вообще, для какого двигателя заморачиваешься?? |
18.02.2008, 16:20 | #5 | ||
Для 2JZ-GTE
Но сейчас у меня 1G с ним уже делать не буду ничего, но информация сама по себе интересна.
18.02.2008, 16:48 | #6 | ||
Voodooq
Тока дваджея нитрогай пожалуста!!!! Там без тебя все хорошо сделели!!! |
18.02.2008, 17:41 | #7 | ||
VLadISlav
Не ну сразу то я лезть не буду, но сама суть разницы оч интересна. 2джеи бывают катушечными?
18.02.2008, 17:43 | #8 | ||
Да! Тока смысла переделки не вижу, быстрее от этого не поедет!
18.02.2008, 21:33 | #9 | ||
как сделать из первого атмоджэйзэта турбомотор джэтэе? - тоже самое и это.
Дорого это долго и бессмысленно. Мощность авто остается таже (ничерта не меняется - - - - 4с мотор на 90 кузове трамблерный и 4с мотор на 100 кузове катушечный - толку ноль ... разве что у 90 хороший низ а у 100 верх). посмотри сколько стоит катушка и сколько стоит провод (при всем равном попробуй у пробитой катушки найти неисправность - а када их 6ть?????) я не говорю что катушки это хреново а трамблер хорошо...и наоборот. просто если авто изначально заточенно под ту или иную систему зажигания - нех туда лезть и менять.
Sx90 2.5TT ат был
19.02.2008, 14:49 | #10 | ||
Exelance
тут не в скорости дело. просто интересно в чем разница... имхо игрушку ломаются гораздо реже чем провода и их гораздо проще снимать/ставить. плюс на сколько я знаю с катушками вероятность потерять искру меньше, а с проводами я сам много раз видел как их по всей длине пробивает. Добавлено спустя 7 минут 15 секунд: а по поводу переделки я думаю что это не самая удачная аналогия, такая переделка это замена всего кроме блока. а тут на сколько я понимаю идет замена компа, косы, и собственно проводов на катушки. я прав?
19.02.2008, 21:48 | #11 | |||
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд: хотя трамблера я на них тоже не наблюдал ни разу.
20.02.2008, 07:17 | #12 | ||
на 2JZ-GTE 100% катушки зажигания
Cresta 2JZ-GTE
20.02.2008, 10:27 | #13 | ||
melnik63, +1
На 2JZ-GTE катушки. На атмо - провода.
Supra JZA80 RZ MT
Cresta JZX90 SuperLucent 2.5 |
20.02.2008, 10:35 | #14 | ||
Странно, не видел у себя на атмо втором джее проводов
Поправлю, на ВВТи катушки, а на не ВВти провода.
http://andreyka-irk.livejournal.com
MARKII 3.0 6MT |
20.02.2008, 13:42 | #15 | ||
на всех джеях стоят катушки, только на одних стоит катушка на каждую свечу а на других катушка на две свечи
Cresta JZX71 ???
21.02.2008, 02:26 | #16 | ||
Вот разница, смотрим:
MARKII 3.0 6MT |
21.02.2008, 08:35 | #17 | |||
ПФС и другие настаиваемые компы могут работать и с тем и с другим, значит можно взять такой комп, косу к нему и сами катушки и в теории все будет работать как надо? Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд: и еще интересует в чем же все таки преимущество катушек перед проводами, кроме тех что я описал?
21.02.2008, 10:55 | #18 | ||
MVC-017S.jpg - видать шибко древний, таких невтречал
Cresta JZX71 ???
21.02.2008, 11:29 | #19 | |||
Cresta 2JZ-GTE
21.02.2008, 11:45 | #20 | ||
как и думал картинки несовсем все прояснили, дело в том что ввт-и пошли только с 98года, получается что с 96 по 98 шли не ввт-и моторы с электронным зажиганием, именно на них пришлась львиная доля тюнинга, особенно на 1джеи т.к они шли с ТТ
Cresta JZX71 ???
Бронепровода для 1jz-ge | Volodey | Двигатель | 10 | 03.10.2012 00:42 |
Бронепровода на 1JZ-GTE vvti (100кузов), помогите найти | MEDBEDb | Электрооборудование кузова | 3 | 22.07.2010 07:34 |
Бронепровода | Хирург | Электрооборудование кузова | 55 | 10.10.2008 19:04 |
бронепровода есть вопрос | грек | Электрооборудование кузова | 24 | 03.07.2008 04:07 |
Бронепровода на JZX100 | pokoy | Электрооборудование кузова | 3 | 26.03.2007 19:09 |
