18.02.2008, 17:53 | #1 | ||
Меняю ремни-ролики на 1JZ-GTE
Поиск и экзист юзал, нашел почти все, кроме некоторых вещей Нашел: 13505-46070 - ролик натяжной 13568-49065 - ремень ГРМ 13540-46012 - Натяжитель (ХЗ нужен или нет) 90916-02310 - ремень приводной всякого барахла Это списано из темы Fourcam-а (у него 110, но, как я понимаю, двиг тот же): 90311-46001 - передний сальник коленвала 90311-38056 и 90311-40020 сальники распредвалов Всё правильно? Читал ещё про какой-то обводной ролик, но его не нашел...
BMIRussian
18.02.2008, 18:06 | #2 | ||
drunkel
Номера уточни по экзисту. Но набор запчастей правильный. Тимур говорит что натяжитель не нужен, но я сменил на всякий случай.
18.02.2008, 18:18 | #3 | ||
Номера с экзиста и брал, кроме тех, которые в твоей теме были Ну, их тоже проверил. Данные запчасти есть Натяжитель не нужен? Ну и славненько )) Спасибо.
PS Кста, когда встречаться собираетесь/емся?
BMIRussian
18.02.2008, 18:27 | #4 | ||
drunkel
Да мы постоянно собираемся В полном составе конечно редко, но по частям бывает.
18.02.2008, 18:29 | #5 | ||
У скк? надо будет тож подрулить как-нить )) А то есть некоторые вопросы, которые надо обсудить, имея рядом такой же турик 100ый
BMIRussian
18.02.2008, 18:40 | #6 | ||
Следи за темами
18.02.2008, 21:37 | #7 | ||
drunkel
Еще помоему сальник масляного насоса заменить немешает, раз все резинки на лобовине поменять задумал... чтоб 300раз не разбирать... я в ближайшее время собираюсь поменять сальники... Поправьте, если не так...
19.02.2008, 08:39 | #8 | ||
Кста, вопрос по фирмам... Есть ГРМ оригинальный (партнамбер выше), есть Sun (A431Y100), стоящий в 2 раза дешевле. Ради интереса полез смотреть, что за контора, оказывается японская, и весьма даже ничего. Что думаете? Просто зачастую переплачивать за "оригинал" смысла нет. Допустим, на прел есть натяжной ролик "оригинал" и Koyo. При разнице в цене в 2 раза, это - то же самое (Оригинал - то же Koyo). Проверено...
BMIRussian
19.02.2008, 09:19 | #9 | ||
"Оригинал - не оригинал - вот в чем вопрос"
У друга на днях машина загорелась на трассе - правда девтяка - но причина былоа в ГРМ, заклинило ролик и ремень загорелся. Так вот к слову - на предидущей машине, сораре, я 8 месяцев проездил, пока машина не заглохла однажды - отчаяно не заводилась. Причина была в засохшем ремне грм. а обновдной ролик был наглухо заклинивший и заржавевший. Но ремень не загорелся, правда стал зеркальным и в трещинах.
19.02.2008, 11:07 | #10 | ||
Gates бери!
19.02.2008, 12:56 | #11 | ||
Gates у меня приводной будет. А Gates ГРМ не вылез в аналогах. Или оригинал, или Sun. Я поговорил с экзистовцами, они сказали, что Sun - действительно нормальная фирма, что-то типа Aisin или Koyo - одна из тех, чьи запчасти ставят на машины с завода.
BMIRussian
20.02.2008, 02:25 | #12 | ||
drunkel ГРМ я себе поставил SUN, приводной Gates. Тьфу-тьфу-тьфу А натяжитель и в самом деле не нужен был - родной нормально натягивает... Проблема была только одна - задолбался искать сальник 90311-38056 - не было ни где, ждал недели две. Япы мля - на ВВТИ сальники распредвалов разные сделали, тогда как без ВВТИ они одинаковые вроде
MARK II JZX90 TourerV AT
20.02.2008, 02:37 | #13 | ||
Космонавт
по каталогу номерки сальников распредвалов с ВВТай, покрайней мере на атмосферниках одинаковые...
20.02.2008, 08:55 | #14 | ||
slaventiy2000, не, Славян, на турбах с ВВТИ они разные, как выяснилось
25.02.2008, 12:30 | #15 | ||
Чтобы не плодить новые темы...
Какие свечи взять? 90919-01194 или 90919-01195 В чем разница???
BMIRussian
25.02.2008, 12:42 | #16 | ||
drunkel
Свечи надо брать точно не стоковые. Иридиум пауер бери.
25.02.2008, 12:47 | #17 | ||
стоковые на зиму. на лето 7-ки минимум осенью обратно родные
25.02.2008, 13:06 | #18 | ||
MSG
Дароф Мишко! Дыл был прав про ремень ГРМ. Он новый, как и ролики Вот и думаю, махнуть комплект для замены на комплект свечек. MSG Дароф Мишко! Дыл был прав про ремень ГРМ. Он новый, как и ролики Вот и думаю, махнуть комплект для замены на комплект свечек. 2 All А какие у них партнамберы? Я просто в свечах ни в зуб ногой. Когда выяснили, что ремень новый, попутно сняли посмотреть свечки. Стоят иридиевые, но засраные по самое нибалуйсо. Сказали, что слишком медленно езжу, чтобы их "продувало" )) Ещё и одноконтактные. А на капоте написано, что низзя такие - надо 2х контактные (ну, с 2 усиками).
BMIRussian
25.02.2008, 20:15 | #19 | ||
я нечаянно как то написал на капот... но даже непомышлял что вы так расшифруете...
свечки бери сразу HKS Greddy тебе необязателньо спортивные, можно просто туненговые |
Подскажите по замене ремня Грм на 110-м! | Alega1986 | Техническое обслуживание и ремонт | 8 | 06.05.2012 04:11 |
Сальники при замене ремня ГРМ | FreeLanser | Двигатель | 5 | 19.08.2010 16:04 |
краткий отчет о замене ремня ГРМ на JZ (начинающим) | Dima77 | Двигатель | 5 | 10.05.2009 18:12 |
Отчет о замене ремня ГРМ | Mark_TS | Двигатель | 22 | 19.04.2009 12:37 |
Замена сальников при замене ремня ГРМ | Maxx2 | Двигатель | 4 | 29.08.2006 22:46 |
