Старый 18.02.2008, 19:25   #1
DrBarlog TC
DrBarlog вне форума
Аватар для DrBarlog
По умолчанию Замена АКПП A42DE с GX100 на GX90. Я это сделал. 0
Собственно сабж.
подтвердились опасения, которые так и не дали поставить коробку и сегодня - разные датчики скорости.
на старой коробке(93 год выпуска) - датчик механический с тремя контактами.
на новой(98 год выпуска) - датчик электронный, по типу датчика Холла, два контакта.
посадочные места абсолютно разные, разные и валы в хвостовиках коробок.
теперь рою инет в поисках примеров сращивания таких датчиков со старой проводкой ((
кто поможет или знает как это сделать с наименьшими трудозатратами?
подробности замены тут
Вопрос решён, смотрите страницу 3
Cresta GX90 1G-FE - продана
DrBarlog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2008, 19:27   #2
vlad395
vlad395 вне форума
Аватар для vlad395
Хвостовик целиком переставь.
vlad395 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2008, 19:51   #3
DrBarlog TC
DrBarlog вне форума
Аватар для DrBarlog
vlad395
честно, нет желания ставить старый хвостовик, а мысль такая была.
отказался, т.к. моей коробке скоро три сотни тыщ исполнится, лучше уж пусть повозюкаюсь, но коробка свежая будет.
на схемы принципиальные электрики этих кузовов наведите плиз
Старый 19.02.2008, 07:54   #4
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
DrBarlog
ачемтебе поможет схема?
с датчика холла импульсы идут (читай - цифровой сигнал) а с механики - что-то типа синусоиды (читай аналоговый сигнал)......
если бы дело только в тахометре, то проще было-бы поменять тахометры.... но наверняка эти сигналы ещё и на мозги заведены.. а тут уже хз чё придумать....
Старый 19.02.2008, 18:03   #5
maks@mark
maks@mark вне форума
По умолчанию Re: Ставлю АКПП A42DE с GX100 на GX90. траблы. 0
Сообщение от DrBarlog
скажу по-секрету у датчика холла может быть не только два, но и три вывода.
maks@mark вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2008, 17:23   #6
DrBarlog TC
DrBarlog вне форума
Аватар для DrBarlog
maks@mark
я назвал этот датчик "по типу ДХ" т.к. по его виду и виду ответной части шестерни он магнитоэлектрический.
А то что ДХ трёхконтактные бывают, это мне ещё с тюнинга моей копейки известно ))
Falcon
мне уже предложили сделать конвертор, но надо тупо попробовать метод тыка - поподключать провода. Разобрал "механический" датчик, внутри от странный, ось шестерни утыкается в один контакт и всё, судя по всему он тоже магнитоэлектрический, но другого типа. Не думаю, чтот японцы стали бы из-за коробки принцип действия датчика менять.
по сути вопроса.
коробку поставил. двое суток и она на месте. но, это написать коротко, а тягать 80 кг этой чушки заставили меня чувствовать себя сегодня как после трёхчасовой тренировки в тренажёрке по тяжёлому.
Снял вообще один, а вот ставить только вдвоём. Спасибо Славе Desperate, без него я один не справился бы.
Заодно поменял задний коренной сальник, сальники АКПП. Переставил со своей коробки поддон, т.к. на сотом кузове щуп с другой стороны. Пока возился с коробкой залил в моторное масло промывки, при замене АТФ как раз и погонял движок, помыл. Масло заменил в движке, свечи, фильтр.
В общем обновил почти всё, не думаю, что полезу в движок и коробку в скором времени.
Кроме датчика скорости конечно. С ним ещё разобраться надо. Пока замотал его изолентой, т.к. фишки на нём небыло. Спидометр естесственно не кажет и овердрайв помигивает - говорит, что датчика нет.
Ещё при замене АТФ методом замещения понял, что коробка работает, а после, когда ехал домой ощущения были просто отличные, старая коробка была порядком подизношена.
В общем мне было интересно, поэтому и взялся сам делать, перерыл кучу мануалов и инета для этого.
я теперь понимаю, за что берут на СТО деньги по замене и ремонту АКПП.
Старую скорее всего сам и отремонтирую, закажу усиленные фрикционы.
ЗЫ: одно огорчило - сегодня машину не смог завести, да и времени разобраться небыло. судя по всему где-то подкорачивает цепь стартера, т.к. даже не щёлкает, но приборы подтухают. разберусь завтра.
Добавлено спустя 1 час 2 минуты 48 секунд:
почти весь процесс фотал, выложить?
Старый 20.02.2008, 18:27   #7
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
у них всё просто )) разработали новый датчик... и фперёд )
по сути вопроса.
мы с maks@mark - в курсе, снимали и ставили )
конечно выкладывай......
Старый 25.02.2008, 07:22   #8
DrBarlog TC
DrBarlog вне форума
Аватар для DrBarlog
Falcon
чем больше думаю, тем больше в этом сомневаюсь, панель же от сотого кузова подходит, вопрос распиновки.
фото с каментами завтра выложу
Добавлено спустя 4 дня 12 часов 7 минут 57 секунд:
хвостовик походу со старой коробки ставить придётся...
вывешивал заднее колесо на яме, заводил и пытался найти комбинацию проводов. на тупую не прокатило. либо ничего не показывает спидометр, либо сразу 140 ))
осциллометра у меня нет ((
Вот фото обещанные.
Старый 25.02.2008, 07:32   #9
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
осцилограф )) а зачем он? по схемам разбирайся, оно правильнее.....
Старый 25.02.2008, 08:35   #10
DrBarlog TC
DrBarlog вне форума
Аватар для DrBarlog
Falcon
описался, конечно осциллограф.
схем пока нормальных не нашёл, есть от сотки, но кривая.
дайте ссылки, хотя чувствую, схем нет в инете, т.к. давно уже рою инет.
Старый 25.02.2008, 09:42   #11
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
DrBarlog
поспрашай у владельцев 100-ки, чтобы отсканили....
раньше на tourer.ru - была, но вроде как потом её удалили......
Старый 03.03.2008, 17:32   #12
Oliv111
Oliv111 вне форума
Аватар для Oliv111
Чёт я нифига не понимаю! На 1G-FE GX100 действительно стоят корбки Айзин A42DE но это коробки с электронным управлением! А на фотографиях коробка с тросиком!? Это не A42DE! Это или A42D или A340E. Ну никак не A42DE! Может поэтому сии геморы с датчиками?!
Мужики! Пиво - это чееловек!
http://s57.radikal.ru/i155/0903/67/ad5dd7e07a4e.jpg
Oliv111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2008, 17:56   #13
Слесарь
Слесарь вне форума
Аватар для Слесарь
2Oliv111: A42DE - электронная, но с тросиком. Тросик регулирует давление в главной магистрали.
2DrBarlog: Не починил спидометр?
Toyota Mark II / 1G-FE / 1995
Слесарь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2008, 10:54   #14
Makc
Makc вне форума
Аватар для Makc
на фотографиях точно не а 42DE !!!! внутренности совершенно другие ща найду фотку 42DE
Toyota Chaser GX-100- Был
Schneller ist als der Wind st?rker 1.8T
Makc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2008, 12:33   #15
SaXoN
SaXoN вне форума
Аватар для SaXoN
Makc
да ладно заливать..... вот у меня такая же стоит как на фотках A42DE! но не как то что ты вывесел!
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
DrBarlog
А тебе дам совет! я тоже пытался сделать АКПП ( замена фриков)
разобрал нашел фрики паленые не то что паленые да они в хлам погнутые! заказал. привезли. Начал собирать! Когда разбирал все записывал рисовал что к чему куда по чем! В итоге собрал поехал! проехала она у меня метров 50 и стала! до этого ехала назад отлично ! а вот вперед только холодная буквально 20 метров! А после замены фриков на холодную едет очень мало потом стоит и некуды не шаволица! даже назад!
вот заказал контрактную сижу жду!
MARK2 1G-FE GX-90- продал((
Nissan Skyline V35 - купил пока доволен.
SaXoN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2008, 12:08   #16
Слесарь
Слесарь вне форума
Аватар для Слесарь
2SaXoN
Где заказывал коробу? Мне тоже скоро потребуется A42DE
Makc
Возможно ты выложил фотку более ранней НЕэлектронной модели A42D. Я на A42DE тоже поддон снимал - все выглядит как у аффтора.
Старый 06.03.2008, 13:32   #17
DrBarlog TC
DrBarlog вне форума
Аватар для DrBarlog
да, на фото Макса не А42DE
я просто тупо обзаванивал разборы и узнавал есть или нет, по ходу дела узнавая из инета и прочего о особенностях.
у меня именно с тросиком так называемого "кик-дауна", от него зависит переключение передач тоже и перескакивание на передачу выше.
Времени пока нет, схем пока не нашёл, поэтому буде менять хвостовики.
Коробка без датчика скорости ведёёт себя в овощном режиме абсолютно нормально, передачи переключаются вверх/вниз в штатном режиме. правда на холодную может с первой на вторую перейти только после 5 тыщ. также если выходить на кик-даун передачи вверх переключаются на повышенных(т.е. нормально) оборотах, но вот при сбросе газа и очередном кик-дауне передачей ниже не переходит, сразу же загорается чек энджин (диагностировал - нет датчика скорости). думаю это от того, что как раз датчика скорости мозгам и нехватает.
Старый 06.03.2008, 13:53   #18
Makc
Makc вне форума
Аватар для Makc
Вобщем для тех кто не в курсе это А42DE нового образца на моей фотографии а на ваших фотках старая А42DE
Добавлено спустя 10 минут 33 секунды:
Готов замазать на пиво !
Старый 06.03.2008, 15:18   #19
DrBarlog TC
DrBarlog вне форума
Аватар для DrBarlog
Makc
у тебя видимо совсем нового образца, а у меня первая и вторая итерация )))
замазать что готов? вину или фото ? ))
Старый 06.03.2008, 21:50   #20
Makc
Makc вне форума
Аватар для Makc
DrBarlog
то что на фото А42DE нового образца.))))
Замена прокладок гидромозга Акпп toyota A42DE (03-70LE) igorek170 Автоматическая и механическая коробки передач 55 28.07.2022 03:51
Замена АКПП на МКПП 1G-FE GX90 (фотоотчёт) Sprinter82 Автоматическая и механическая коробки передач 156 12.10.2019 13:12
Различия АКПП GX90 и GX100. fm745 Модификация автоматической и свап механической коробки передач 2 31.01.2014 10:02
Какую жидкость выбрать для автомата A42DE GX90? bentley86 Автоматическая и механическая коробки передач 11 26.01.2010 21:10
Помогите с эл.схемами АКПП GX90 и GX100 1G-FE DrBarlog Автоматическая и механическая коробки передач 9 18.03.2008 07:29
