19.02.2008, 07:50 | #1 | ||
Месяц назад поменял себе масло, залил Mobil1 0-40. На утро проверил уровень, показало на 1мм. больше уровня. Прочитав в форуме, что ничего страшного из за этого не случиться, не стал заморачиваться и продолжил ездить дальше. Спустя неделю проверил еще раз, (проехал около 500 к.м.) все нормально как и было на 1мм. выше уровня. Вчера решил еще раз проверить, достаю щуп, а там уровень на нижней отметке. В общей сложности после замены проехал 2500 к.м. На двигателе потеков нет, луж после стоянок тоже нет, машина не дымит, выхлоп не воняет, мотор работает ровно, обороты не плавают, заводился без проблем при -15, один раз я заметил, то, как машина завелась и сразу заглохла, но это было всего один раз, в конкретный «--». Что касается темпов езды, то ездил в большей степени как тормоз, все проверял возможность проехать на 40л. 400 к.м., один раз мне даже это удалось. Пару раз нажимал как следует, но это было очень редко, т.к. не люблю зимнюю экстремальную езду.
В общем жду Ваших мнений, куда оно «масло» могло подеваться ??? Заранее спасибо.
Звенит встревоженная тишь
Гудит смятенная дорога Но я спокоен, ненамного ты меня опередишь http://www.drive2.ru/cars/toyota/chaser ... 100/foger/ |
19.02.2008, 17:45 | #2 | ||
Мотор скушал
Если действительно нигде не течет, то маслакам скорее всего пинда. Может, и колечки подъизносились.... Машинка всё-таки в возрасте уже |
19.02.2008, 18:07 | #3 | ||
Zell
А уровень на холодную смотрел?
Toyota Cresta G Four jzx-93
Toyota Mark-2 Tourer-V jzx-90 |
19.02.2008, 18:14 | #4 | ||
а может потому и сьело што тошнил.
глянь турбины не погнали ли масло в двиг. воздухан посмотри мож снегу нахапал и тоды сьест масло.
Toyota Chaser 99 был
19.02.2008, 18:55 | #5 | ||
открути патрубок с выхода турбин(компрессора)
каким образом масло мерил? может после отжига? нужно заглушить и подождать немного пока масло стекет. |
27.02.2008, 09:56 | #6 | ||
Масло мерил утром, когда машина простояла всю ночь. Сейчас долил масло и проехал почти 1000к.м., изменений в уровне не наблюдаю, стоит все на месте. Не пойму, что за внезапное исчезновение было.
Патрубок выхода турбин не откручивал, но планирую это в ближайшее время сделать, когда буду ставить куллер. Кстати, Светлый что я там должен наблюдать ???
27.02.2008, 11:05 | #7 | ||
Zell, в патрубке как раз может оказаться пропавшее масло из двигателя ))
jzs173 V-Four ON SALE !!! 450т.р.
есть двери от 90 кресты.. обращайтесь.. |
27.02.2008, 12:34 | #8 | ||
могло быть обледенение воздушного фильтра и потому масло ушло.
попросту снежку хапнул
Уровень Масла | ivahka | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 20.06.2011 17:01 |
Уровень масла в акпп | Maark 2 | Автоматическая и механическая коробки передач | 11 | 13.01.2011 18:02 |
Уровень масла? | Mayhem | Двигатель | 15 | 06.04.2010 07:14 |
Уровень масла | Fobos | Двигатель | 10 | 19.10.2009 18:04 |
Поднялся уровень масла !? | Xkolll | Двигатель | 8 | 31.05.2007 15:41 |
