19.02.2008, 08:03 | #1 | ||
Всем привет! Об этой проблеме я уже писал на форуме, но так и не разобрался с ней. Начну по порядку. Машина Марк 2 90 кузов 1жз-жте. При нагрузке начинает троить. Если газовать без нагрузки (на нейтралке) – все ОК. Трабл именно при движении. Читал о подобной проблеме… вроде как у Slavager было такое. Я менял все, начиная от свечей и заканчивая топливным насосом. Не менял только проводку, которая идёт на катушки зажигания… просто не нашёл её. Что делать? Подскажите! Заранее спасибо!
П.С. иногда машина едет нормально. преимущественно когда холодная или когда погода влажная...
Mark II Tourer V JZX90 12.7 сек. - продан.
Fairlady Z Z33 - продана. Crown Athlete Zero GRS182 - есть. |
19.02.2008, 08:43 | #2 | ||
у меня вылечилось заменой проводов на оригинальные... может катушки "шьют"? или резинки на них треснувшие? хотя, если все поменял ... мне кажется, что проводка тут не при чем. импульс формируется в катушках -там и надо искать.
****************** ЗЫ: ЭТО НЕ ТЮНИНГ! не там запостил ******************
19.02.2008, 08:51 | #3 | ||
массу проверить на двигле
G-JZA70 1jz-gte MT ET=12,609
19.02.2008, 09:03 | #4 | ||
Stormbringer
кстати да. я вообще хочу к каждой типа независимой детали - коллекторы, ГБЦ и т.п. свой провод массы протянуть толстый и надежный + от аккумы минуса на корпус жирную "косу"
19.02.2008, 09:11 | #5 | ||
2Slavager: катушки ставил другие, ничего не изменилось!
2Stormbringer: По поводу массы интересно! Может действительно плохая! Где она эта масса к двиглу крепится. Машина конструктор... может плохо прикрутили при сборке! Добавлено спустя 3 минуты: 2Slavager: думаю сюда больше людей заходит! Давал в ветку "двигло" и особо ничего не выяснил!
19.02.2008, 09:14 | #6 | |||
19.02.2008, 12:16 | #7 | ||
2Dеzzona: запинали совсем неужели моя тема так мешает в данном разделе... говорю же размещал тему в другом разделе...
Добавлено спустя 2 часа 57 минут 7 секунд: сейчас вечером взял обычный тонкий провод и присоединил его одним концом к минусу аккумулятора, а другим к болту крепления пластмассовой крышки над катушками (просто примотал). затуп изчез... я прям удивлён был. проездил часа два (в течении этого времени все было нормально) и двигатель опять стал тупить... наверно провод тонкий. завтра куплю толстый провод и раскидаю массу по двигателю...
19.02.2008, 13:14 | #8 | ||
VaNek25RUS
а вот это уже ТЮНИНХ
Замерз, залил, запарился уже! | athlon9 | Двигатель | 27 | 15.03.2010 07:35 |
подскажите помогите... | Garik | Электрооборудование кузова | 6 | 25.12.2007 14:03 |
