19.02.2008, 15:55 | #1 | ||
Доброго времени суток всем! Не заводится МАРК Турер 100-й (конструктор - только пришел, стоит на стоянке где выгружали из вагона), симптомы: крутанет стартер - вроде схватывает, т.е. где-то до 200-т оборотов прыгнет и глохнет сразу... и так постоянно, если после того как вот схватит пытаться дальше стартером крутить - ничего, чихнет разок и дальше просто маслает стартер. Пытался с нажатой педалью газа пробовать - ЗАВОДИТЬСЯ, НО при этом просто пердит, как будто вместо 6-ти горшков, 3 или 4 работают, просто идут отстрелы в глушак и усе, газ сбрасываешь - глохнет (газ держал не больше 2000 оборотов). Заипался, полез свечки выкручивать - хватило меня только на первые 2-е (дальше ноги уж совсем змерли, -16 на дворе)....картина такая - стоит ИРИДИУМ VK20, в черном нагаре и электрода почти нет, совсем малюсенький и тонюсенький отросточек торчит! Грещу на них, но хз что там на самом деле (фишки на разных приблудах вроде все в норме, аккум в норме (заряжал))! Вообщем решил завтра заменить свечи. Может кто еще подскажет, что может быть кроме свечей?
ЕЩЕ - на отправку, когда ставили на Востоке, машина заводилась(правда прикуривали), грелась нормально (есть фотка где прогретый авто стоит, стрелка тахометра на холостых (где-то на 800 оборотах), но при движении говорят глохл!!!
MarkII TourerV- JZX100
ВАЗ 2108 |
19.02.2008, 16:07 | #2 | ||
Тонюсенький электрод это норма!
Дело не в свечах 100%!! |
19.02.2008, 18:49 | #3 | ||
А мне кажется что свечи залили, попробуй их просушить или поменять, и продуть цилиндры, аккум заряди нормально.
19.02.2008, 20:02 | #4 | ||
Ну тогда можно и почистить, чтоб в чем-то убедится!!
Но на 2000 так-то должен был пропердется!! |
25.02.2008, 11:27 | #5 | ||
Поставь новые свечи, только платиновые, я думаю проблем не будет !
25.02.2008, 12:29 | #6 | ||
NaumoV
я бы начал с замены свечей..... любые... простые, платина, иридий - пофигу... гланвое чистые.... ну а дальше смотреть по ситуации
25.02.2008, 12:29 | #7 | ||
Если долго работал на холостых, грелись, то вполне мог замерзнуть выхлоп, от скопившегося конденсата. Тащи в тепло, грей, потом пробуй заводить.
25.02.2008, 14:55 | #8 | ||
Всем спасибо за советы и мнения! Вообщем, поменял свечи на родные по каталогу Denso PK20TR11 - завелась, но только с нажатой педалью газа (иначе сразу глохла), прогрел, педаль газа отпустил - вроде держит ХХ, но где-то 450-550! сейчас заводиться с пол-оборота - все нормуль!
ВАЗ 2108 |
26.01.2012, 16:00 | #9 | ||
NaumoV
какие планы? наверное возле офиса сказали на этом японохламе о 15 лет больше не приезжать? счас купиш стоющую тачку типа Лексуса?
дваузет одинжизет |
Не заводиться 1JZ-GE | egor | Двигатель | 24 | 09.06.2016 11:38 |
не заводиться 1g-fe | mrakii | Двигатель | 2 | 01.05.2012 06:34 |
Не заводиться:(... 1G-FE | Серега Кульков | Двигатель | 56 | 30.12.2010 08:03 |
1G-FE не заводиться | FreeLanser | Двигатель | 53 | 07.03.2010 04:16 |
