19.02.2008, 18:47 | #1 | ||
Она меня уже достала, при наборе скорости от 18 до 24 км)ч трясет как будто у нее лихорадка(1г-фе).Подушки поменял на движке, коробочную снимал- идеальное состояние.Кардан тоже в норме. Чей ей надО?
зы: свечи, ремни,фильтра новые, недавно движку вскывал и все поменял
20.02.2008, 05:39 | #2 | |||
20.02.2008, 06:10 | #3 | ||
Falcon
если ты про балансировку колес-врядли... тогда вибро в районе 80км/ч была бы.. ..недавно читал на этом форуме о подобной трабл... вроде где-то в разделе двига(возможно зажигание неправильное) ..гадать долго можно... тестить надо!
fuck fuel economy
3л turbo |
20.02.2008, 06:20 | #4 | ||
северянин
опора редуктора живая?
MarkX GRX130
20.02.2008, 09:13 | #5 | ||
Welder
+1. скорее всего мертвая, у меня тоже вибрация при разгоне, а падуха в очень плохом состоянии.
МАЯК2/ 90 / 1G-FE /96г/. запчасти ходовка, двигатель. оригинал дубль!
03.03.2008, 19:10 | #6 | ||
И редуктор проверяли, и зажигание "мастера" крутили во все стороны
03.03.2008, 19:41 | #7 | ||
подвесной подшипник кардана смотрел ?????
T.Mark II jzx110 IR-S black Vertex
T.Mark II jzx115 Blit IR-S T.Caldina GT T.Chaser jzx105 Т.Mark II jzx110 IR-S 1JZ-GTE Т.Mark II jzx110 IR-V М/Т |
03.03.2008, 20:04 | #8 | |||
он сцуко виноват в большинстве случаев
06.03.2008, 18:30 | #9 | ||
Подвесной тоже глядел когда коробку капиталил. Когда машину брал на ней подушки плохие были, поменял. Может движок на балку не ровно сел? Хотя его выставляли перед затяжкой гаек.И еще, балка не родная, а от 1JZ. У меня 1Г-ФЕ
07.03.2008, 11:47 | #10 | |||
Добавлено спустя 6 минут 30 секунд: может кардан не так поставил...
13.03.2008, 08:43 | #11 | ||
резину просмотрел на наличие трещин и подшипник на люфт, руками. на машине и снятый
Вибрация | Ango36 | Двигатель | 6 | 18.01.2012 18:55 |
ВИБРАЦИЯ | Toxа0911 | Двигатель | 4 | 06.03.2010 15:02 |
HELP Вибрация | gena | Двигатель | 27 | 05.10.2007 13:11 |
Вибрация | Mark_TS | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 19.07.2007 09:33 |
Вибрация при 30-40 км..................... | Smaks | Техническое обслуживание и ремонт | 3 | 30.01.2007 12:10 |
