09.04.2008, 04:38 | #1 | ||
R.I.P.
Любые консультации по ремонту кондеров.
Ребята! Уже более 5 лет не в теме. Прошу пардона! Пользуйтесь поиском!!!
Даже если ты победил,ты все равно дибил......(с) Последний раз редактировалось HOMiE7; 22.12.2019 в 00:36. |
13.04.2008, 07:47 | #2 | |||
14.04.2008, 05:12 | #3 | ||
R.I.P.
maks@mark
Однозначно,нужно! Не сбросив хладогент, не снимешь и не разберешь компрессор! Фреон можно не стравливать только в случае замены подшипника муфты компрессора,и то не всегда. Заправку после замены сальника делать придется,причем полную,вместе с маслом. Масла в системе 70гр.,фреона 600-800гр.
Даже если ты победил,ты все равно дибил......(с) |
15.04.2008, 20:53 | #4 | ||
Dimon19
Понял. Спасибо! |
19.05.2008, 07:15 | #5 | ||
То Dimon19:
При замене компрессора, умершего "черной смертью" (он еще работает, только в системе чернота и стружка в компрессоре есть) обязательно ли промывать систему со снятием всех её частей или достаточно промыть систему несколько раз промывочным хладагентом пока вся грязь и бяка не уйдет (естестевенно будет заменен компресор и фильтр-осушитель)??? Кондиционер умерший "черной смертью" (пока работает, но тарахтит безбожно) включать не желательно так как может напрочь забиться ТРВ (предстоит замена компрессора с промывкой всей системы, но через месяцок, а сейчас жарко уже...) и я могу попасть на новый ТРВ??? Или даже забитый (не сильно) ТРВ при промывке промоется???
Nissan Teana 230JM |
19.05.2008, 08:06 | #6 | |||||
R.I.P.
20.05.2008, 10:06 | #7 | ||
начала потеть муфта насоса кондера. это сльник умирает.
??? jzx90 Vка ввти
???? nhw20 G touring Black +79161277802 аська: 261-890-568 |
21.05.2008, 03:30 | #8 | ||
R.I.P.
АНДРЮХА
Да,и заменить его нужно как можно быстрее,иначе дальнейший ремонт может быть слишком дорог.
21.05.2008, 03:48 | #9 | ||
Dimon19
В Благу когда приедите?
21.05.2008, 03:50 | #10 | ||
R.I.P.
slaventiy2000
Не понял?
21.05.2008, 07:29 | #11 | ||
я на схеме смотрел там сальника как такового нет просто уплотнительное кольцо. значит получается его
??? jzx90 Vка ввти
21.05.2008, 07:30 | #12 | |||
просто, чувствую сам я кондер не осилю... надо грамотных спецов искать...
21.05.2008, 07:42 | #13 | ||
R.I.P.
АНДРЮХА
Его,но есть такой вариант как не плотное прилегание плоскости передней крышки после сборки компрессора! Герметик не катит!!! Я бы посоветовал заменить компрессор на контрактный в более почтенном состоянии! slaventiy2000 Без проблем! Оплачиваешь перелет туды-сюды и проживание и все,проблемма решена!!!
21.05.2008, 07:52 | #14 | ||
да машина просто год стояла, сейчас начал делать ревизию всего резинового вот думаю просто рассохлось это кольцо т.к я ее сам лично с парахода снимал и после этого она у меня прошла всего 30000 км так что я думаю он не хуже контракного
??? jzx90 Vка ввти
21.05.2008, 08:00 | #15 | ||
R.I.P.
Тогда смело снимай компрессор и меняй сальничек только очень аккуратно снимай прижимной пятак муфты!!!! Осторожно,не погни пружинные лепестки!!! Следи за тем,что-бы в компрессор при ремонте не попала пыль-грязь-вода!!! Иначе компрессору сразу смерть!!!
21.05.2008, 08:38 | #16 | ||
Dimon19, нужна трубка длинная кондиционера 88716-2A520, есть чё
21.05.2008, 08:42 | #17 | ||
понятно спасибо буду ковырять
??? jzx90 Vка ввти
21.05.2008, 09:10 | #18 | ||
R.I.P.
Хирург
Трубки и шланги делаем по образцу,оригинала в наличии нет. АНДРЮХА Удачи! Будь внимателен!
21.05.2008, 13:11 | #19 | ||
правду говорят, что долить фреона невозможно, только слить весь и залить по весу заново?
просто есть ощущение, что предыдущий хозяин ремонтил кондёр и ему недолили ))) на максимуме дует не слишком холодным воздухом и при включении раздаётся шипение в испарителе, типа как будто заполняется или испаряется внутри него. Предупрежу вопросы: испаритель не засран, кран печки закрывается, заслонки тоже.
Cresta GX90 1G-FE - продана
21.05.2008, 14:49 | #20 | |||
R.I.P.
сложный пуск 1g-fe | pagon1988 | Двигатель | 10 | 06.05.2012 07:43 |
Диагностика системы кондиционирования | Константи_н | Кондиционер, отопление и вентиляция | 3 | 17.07.2010 20:25 |
Как должна работать система кондиционирования | Olzhas | Кондиционер, отопление и вентиляция | 18 | 27.07.2009 08:01 |
прошу Консультации!срочный случай! | kalim | Техническое обслуживание и ремонт | 7 | 24.04.2008 15:50 |
Где в Москве качественный ремонт выхлопных систем? | irton | Техническое обслуживание и ремонт | 1 | 11.04.2008 09:47 |
