20.02.2008, 09:08 | #1 | ||
Собственно говоря, наконец-то!!! Менял свечи, топливный фильтр, мыл топливную с целью побороть периодический просёр при тапкефпол. Поменял резинки и... душа с сердцем на пару не нарадуются Выкладываю фото старых резинок. Интересны Ваши мнения касательно их. Почему та что слева как обожжёная, да и на правой имеются следы, как будто б подпаливали её. Фото не ахти, но разница видна сразу. Могло ли такое состояние резинок сказываться на том, что автомобиль, извиняюсь, периодически срал при нагрузке?
MARK II JZX90 TourerV AT
20.02.2008, 10:17 | #2 | ||
э... а разница есть???? после замены???
Я снимал жти резинки мыл их... одна чуток даже надтреснута кажись... но блин мне что-то подсказывает что они сверх-роли не играют в искрообразовании... твои выглядят вполне нормально, хотя левая и не очень.
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
20.02.2008, 11:01 | #3 | ||
Rega
В том то и дело, что есть разница! ХЗ, мож когда резинки менял, что-то другое произошло, но набор скорости на высоких оборотах теперь без прострелов
20.02.2008, 11:34 | #4 | ||
У тоже менял, разница действительно есть. Прострелы пропали.
20.02.2008, 12:37 | #5 | ||
ого! прострелы на скорости????
неее у меня просто такого нет.... бывает на светофор подъеду и начинает колбасить мотор.. газку дам тысяч до 3х перестает... других косяков нет...
25.02.2008, 13:50 | #6 | ||
у меня тоже на турере прострелы на скорости! где купить такие резинки и сколько они стоят?
Mark II Tourer V JZX90 12.7 сек. - продан.
Fairlady Z Z33 - продана. Crown Athlete Zero GRS182 - есть. |
26.02.2008, 03:11 | #7 | ||
Да у меня тоже проблема с нагрузкой на больших оборотах, идет треск обороты на пару секунд зависают, потом опять разгон. Из-за этого разгоняется на 1-1.2 секунды хуже. Изучив кучу информации, пришел к выводу что это из-за катушек зажигания. Планирую их поменять в апреле. Как поменяю отпишусь. Думаю, это реально поможет.
Toyota Chaser100 ЕТ=13.595 продан
Тоyota RAV4 2005 разбит KIA Sportage 2013 оранжевая повседневка Honda Integra DA6 оранжевая гонка |
26.02.2008, 03:35 | #8 | ||
VaNek25RUS
Мне очень хороший человек отдал На разборах поищи, или лучше новые закажи, думаю, не дорого стоить будут, но лучше убедиться, что дело в них. boomer_bmw Что за треск
Ваши мнения про автовинил? | FreeLanser | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 23 | 18.02.2011 18:57 |
tourerV -> crown? Ваши мнения? | stepp | Выбор автомобиля | 53 | 26.11.2009 08:53 |
Тойота ВВ. Ваши мнения? | Dimon19 | Выбор автомобиля | 85 | 20.03.2009 15:36 |
Кто какие резинки на дворники ставил. Мнения | Orpheys | Техническое обслуживание и ремонт | 16 | 14.05.2007 08:48 |
Прикупил стойки. Ваши мнения | BlaGoVoZ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 13 | 07.04.2007 12:40 |
