20.02.2008, 12:38 | #1 | ||
Две недели назад заморочился поставить на 105 чайзер змейку, все сделали подогнали, поставили (осталось только по электрике заморочится) собрал салон ,а панелька которая идет вокруг селектора никак закрыватся не хочет,такое ощущение что сам селектор повыше ...а без нее как то беспонт ездить.Неужели на турерах панель другая или в чем может быть причина, может сталкивался кто.?
Спасибо! |
21.02.2008, 04:00 | #2 | ||
провода уложи получше внутри...и када защелкиваешь тяни и прижимая панель в сторону задних кресел...у мну так же на 100-туррере...так что фик знает
Mark II JZX90 AT
21.02.2008, 04:13 | #3 | ||
MOXIK
+1 Jeka™ у меня 3 кнопки, заипались с BlaGoVozом укладывать
21.02.2008, 08:49 | #4 | ||
Jeka™
черная планка с буквами режимов действительно выше, но мешает не она, а как сказали ребята провода Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: Jeka™ кстати, как на 105 установил? тяге, что под машиной, ничего не мешает?
ищу RAV4 SXA10 5d
21.02.2008, 13:24 | #5 | ||
MOXIK и slaventiy2000
Спасибо но помоему провода там вобще не мешают , дело однозначно не в них))) And Так как на "змейке" тяга идет в право (а на 4wd влево ) мы разобрали сам селектор и переставили в другую сторону тягу (сделать это оказалось элементарно) и все ходит при переключении в перед назад ничего не мешает))) Правда пришлось кузовщину не много болгаркой поуродовать а то не чуток не вмещалось)) |
21.02.2008, 17:46 | #6 | |||
ищу RAV4 SXA10 5d
22.02.2008, 02:15 | #7 | ||
Отверстие вот это оказалось меньше чем хотелось бы , при этому пришлось не много расширить-подрезать болгаркой (показано красным насколько примерно) т.к другого выхода не было, жалко конечно но...надо...Cудя по всему у заднеприводных это отверстие побольше, т.к. в стандартное у меня селектор категорически отказывался влазить
(еслим честно нужно было фотать весь процесс жаль фотика не было) На этих выходных буду пытаться чтоб крышечка закрылась.... |
22.02.2008, 08:28 | #8 | ||
Jeka™
ачуметь... а можешь смерить стоковый селектор по высоте? я сравню со своим снятым от 100-ки, может на самом деле у 105 ниже... а сама палка (хром ножка) у тебя не длиннее чем на первом фото? просто у меня она какая то высокая
ищу RAV4 SXA10 5d
22.02.2008, 11:24 | #9 | ||
And
Собираюсь в воскресенье заморочится, думаю заодно померю, кстати чето я сразу не подумал надо было их померить........[/b] |
22.02.2008, 13:47 | #10 | ||
О как
22.02.2008, 16:10 | #11 | ||||
вопрос актуален, если 105 решу себе оставить... Добавлено спустя 44 секунды: Цитата:
ищу RAV4 SXA10 5d
23.02.2008, 00:23 | #12 | ||
And
Нивапрос..... |
26.02.2008, 02:02 | #13 | ||
Jeka™
странно. Вроде у меня такоеже отверстие. А ты селектор подработал напильником? как по статье? Там нужно было тока пластик подпилить и все. Ну можно конеш подработать и кузов .
Cresta Tourer-S '94 1JZ-GE
Subaru R2 '2004-в пути |
26.02.2008, 03:34 | #14 | ||
BlaGoVoZ
Я и селектор обработал и кузов тоже .... Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: And На этих выходных не получилось заморочиться, т.к. после праздников не в состоянии был что то делать, на следующих верочно буду заморачиваться и сразу отпишу |
26.02.2008, 07:58 | #15 | ||
Jeka™
ок, все равно не к спеху- маркуша стоит на парковке, ждет ремонта
ищу RAV4 SXA10 5d
27.02.2008, 01:38 | #16 | ||
Jeka™
Обработал так сказать наверняка! молодес
27.02.2008, 03:01 | #17 | ||
BlaGoVoZ
Ага, тока знал бы ты как сердце сжималось когда болгаркой и по собственной машине.... |
27.02.2008, 03:26 | #18 | ||
Jeka™
это еще ничего, вот я када ремни безопасности от 100-го вскрячивал - расширял проем молотком и зубилом . Аккуратненько там получилось - со вкусом
02.03.2008, 01:08 | #19 | ||
And
По причине непогоды, а именно засыпанного снегом до крыши гаража, заехать в него изаморочиться опять не получилось, зато замерил обе ручки разница очевидна вот фото..... |
02.03.2008, 07:00 | #20 | ||
Jeka™
вот блин, точно... я еще удивлялся- пачиму на приобретенном 105 такой высокий рычаг селектора, думал показалось... а ща сравнил- точно, на моноприводе рычаг короче (хром часть), а сама площадка ниже... и как ты решаешь вопрос с установкой панельки на место? зы. вот фотки моего снятого сток селектора от монопривода:
ищу RAV4 SXA10 5d
Поставил бустап мозги- проблема | Viper-500 | Модификация электрооборудования | 10 | 28.03.2012 14:34 |
Поставил двигатель от переднеприводной каролы(есть проблема) | fanchaser | Двигатель | 9 | 22.07.2010 02:00 |
Поставил МКПП есть несколько вопросов по электрике | Dymok | Электрооборудование кузова | 5 | 30.07.2009 09:40 |
Поставил кулер, выпуск. Есть вопросы.. | Космонавт | Модификация и свап двигателя | 25 | 20.11.2008 19:42 |
Поставил коробку. Есть проблема. | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 06.01.2008 05:34 |
