| Модификация и свап двигателя Обсуждение увеличения мощности двигателя и его свап: поршни, шатуны, валы, впуск, выхлопные системы и пр. |
выпускал ли power fc мозги для 1JZ-GTE ?
если нет. то какой ЕКУ посоветуете? и какие турбины? не сток. а то я тут купил движку без мозга и турбин. спасибо. если есть идеи лучше на sn.beetle@rambler.ru |
Да выпускали, на обои версии. Причём на все кузовы.
А турбины лучше конечно твинтурбо искать, но достаточно хлопотно. Проще новый ки от HKS купить , там одна турбина от гаррет на шарикоподшипниках. |
сколько приблизительно будет стоить твинтурбо?
и сколько ХКСнутая турбинка (КИТ)... заранее благодарен. и сколько будут стоить мозги приблизительно |
Power fc имеются ввиду.
Какая машина то? Мозги имели кучу версиф под разные кузова , а так в среднем с командером 1300$. Турбокит от 3000$ обычно.
марк2 - 90й кузов.
где можно купить мозги? + какие минимальные доработки потребуются при смене турбин на более производительные? |
если можно - лучше с ценами 8)
По мозгам, на версию с ручной коробкой , 1300$ с командером , с акпп 3000$
При смене турбин, как минимум замена форсунок и топливного насоса , ну и выпуск естествнно , интеркулёр желательно на фронтальный. И то это до 450 сил, дальше надо менять в движке шатуны и поршня. |
я имел ввиду минимальные доработки, чтобы машина могла ездить.
а не чтобы пулять |
Тогда возьми тюненные мозги на основе доработанных тойотовских штатных.
Например Блитц или Майнс. У них обычно снято ограничения по скорости. Сдвинуто ограничение по оборотам, ускорено переключение скоростей и т.д. Стоят в районе 500-600 у.е
Давайте уважать друг друга
так что с турбинами?
funk, Стас написал же вроде, вот до 450 л.с. она и будет быстро ездить, дальше ИМХО пулять будет
Насколько я понял на сайте http://www.blitz.co.jp/ новый компьютер стоит не меньше 1300$ в Японии, а ни как не 500-600$... Или я не туда смотрю? Помогите пожалуйста найти там "тюненные мозги на основе доработанных тойотовских штатных"... Не это ли оно: http://www.blitz.co.jp/new-product/access.pdf ?
Тебе надо искать на аукционе , то есть б.у. мозги.
Вот тут всё это продаётсяhttp://www.excite.co.jp/world/englis...co=excitejapan |
| Турбы не дуют ((( ПОМОГИТЕ С ВЫБОРОМ ТУРБЫ КИТАЙ ИЛИ СТОК | monstor | Двигатель | 15 | 12.12.2012 09:32 |
| Подбор турбы | mefio2011surgut | Модификация и свап двигателя | 13 | 26.06.2012 08:30 |
| турбы от 2jz на 1jz | micron | Модификация электрооборудования | 340 | 23.07.2009 21:33 |
| что за турбы? | economist | Модификация и свап двигателя | 6 | 07.01.2007 15:04 |
