21.02.2008, 09:03 | #1 | ||
Итак ситуация: Меняется ремень на 1G-fe vvt-i из расходников есть:
13568-79235-ремень 13503-70080-ролик обводной 13540-70020-ролик натяжной А теперь внимание вопрос: какие нужны сальники? один вроде этот 90311-45015(сальник коленвала) а второй я так понимаю с рспредвала, вот только найти номер его не могу никак. Вообще кто в курсе, объясните оба они нужны или нет? и они ли это? А теперь вопрос номер 2: Шкив насоса менять нужно (13524-70050)? Если в чем ошибся или что забыл, не сочтите за труд укажите. |
21.02.2008, 09:07 | #2 | ||
НУжны: сальник коленвала, сальник распредвала и сальник масляного насоса. Никаких шкивов менять не нужно. Меняются обводной и натяжной ролики и сальники и ремень.
GX105 1G-FE BEAMS
Тормоза придумал трус. |
21.02.2008, 12:22 | #3 | ||
валерий А сальник маслонасоса зачем?. Мне без него меняли и 0 проблем.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
21.02.2008, 13:06 | #4 | ||
666 Если ты делаешь замену сальников в районе лобовины, почему не менять сальник МН? Он что целее или новее сальника коленвала или распредвала?
GX105 1G-FE BEAMS
21.02.2008, 14:48 | #5 | ||
Всем спсибо, НО БЛЯ ХОТЬ ТРЕСНИ НЕ МОГУ НАЙТИ НОМЕР САЛЬНИКА РАСПРЕДВАЛА, МОЖЕТ КТО ПОМОЖЕТ, А? Вкаталоге, они объеденены с какимто болтом, ***** Та же история с сальником маслянного насоса- просто не могу его найти на картинке japancats/
21.02.2008, 16:15 | #6 | ||
сальник маслянного насоса вроде 15165-88382
сальник распред вала 90311-35035 Чудо дерево тока проверь по фрейму своему что бы билось
Toyota Chaser GX-100- Был
21.02.2008, 17:44 | #7 | ||
Чудо дерево
мне еще меняли помпу до кучи )
ищу RAV4 SXA10 5d
22.02.2008, 03:58 | #8 | ||
Чудо дерево
Сальник распредвала 04139-70010 (идет в комплекте с болтом) Сальник МН 15165-88382
Mark II GX110 1G-FE BEAMS
1JZ-GTE & W58. Вопрос знатокам | Tombala | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 3 | 10.07.2014 10:58 |
Вопрос по сальникам двигла | bentley86 | Двигатель | 5 | 16.05.2010 13:41 |
Вопрос к знатокам =) | sidex | Правовые вопросы | 9 | 16.06.2008 15:52 |
вопрос знатокам | Maestro2006 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 9 | 19.01.2008 04:41 |
Вопрос знатокам | pokoy | Двигатель | 0 | 30.01.2007 18:31 |
