21.02.2008, 11:39 | #1 | ||
Привет форумчане!
Сразу скажу в поиске нет такой темы, по крайней мере в этом! С ABS нашёл прокачку, в принципе без проблем. А с TRC написано нужна какая то приблуда для прокачки тормозов... Подскажите кто прокачивал тормоза в коплектации с системой TRC, лучше ехать на сто или самому без проблем зделать?
21.02.2008, 15:04 | #2 | ||
Seryoga_SSS
после замены колодок прокачивали, проблем никаких... кроме теплого бокса
21.02.2008, 20:10 | #3 | ||
я заметил штуцер под капотом где гидроблок абс, такое ощущение что он тоже как то относится к прокачке.
студент-грущик
22.02.2008, 00:21 | #4 | ||
причем TRC двиг "душит" причем здесь тормоза? И еще объясните мне чем отличается прокачка с ABS? Помоему ничем.
22.02.2008, 00:40 | #5 | ||
Seryoga_SSS
Новосиб жжет! Если смущает ТРК - выкинь его нах - опля - и нет у тя ТРК. Следовательно прокачивать как с АБС slaventiy2000 +1 . Seryoga_SSS Прочитай мой отчет по прокачке - он в юморе находицца
Cresta Tourer-S '94 1JZ-GE
Subaru R2 '2004-в пути |
22.02.2008, 06:48 | #6 | ||
slaventiy2000
На счёт душит, ещё как!... но его не отключаю, а то по зиме вообще не уежишь ни куда (стоит у меня липучка TOYO ) Да просто другие читал статьи там описывался какойто механизм и используется для прокачки именно с TRC, вот и завёл тему что бы уточнить.. Ну если и так умельцы прокачивали, тогда то же займусь этим не хитрым делом! Да кстати если у кого мануал есть скиньте последовательность прокачки колёс! Зарание пасиб!
22.02.2008, 06:53 | #7 | ||
разьве трс не связан с клапанами, гидроаккумулятором и насосом под капотом?
студент-грущик
22.02.2008, 13:55 | #8 | ||
delta666
http://www.toyota-faq.ru/faq/?f=common/ ... %20Control Все намного проще... Seryoga_SSS Согласен, система TRC много раз выручала
22.02.2008, 15:10 | #9 | ||
хорошо, тогда скажи зачем два гидронасоса.
в трс часто используется подтормаживание колеса которое буксует помимо того что заслонка с шаговым мотором закрывается на впуске. и обрати внимание на позицию 47990 ACTUATOR ASSY, BRAKE TRACTION , название говорит само за себя, + ко всему на нем видно штуцер с колпачком как на суппорте, разьве это просто так? http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=67521 http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=70291 http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=78322
студент-грущик
23.02.2008, 07:43 | #10 | ||
delta666
у меня VSC колесами рулит...
23.02.2008, 16:48 | #11 | ||
slaventiy2000
реч идет про 90 кузоф
студент-грущик
24.02.2008, 00:13 | #12 | ||
delta666
вижу, не дурак но тормоза качаются везде одинакого...
24.02.2008, 09:10 | #13 | ||
slaventiy2000
у меня подозрения что не везде одинаково.
студент-грущик
21.06.2010, 07:41 | #14 | ||
а все таки как прокачивать с TRC то? В книге про какие-то штуцеры под капотом написано и создание давления в бачке...
1.5JZ/borg warner S366
22.06.2010, 19:10 | #15 | ||
delta666 TRC в 90 не притормаживает колёса, а просто душит двигатель. Если не ошибаюсь начиная с 100 стали использовать это технологию.
22.06.2010, 21:19 | #16 | ||
Oppozit650
еще как притормаживает, там гидронасос выполняет функцию исполнительногомеханизма который накачивает в заднюю трмазную систему жидкость тем самым зажимая колодки
студент-грущик
23.06.2010, 06:47 | #17 | ||
delta666 Хочешь сказать что притормаживает оба задних колеса, а по отдельности тоже может?
23.06.2010, 07:27 | #18 | ||
в 90м вроде оба вместе тормозит, в 100м по-отдельности
23.06.2010, 14:20 | #19 | ||
Oppozit650
по отдельности может, у меня когда глючили датчики так я своими глазами видел как при разгоне заднее колесо блокировалось одно рывками.
студент-грущик
04.07.2010, 20:50 | #20 | ||
не может отдельно, физически, на зад идет одна магистраль сзади через тройник делиться на , суппорта
Mark2 TourerV 1994
нет тормозов | SaNeK1985 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 21.12.2011 02:38 |
Нет тормозов | Артём Сергеевич | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 07.07.2011 06:01 |
НЕТ ТОРМОЗОВ!!! | Sasha693 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 29.09.2010 08:26 |
Kyb 34 серия - о прокачке | Anton_Vlad | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 16.06.2010 13:24 |
КПД тормозов - 50%?? | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 16 | 11.10.2005 00:05 |
