21.02.2008, 12:47 | #1 | ||
Кто сталкивался с такой проблемой: при плавном разгоне 2500 - 3500 об/мин всё как обычно, при резком нажатии на педаль 4000 и далее(не в пол) , авто "тупит" из прямотока слышны хлопки, взрывы. Не топливный ли насос накрылся?
ЧАЙЗЕР AVANTE, 100
ЧАЙЗЕР TOURER V, 100 МАРК Х |
21.02.2008, 13:32 | #2 | ||
переливает скорее всего.
21.02.2008, 13:36 | #3 | ||
Светлый
Насос на стенд?
ЧАЙЗЕР AVANTE, 100
21.02.2008, 13:37 | #4 | ||
Зажигание уходит?? Куда?? Это мои мысли в слух!
Или смесь богатит! Когда насос кончается, беднит, хлопков не бывает! |
21.02.2008, 13:41 | #5 | ||
VLadISlav
Свечи меняли не так давно, что остаётся? провода, катушки, топл. фильтр, разные датчики?
ЧАЙЗЕР AVANTE, 100
21.02.2008, 13:53 | #6 | ||
При обеднении хлопки во впуск пойдут. Проверь еще раз куда хлопает. Умирающий насос будет вызывать дерганье на высокой скорости либо на малой при тапке в пол. Еще фильтр может не прокачиваться, но это 1из100. Скорее дело не в этом. На холостом хлопает? Проверь вакуумный шланг к мапу + диагностика ДПДЗ комп как известно ее не диагнозит.
Давление в магистрали можно пощупать, если эффект повторяется на ХХ. А вообще мало инфы для удаленной диагностики. если еще симптомы есть описывай все.
Chaser 98' Avante G 1JZ-GE
Yamaha XJR1300 99' атмопуля! |
21.02.2008, 13:56 | #7 | ||
я бы посмотрел не на выпуск, а на впуск.. фильтр, герметичен ли впуск..
а как расход топлива ?? если большой, то лямду тож проверить стоит.. но это все актуально, если у тя стоят стоковые мозги..
jzs173 V-Four ON SALE !!! 450т.р.
есть двери от 90 кресты.. обращайтесь.. |
21.02.2008, 14:04 | #8 | ||
Adlink
На холостом ходу всё нормально, на малых оборотах тоже, вообще стоя на месте на парковке открывая заслонку рукой нет ничего необычного всё в норме.Проблема возникает когла скорость 30-60 км/ч и начинаю обильно вваливать. Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: Obuhoff мозги стоковые, расход в норме герметичность на первый взгляд в норме.Завтра ещё раз всё проверю.
ЧАЙЗЕР AVANTE, 100
21.02.2008, 14:30 | #9 | ||
Серёга, а если плавно разгонять до упора есть баги? Попробуй отследить по положению педали, может и вправду ДПДЗ
21.02.2008, 14:35 | #10 | ||
Серёга
Да х.з.! Турбина в норме, дует нормально??? Может турбина недодувает, смесь богатится и вот! |
21.02.2008, 14:43 | #11 | ||
Adlink
До упора не разгонял, но до 140 разгонял всё в норме Владислав предположил что турбина, может быть и она. Свистит скука... Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: VLadISlav По датчику вроде дует нормально, но датчик китай. Вообще машину купил в апреле прошдого года турбина уже свистела как пылесос.
ЧАЙЗЕР AVANTE, 100
21.02.2008, 17:47 | #12 | ||
Серёга
Сколько? дует.. |
21.02.2008, 19:35 | #13 | ||
турбина и должна свистеть
21.02.2008, 19:46 | #14 | ||
а если прислушатся...насос сильно жужит..и жжужит ли вобще????
на тюненых мозгах при сбросе газа понятно....подпукивает как на раллийной машине....там карты ломовые прошиты есть вариант что из за катушек??? или там симптомы были бы другие?????
21.02.2008, 21:27 | #15 | ||
у меня такое было.... пропало когда поменял мозги
22.02.2008, 08:53 | #16 | ||
VLadISlav
0.8 Добавлено спустя 58 секунд: Светлый должна но не как пылесос Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: Helium насос послушаю, как проверить катушки? Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: Slavager как проверить мозги это или нет?
ЧАЙЗЕР AVANTE, 100
22.02.2008, 09:13 | #17 | ||
Серёга
у меня турбина знаешь как свистит-шипит просто нулевик стоит - вот и слышно. Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: как проверить не знаю... только методом замены мозгов
22.02.2008, 13:12 | #18 | ||
Гдето читал про неоновую лампу - из физики она светится начинает при появлении статической поляризации.
Вообще проверяй качество всех контактов, хотя возможно и выпускные клапана не герметичны.
22.02.2008, 13:39 | #19 | ||
Проверь всё-таки свечи, проблема в них !
Chaser JZX 100 tourer v
Cedric ENY34 RB25-DET Mark II JZX110-IRV, latter term |
23.02.2008, 06:11 | #20 | ||
IRVIN
Вчера заехал на диагностику, свечу пробило, поставил 2 месяца назад типо япония, хрень а не свечи поставлю обратно японские с которыми авто пришла, сейчас и провода все менять придётся. Спасибо всем за советы, если после замены свечей проблема останеться то напишу Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд: Slavager У меня чайзер и убрата, комплектации одинаковые фильтра родные , у меня свистит как в самолёте у него свист еле слышно, давят тоже одинакого, разнон- одинаковый.
ЧАЙЗЕР AVANTE, 100
Без причины срабатывает АБС | YuraMP | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 14 | 28.06.2017 08:14 |
Выдавило сальник. в чем причины? | Serg_Irk | Автоматическая и механическая коробки передач | 23 | 25.05.2009 04:01 |
Обороты двигателя и причины... | Seryoga_SSS | Двигатель | 7 | 22.10.2008 11:31 |
руль как то тяжеловато крутиться в чем причины??? | ПСИХ | Двигатель | 17 | 01.01.1970 03:00 |
Выдавило сальник. в чем причины? | Serg_Irk | Двигатель | 14 | 01.01.1970 03:00 |
