Старый 10.10.2005, 11:15   #1
Аватар для
По умолчанию Троит на холостых и жреть 20! 1Jz-ge
При заводе наблюдаеться ощутимая вибрация в руль , ну и по всему кузову. Свечи менял. Бронепровода в норме. И есче из выхлопухи ваняет несгоревшим бензином и вся выхлопуха черная. масло не ест. Лью Castrol GTX Magnatec. от куда капать????
И есче один вопрос, должен ли сей двиг + 4 вд жрать 20 на сотню.??? Или это норма??
  Ответить с цитированием
Старый 10.10.2005, 18:14   #2
ELMA
ELMA вне форума
Аватар для ELMA
Меняй лямбдазонд,если прёт запах несгоревшего палева то енто он,попробуй считать коды. ну а расход с полным приводом при условии что тачка исправна полностью 14-17.
there is only victory.
ELMA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2005, 23:55   #3
Стас, Хабаровск
Стас, Хабаровск вне форума
Аватар для Стас, Хабаровск
Сообщение от ELMA
извиняюсь за ламерский вопрос..
а что это такое? и сколько оно стоит и геморно ли его менять?
Подвис
Стас, Хабаровск вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2005, 00:13   #4
Аватар для
По умолчанию
Короче слушайте. При спокойной езде 20. При быстрой езде 20. На трассе 140-150 расход 10. При отключенном лямбдазонде расход упал 15 литров. но всеравно вся выхлопуха в бензине и троит. как думаете может быть это бронепровода???!
Старый 11.10.2005, 08:22   #5
Дмитрий 42
Дмитрий 42 вне форума
Аватар для Дмитрий 42
А может это МАР датчик гонит ??
Toyota Avensis
Дмитрий 42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2005, 09:01   #6
Стас, Хабаровск
Алло, прием, как слышно?
профессор конечно лопух!
но может найдеться умник и ответит а?
Подвис
Старый 11.10.2005, 12:17   #7
Shack
Shack вне форума
Аватар для Shack
трамблер проверь , крышка без трещин ? окисла нигде нет ?
угол зажигания тоже проверь
Toyota Hilux Surf 3.4 4WD, едет в грязь
Shack вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2005, 13:52   #8
markii
markii вне форума
Аватар для markii
Троить может от неработающих свечей и иже с ними связанного оборудования!!!!
Редко от переливающей форсунки.
Чтоб проверить неработающий или заливающий цилиндр,на ХХ отключай фишки поочерёдно с форсунок, где обороты проседают,там всё ОК ,где нет-там затык!!! Правдо при косячных проводах и крышке тороение может быть плавающим по всем цилиндрам!!!
А ещё может быть элементарно залило водой свечные колодцы-после мойки или дождя!!!!
Лямбда на троение вообще не влияет!!!!!!!! П А запах- смотря какого года машина(тип ката) и наличия ката! У меня без лямбды но с катом не воняло, убрал кат завоняло..... Просто ещё если машина льёт бензин ,то никакой кат не поможет в устранении запаха!!!!!!!
Стас, Хабаровск, лямда-датчик кислорода в отработавших газах. Сиотри соседние темы по этому вопросу!
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
Lеxus GRS190L Prеmium 3GR-FSЕ
GAZ-21
Старый 12.10.2005, 01:43   #9
Стас, Хабаровск
спасибо любезный..
Подвис
Старый 26.10.2005, 07:42   #10
unknown
unknown вне форума
Аватар для unknown
у меня так было когда я свечи поменял, но перепутал провода провода проверить.
Старый 27.10.2005, 08:27   #11
Марик
Марик вне форума
Аватар для Марик
Не буду умничать, но имел когда-то WV-jetta, так были те же симптомы (!), только еще перегазовка шла иногда, думал тросик расслаился и цепляет за кожух, два раза менял-не помогло..., чистил впрыск-то же самое...
стоило поменять лямбду-стало как часы! запах пропал, обороты стабильные, вибрация пропала. Понимаю, что не с тем сравниваю, но очень похоже было.
TOYOTA - управляй мечтой...
Марик вне форума   Ответить с цитированием
Поддымливает на холостых Двигатель 31 20.06.2012 11:09
нет холостых makar'ch72 Двигатель 12 09.06.2010 02:34
Троит на холостых и загорается Чек. Начинаешь двигаться - ОК Sakh Двигатель 9 05.04.2010 14:09
У кого скока жрёть? Юркентий Двигатель 61 13.06.2009 19:42
Троит на холостых 1gz-ge Двигатель 40 20.05.2007 10:17
