11.10.2005, 00:02 | #1 | ||
При температуре окр. среды от +10 и выше
двигатель после ночной стоянки заводиться отлично. а вот как только на улице становиться +5 +3 0 -5 то при заводке его колбасит секунд 5 на 200-250 оборотах потом выравниваеться и тоже гуд. при конкретном мороже его колбасит 3 сек, потом глохнет, второй раз заводишь вроде нормально все.. че за хрень?
Подвис
11.10.2005, 12:20 | #2 | ||
Это УТТ (утренний трабл тойоты) читай форум внимательней
Toyota Hilux Surf 3.4 4WD, едет в грязь
11.10.2005, 13:07 | #3 | ||
Не только тойоты. Япономобилей я бы сказал.
Toyota Land Cruiser 80 VX
11.10.2005, 13:24 | #4 | ||
Стас, Хабаровск, аналогично.Но у меня сейчас пункт - тормоза - остальное потом
Ресторан-пивоварня "Градус Фаренгейта"
http://vk.com/gradus_f |
12.10.2005, 01:31 | #5 | |||
например на NISSAN Sunny, Bluebird (двиг. CA-15 и SR-18DE) TOYOTA Levin, Corolla такого небыло (двиг 5A-GE и 5A-FE) такого не наблюдал..
Подвис
12.10.2005, 05:20 | #6 | ||
На тойоте спринтер у меня например тоже такого не было. Да и на этой год есть год нет. Просто на стоянке иногда наблюдаю, цефира заводится с тыр-тыром, мазда заводится с тыр-тыром.
12.10.2005, 07:40 | #7 | ||
в инструкции для ниссанов где то было написано , при температурах близких к 0 или ниже заводится с нажатой на треть педалью газа.
12.10.2005, 23:25 | #8 | ||
В японии наверное ниже нуля - это уже армагедон
Подвис
13.10.2005, 10:03 | #9 | ||
Shack, это справедливо видимо только для ниссанов. У тойоты нигде подобной рекомендации нет.
Я пробовал так, движок вообще захлебнулся... Видимо ниссаны "деревянные", у тойоты мозги продвинутее. Вообще я сделал вывод,что подобные траблы у 99% старых авто и как понятно,связано это с изменением заводских параметров датчиков выдающих сигналы на работу двигла,и как следствие уход от заводских карт пуска залитых в комп. Как я уже говорил в подобной теме, на пуск (при условии исправной системы зажигания-свечи ,провода,катушки и топливной системы) координально влияют 3 датчика: -Т воздуха -Т ОЖ -Вакуумсенсор самое сложное проверить датчио ОЖ-он далеко спрятан и надо снимать ГУР. также он может влиять и на расход,тк от его показаний зависит обогащение топливной смеси!
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
14.10.2005, 08:00 | #10 | ||
markii, это все очевидно , я измерял датчик воздуха , его показания в норме, датчик Т ОЖ , можно махнуть в слепую , стоит он не дорого. Только я уверен на 100% , что он рабочий.
А еще тут кто то предполагал , что УТТ может быть из-за слегка подтекающих форсунок. |
14.10.2005, 15:23 | #11 | ||
датчик Т ОЖ - как ты уверен что он рабочий??? Он всегда может быть рабочий,даже когда неисправный!!!!! Вот только график сопротивления от температуры должен быть как в книжке. Так как на счёт уверенности????
Колбасит двигатель 1JZ-GE | Hawk90 | Двигатель | 22 | 12.06.2012 12:52 |
колбасит 1JZ | NAKATA | Двигатель | 7 | 05.09.2009 08:31 |
Колбасит обороты | AlexxxandR | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 03.06.2008 04:29 |
двигатель колбасит | Obuhoff | Двигатель | 18 | 09.01.2008 15:18 |
Колбасит двигло | Стас, Хабаровск | Двигатель | 7 | 09.06.2006 03:10 |
