24.02.2008, 09:42 | #1 | ||
Люди знающие подскажите плиз! Меня постоянно волнует непонятный расход бенза то он около 13 на сотку и это меня очень радует, то 17 и больше, а это очень возмущает. При практически одинаковом стиле езды. Почему? Перечитав почти все темы этого форума. пошел делать самодиагностику, с началу ошибок показывал много, после обнуления осталась одна код 21. Померил напряжение на клеме идущей к подогреву лямбды на холодном двигателе было 13 вольт, после прогрева стал показывать около 7,8 вольт. Так должно быть? Проверил тестером сам нагреватель и офигел - проводимости нет. Т.е. теперь лямбда без принудительного подогрева может ли из-за этого менятся расход? Vf диагностику сделать не могу т.к. нет выводов Vf1 ни под капотом ни в OBD-ll. Может это имеет значение но холодная она заводится погано и валит черный дым в течении секунд 5-ти. свечи в черном нагаре. Жду советов....
24.02.2008, 14:04 | #2 | ||
Черный дым не связан с лямбдой, это говорит о проблемах в топливной системе (перелив).
Если сгорел подогрев на лямбде, надо менять. Неоригинал должен иметь подходящее сопротивление. |
24.02.2008, 23:14 | #3 | ||
Если сгорел Подогреватель это приговор что ли для лямбды? Но ведь много лямбд которые вобще не подогреваются. Менять или нет? Все же не три копейки стоит.
Пара вопросов по 110 ir-v | xab | Двигатель | 12 | 25.08.2013 15:29 |
Погибло сцепление и вообше много вопросов про МТ R154 | Miastro | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 25.01.2012 09:53 |
АБС и еще пару вопросов... | dgulim1986 | Электрооборудование кузова | 2 | 10.08.2011 18:45 |
Чичваркин . Много букв. Но и много грамотных мыслей. | ReNaT | Общение и дискуссии | 19 | 10.12.2010 17:04 |
Этот субарик меня...этот тюнинг меня.... | Smol | Общение и дискуссии | 35 | 18.01.2009 01:29 |
