24.02.2008, 16:07 | #1 | ||
вчера заменил масло в акпп ошибся и залил dexron3 а на щупе написано dexron2 .вопрос: менять третий на второй? если да то чем кроме dexron2 можно промыть акпп,если не менять,то чем чревата езда на dexron3?
24.02.2008, 19:47 | #2 | ||
gashik1
Скорее всего тебя отправят в поиск. Скорее всего, все ок, декстрон 2 и 3 можно мешать, почитай форум там все есть.
Toyota Cresta 100 кузов, комплектация Super Lucent Двигатель 1G-FE Beams
24.02.2008, 21:20 | #3 | ||
Я заливал в А341 декстрон 3, когда там был уже декстрон 2. Вообщем потихоньку перехожу на декстрон 3. Ездий и не парся
24.02.2008, 21:22 | #4 | ||
Дмитрий k спасибо за информацию т.е.насколько я понял ничего страшного не будет?? а вязкость у них разная??
25.02.2008, 07:32 | #5 | ||
в статьях на toyota-club.net много информации по АТФ.
25.02.2008, 08:25 | #6 | ||
между 2 и 3 разницы почти нет.. тока нельзя лить второй в третий !! только наоборот..
это все полусинтетика.. но у кастрола есть 3й декстрон именно синтетический.. тока он редко встречается.. и что б набрать на полную замену надо пару магазов объехать будет..
jzs173 V-Four ON SALE !!! 450т.р.
есть двери от 90 кресты.. обращайтесь.. |
1g gze вместо 1g ge | metalmaster888 | x81 | 18 | 17.09.2013 04:44 |
2jz вместо 1jz | masterfin81 | Двигатель | 13 | 22.03.2011 12:30 |
1JZ-GTE вместо 1JZ-GE | Игорь-chaser | Двигатель | 14 | 04.09.2010 04:33 |
2jz вместо 1jz | JokerV | Двигатель | 2 | 03.07.2010 20:17 |
Тип Т вместо Т4 | Color | Автоматическая и механическая коробки передач | 12 | 29.08.2008 06:10 |
