24.02.2008, 18:41 | #1 | ||
Всем привет. Принимайте новенького с проблемой
Обнаружил сегодня течь масла вверху сзади двигателя. Скинул воздушник, и пластик. Добрался до свечных колодцев. В районе последнего (тот, что ближе к салону) увидел много масла, открутил болт и вытащил приблуду которая вставляется в свечку, она вся в масле. Но при этом двигатель работает ровно, не дымит. Что может быть? Двигатель 1G BEAMS VVTI. |
24.02.2008, 18:48 | #2 | ||
крышки клапанные
24.02.2008, 23:58 | #3 | ||
gaiv
По-видимому "приблуда которая вставляется в свечку" - это катушка зажигания. Вставляется она не в свечку, а в свечной колодец (на свечку она надевается). Вот в этот-то колодец и попало масло каким-то образом. Попасть оно может двумя способами: через верх, например при неаккуратной доливке (в твоем случае сомнительно - проблемно залить только 6-й цилиндр) или через сальник колодца (более вероятно), или через низ, и это говорит о негерметичности свечного колодца. Надо вывернуть свечу, протереть ее, катушку, колодец изнутри и клапанную крышку вокруг колодца. После этого поездить и пронаблюдать где будет появляться масло. Если появляться будет вначале вокруг колодца, значит нужно снимать клапанную крышку и менять сальник (а лучше, конечно, все 6). Slavager На двигателе 1G-FE только одна клапанная крышка и течь масла из-под нее на свечах никак не отражается.
25.02.2008, 01:26 | #4 | ||
Phantom Все верно, был аналогичный случай на таком же двиге - вылечили герметиком на сальники колодцев (за неимением таковых новых и нежеланием владельца ждать). У меня также немного сопливили - при замене маслаков - герметик на сальники.
GX105 1G-FE BEAMS
Тормоза придумал трус. |
25.02.2008, 09:48 | #5 | ||
Спасибо, сегодня буду делать
ТЕЧЬ МАСЛА | Орел | Двигатель | 25 | 17.05.2016 06:00 |
Течь масла | Клим | Двигатель | 34 | 05.02.2016 23:28 |
Течь масла 1JZ-GTE vvt-i | PhyrJZ | Двигатель | 3 | 28.12.2011 17:31 |
Течь масла | Tank495 | Двигатель | 12 | 03.03.2008 10:12 |
Течь масла на 1JZ-GE | Двигатель | 2 | 14.09.2006 07:01 |
