24.02.2008, 19:44 | #1 | ||
У меня такая прблема. Как- то еду на своем Чайнике с работы. Убрал ногу с педали газа и под капотам раздался треск.Двигатель перестал развивать обороты и из трубы валил чёрный дым. Кое- как доехал до дому. На следующий день вышел завести, а он не заводиться. Кароче, смысл в том, что я сам на касячил, залил грязной салярки, и мне всё забило. Ну я всё почистел, поменял все фильтра, а он всё равно не заводится. Не долго думая собрал я делегацию, и мне сказали, что засорился перепускной электромагнитный клапан. Я его почистил и всё равно не заводится. Потом мне сказали, что вышел из строя сам ТНВД. Я купил новый, поставил всё по меткам, всё про качал саляра идёт а Чайник не заводиться. Вот не знаю что делать уже. Машина уже пол года стоит. Может у кого были такие проблемы поделитесь пожалуйста, А ТО Я УМРУ В МЕСТЕ С НИМ В ГАРАЖЕ.
Chaser Avante 2L-TE (Продан...хожу пешком(((
24.02.2008, 21:43 | #2 | ||
Для начала убедись, что при прокачке ручной помпой, из обратки насоса идет топливо. Ослабь гайки на форсунках и покрути стартером, из под гаек должна брызгать соляра под хорошим давлением. Если из под гаек сухо, то смотри питание и управление на клапане . Удобно это делать светодиодной контролькой с двумя диодами, красным и зеленым. Проверишь это - отпишись.
25.02.2008, 04:49 | #3 | ||
Всё проверил. Из обратки топливо идёт. И из под гаек тоже идёт, тока я не знаю с каким давлением. Я уже всё перепробовал. Механическая система вся целая. Я уже думаю может просто какойнить воздушный клапан не открывается?!?
25.02.2008, 07:04 | #4 | ||
может, проскочил ремень грм и погнуло клапана? у одного товарища здесь на 1г ввти было. тоже уверял, что механическая часть в порядке.
25.02.2008, 12:23 | #5 | ||
Из под гаек форсунок соляра должна не литься, а хорошо брызгать, не должно быть пены. Попробуй завести с эфиром ( "быстрый пуск" в аэрозольной упаковке для дизелей). Если не схватывает с эфиром, смотри компрессию.
26.02.2008, 08:25 | #6 | ||
н-да, дела. У меня конечно забивалась система из -за грязного топлива, но такого не было.
Кстати когда притащил в сервис на отогрев, меня пугали поломкой какой то лунжеронной пары, , сказали, что накрыться может эта самая пара из-за работы системы впустую без топлива. Мож как раз твой случай. (слава богу не мой) Чё это за лунжеронная пара такая представления не имею. я б на твоем месте не морочился и утащил в сервис к хорошему дизелисту. |
26.02.2008, 10:58 | #7 | ||
SK_Hill
плунжерная пара - плунжер поршень который создает высокое давление топлива, собственно его и качает Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: Zik у меня в мороз не заводилась из-за свечей, но их я думаю ты уже проверил
MARK LX90
26.02.2008, 13:51 | #8 | ||
ну вот теперь знать буду о какой хрени мне чесали в сервисе .
А че судя по описанию проблемы и описанному функционалу этой пары- смахивает на эту неполадку. По свечам - помнишь тему не заводится 2LTE, так вот свечи тоже была одной из причин плохой заводки, но никак ни треска и плохой тяги. Если завел - то едет. |
26.02.2008, 18:17 | #9 | ||
SK_Hill
кстате не скажи, треск и плохая тяга может появиться от свечей... мне такуй ужас рассказали, как купив левые свечи, спустя неделю у одной свечи отвалился этот нагревательный палец, а внутри там керамика чтоли.. ну дык вот этот палец в цилиндре размололо в муку керамическую и поршень и камеру подрало очень хорошо так... ели расточили на последний ремонтный размер, не помню что за двигатель
MARK LX90
26.02.2008, 21:03 | #10 | ||
треск? - турбу смотрел?...там от нее случаем ни че не отвалилось во впуск....тнвд - думаю ни при чем, ...мерь компрессию, смотри форсунки (распылители), смотри турбу, зажигание проверь (установка тнвд)
Sx90 2.5TT ат был
27.02.2008, 03:53 | #11 | |||
28.02.2008, 15:25 | #12 | ||
Братья, у меня счастье! :P После шести месяцев простоя моя японка ожила :P Оттощил я её в сервис на днях. Отдал им её на растерзание и ещё второй насос топливный. Делали они её делали и сделали. Короче распросил я всё у них что к чему. Они из 2 насосов собрали один. Кроче в насосе сть ещё один какой то подкачивающий насос. И у меня на нём запали лепестки. вот так.
29.02.2008, 03:35 | #13 | |||
18.05.2008, 16:41 | #14 | ||
Народ тут такое дело. После замены ТНВД двигатель перестал развивать нужную мощность. До двух тысяч оборотов вообще можно сказать не едет, даже на песке не буксует. А после двух тысяч всё как раньше. Может у кого такое было или может что нить подрегулировать нужно или прочистить??
20.05.2008, 04:18 | #15 | |||
Купи новые свечи, распылители. Када менять будешь проверь компресиию. И какой у твоего ТРАХтора пробег?
tourerD
DIESEL INSIDE ПРОДАН. 8-9028-58-77-99 Макс. YAMAHA YZF R1 есть, LJ120 рабочий |
21.05.2008, 16:41 | #16 | ||
Пробег 130000 км
22.05.2008, 12:34 | #17 | ||
Zik
что-то смутно верится в такой пробег... Мы када свой трахтор покупали пробег тоже около 140 тыщ был, а када начали делать капиталку выяснился более менее настоящий пробег в 300-350 тыщ!!! По поводу твоего пепелаца: 1. Найди нормального дизелиста у которого можно проверить ТНВД 2. Купи новые распылители 3. Проверь компрессию (у меня была 20-21-20-13, были страшные задиры в 4 цилиндре сделаные обломком направляющей втулки выпускного клапана) Если надумаешь делать капиталку то вот примерный список того что понадобится: 1. Поршня всборе + гильзы (желательно стандартные или 1-й ремонтный размер) 2. Комплект ВСЕХ прокладок ( номер по каталогу тойоты 04111-54103) 3. Ремень ГРМ + все ролики 4. Прокладка ГБЦ (надо подбирать по толщине они идут 3 или 4 видов) 5. Помпа (по желанию, у меня ее предыдущий владелец менял) 6. Комплект клапанов + направляющие втулки Если будешь делать сам купи автодатовскую книгу по этим движкам. Желаю удачи в познании дизельных дрыгателей.
tourerD
22.05.2008, 12:36 | #18 | ||
Совсем забыл, не экономь на запчастях, если будешь делать для себя! Почти все можно найти в оригинале.
tourerD
22.05.2008, 16:09 | #19 | ||
GHOST SENTINEL
а я когда купил на спидометре было 92 тыщи а сейчас 132
Умер ТНВД? | Proximator | Двигатель | 15 | 12.08.2009 10:11 |
Что это на ТНВД | alex30677 | Двигатель | 12 | 21.07.2008 10:38 |
ТНВД 1G-FE gx90 | DiMark | Двигатель | 15 | 09.03.2008 03:07 |
Диагностика ТНВД | Двигатель | 11 | 16.01.2008 19:00 | |
Давление ТНВД на JZ-FSE | CHIN | Двигатель | 11 | 28.12.2007 17:08 |
