Автоспорт Дрэг, дрифт, уличные и кольцевые гонки. |
26.02.2008, 04:47 | #1 | ||
Кто-нибудь знает, сколько должен ехать по паспортным данным новый 2JZ-GE до 100?
И сколько у кого реальное время разгона до сотни на реальных машинах, в реальных условиях. Особенно интересно, сколько время на супре JZA80 на автомате. Может есть у кого токой овощь)) Время маркообразных тоже приветствуется. Просто есть сомнения в живости мотора и перед ремонтом хочу сделать замеры по скорости до 100 и на 402м не машало бы. Чтобы потом было с чем сравнить.
Supra JZA80 Targa VeilSide
Supra JZA80 Turbo Coupe VeilSide |
26.02.2008, 08:11 | #2 | ||
думаю 8с. до 100 должен ехать
26.02.2008, 08:44 | #3 | ||
8-9 секунд
время на квотере у меня на марке предыдущем было около 16.9-17.3 вот что помню
RED MARK2 JZX100 TourerV
1JZ-GTE ET- 9.902sec |
26.02.2008, 08:47 | #4 | ||
Многовато пишете. По паспорту 7.2
26.02.2008, 09:15 | #5 | ||
7.0 - 7.2 это на механике... 8 - 8.5 на автомате... Не забывай разгон сильно зависит от живости автомата...
Кстати начал задумываться может не турбировать, а компрессор поставить... С низов тянуть должен мощно...
Марк 90 tourerV
26.02.2008, 09:48 | #6 | ||
Как раз 7.2 - это на автомате. На ручке 6.8.
Лично я на квотер не каталась пока, но знакомый на ручке ездил - 15,1
26.02.2008, 09:56 | #7 | ||
Я тебе могу сказать твое время...Ты с фориком мужа соревновалась??? Кто быстрее???
Марк 90 tourerV
26.02.2008, 10:02 | #8 | ||
Ессно Форик быстрее - у него 6.5
Каким образом ты мне можешь сказать мое время? Моя машина на 7 лет моложе твоей, у нее ВВТИ и нет проблем с автоматом, в отличие от некоторых Для примера - Селика ГТС на автомате едет примерно 7.8 - до Супры ей много-много корпусов 8) Такая же, только на ручке, едет 7.2 - в зависимости от прокладки на Селике машины едут или наравне, или Селика уезжает на корпус. Ручная Супра оставляет такую Селику далеко позади первые 200 метров, потом у Селиката включаются лифты на 6000 и квотер они вполне могут закончить наравне
26.02.2008, 10:43 | #9 | ||
Мысль не хватаешь Ксюша))) Я тебе про форик не зря сказал... ты с ним ездила до 180? У полного привода есть один ньюанс после 100 он медленнее монопривода едет)))) Ну если форик от тебя уезжает на много корпусов, то тебе надо на диагностику))) Ведь по паспорту у тебя 7.2, а форика STI по паспорту 7.0.... надо что-то уже срочно делать с машиной что-то, например GTE свапить)))
Так для справки GTS на автомате едет 8.5-9.5 Атмо супра на автомате едет 8.0 - 8.5... А моя супра тебе покоя не дает я смотрю)) Ну смотри обгоню же... я еще тот рейсер...
Марк 90 tourerV
26.02.2008, 11:03 | #10 | ||
wwwanton, какой-то ты странный чел
Где я написала, что Форь меня обгоняет на много корпусов - покажи пожалуйста И заодно уточни, где ты брал статистику на ГТС? Кстати, если ты свои цифры покажешь на Селика-клубе - тебя там помидорами закидают А я тебе заодно табличку реального времени Селик могу показать - благо различных батлов в Тушино с телеметрией было достаточно С чего ты взял, что Форь едет 7.0? Мне абсолютно параллельно на твою Супру, поверь Я не рассматриваю в качестве варианта приобретения древние экземпляры, укатанные российскими рейсерами. Кстати, мы с тобой уже как-то спорили - напомнить чем спор закончился?
26.02.2008, 11:58 | #11 | ||
А что означает фраза естественно форик быстрее??? Обгон на пол корпуса??? )))) С тобой больше спорить не хочу ИМХО бессмысленно...
Если есть официальные подтверждения разгона GTS меньше 8сек... с большим удовольствием посмотрю...Или про 7.2 сек супру... Добавлено спустя 33 минуты 8 секунд: to DangerDen, а ты мерял за сколько у тебя едет??? Как будет асфальт сухой тоже сделаю замер... Но понятно, что атмо-овощей надо как-то в турбо фрукты превращать...над этим думы думаю))) или компрессор поставить...пока набираю информацию...
Марк 90 tourerV
26.02.2008, 12:25 | #12 | ||||
При этом следует учесть, что там данные для американок, япы слегка быстрее Ты бы кстати сам для приличия хоть раз привел бы хоть одну ссылочку - пока от тебя ничем не подтвержденные слова, и уже не в первый раз Цитата:
ЗЫ. А за меня додумывать и дописывать не надо. Я нигде не упоминала, на какие полкорпуса иил много-много корпусов автоматную Супру делает Форь СТИ
26.02.2008, 12:38 | #13 | ||
В теме разгона ты похоже не особо разбираешься...
Ты мне привела цифры машин на механике... Если ты думаешь, что автоматная также едет то это заблуждение... Еще раз по теме разгона. Селика на механике GTS 7.2 Селика на автомате GTS 8.5 - 9.5 Форик турбовый 240л.с на автомате - 7.0сек, на механике 6.2-6.5. так как турбомотор то сильно зависит от температуры воздуха...
Марк 90 tourerV
26.02.2008, 12:44 | #14 | ||
Ну так - ссылка-то покажи? Или арифметической прогрессией считал?
26.02.2008, 14:01 | #15 | ||
У меня около 9 секунд едет, на АКПП.. Хотя в точности замера большие сомнения. Надо раз 5-10 замерить и посчитать среднее значение. Более-менее ближе к реальности будет.
26.02.2008, 14:16 | #16 | ||
to DangerDen Ну впринципе нормально, с двух ног получится около 8 сек...
А что ты хочешь с мотором делать?
Марк 90 tourerV
26.02.2008, 14:41 | #17 | |||
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE |
27.02.2008, 16:21 | #18 | ||
тоже в тему ляпну
у меня не получилось быстрее 8,5 сек разогнаца лехус IS 300 - 8,2 сек в каком то каталоге видел поставлю торсен - думаю пару десяток скину..но не больше и никогда не поверю что кто то на стоковом 2 JZ-GE выехал из 8 секунд хоть на палке..хоть с веслом 220 кобыл на самом деле не так уж и много гонялся тут с ГС 430..кароче до 80 мы четко вровень шли..а когда пришло время третьей передачи - он от меня просто как на машине уехал
101-й чазер, 2JZ - был...
VW туарег 4.2 - стал |
27.02.2008, 17:54 | #19 | ||
зря ты думаешь что на мехе и с лсд из 8 не выехать
27.02.2008, 18:03 | #20 | |||
С Супра-клуба
Овощной разгон до сотки на Бимсе))) У кого за сколько ? | Guver | Двигатель | 28 | 13.10.2009 16:45 |
Датчик температуры ОЖ. (у кого сколько?) | MOXIK | Модификация системы охлаждения | 64 | 05.01.2009 16:31 |
Сколько должен быть ценник на Tourer V 98? | troy | x100 | 19 | 25.01.2008 06:06 |
Сколько может (должен) стоить такой сполер в России? | FourCam | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 6 | 25.03.2006 13:21 |
