26.02.2008, 06:18 | #1 | ||
Доброго времени суток всем. Чайзер 98г кузов 105 электротабло.
Проблема в том, что электротабло светит очень тускло, даже при максимальном положении регулятора освещеня приборов. Возможно ли что то сделать, или только заменить изделие в сборе. Может резистор регулировки яркости поменьше поставить, или еще что то предпринять?
26.02.2008, 07:19 | #2 | ||
Блин ну чего тебе посоветовать!
Бери мануал (схему эл.табло) и ищи хорошего электрика! когда не горит проще, скорей всего предохранитель умер, а в твоём случае не поняна... А может просто пыль протиреть?!
26.02.2008, 16:57 | #3 | ||
Стоит посмотреть сам резистор,который ты крутиш , да и само табло снять ,разобрать ,посмотреть на предмет окислов ,а еще в цепи подсветки должны стоять конденсаторы по моему электролиты один-два(какие точно не скажу) они на яркость сильно влияют .
MARK2 90Й 1JZ-GE
Мой светотюнинг www.LedGo.ucoz.ru |
27.02.2008, 05:39 | #4 | |||
Спасибо. Почему то все мне просто советовали купить другую панель, даже автоэлектрики. Теперь точно сниму попробую исправить, тем более что вчера в книжке от легион автодата, на схеме цифровой комбинации приборов нарисована лампочка подсветки, поменяю, кондеры то же, резистор когда по нему пальцем щелкаешь барахлит (меняет яркость) на 10Ком уже нашел другой.
27.02.2008, 06:11 | #5 | ||
Ну если резистор меняет яркость когда его трогаешь - значит в нем дело. Нужно менять. Если заменить его нечем можно попробовать маслица часового вовнутрь резистора шприцом капнуть.
10.03.2008, 05:49 | #6 | ||
Победить несмог. Разобрал, все кондеры визуально в хорошем состоянии, все прозвонил, (через схему правда, понять можно только коротышь, по току утечки надо выпявать) все в порядке, резистор выпаявал, проверял все в порядке, все зеркала протер, никаких ламп подсветки там нету. Собрал , поставил. Ни лучше ни хуже, все как и было. Вот я и призадумался , может оптитрон воткнуть. Подойдет ли он ко мне ? совпадают ли разъемы? никаих переделок нетребуется?
[FAQ] Оживляем тахометр после свапа - цифровая приборная панель ("колодец", "калькулятор") | majak | Модификация электрооборудования | 136 | 30.03.2023 11:37 |
Тускло светит фара | RogOK | Электрооборудование кузова | 2 | 17.06.2014 21:21 |
Остановка на ЖД переезде 15.3 светит от 500р до 6-ти месяцев | Stranger | Правовые вопросы | 6 | 25.02.2010 10:49 |
Погасло цифровое табло | Электрооборудование кузова | 3 | 23.03.2008 21:08 | |
Цифровое табло | TOURER99 | Электрооборудование кузова | 3 | 27.10.2006 14:50 |
