26.02.2008, 18:36 | #1 | ||
Есть сабвуферная голова Pioneer TS-W306DVC вот ссылка http://cbm.com.ua/product_info.php/products_id/23522
Изначально хотел установить её в 35 литровый ящик, и разместить в багажник. Но почитав форум пришел к выводу, что бензобак ухудшит звук и надо её устанавливать в заднюю полку. Усилок Cadence не очень мощный пятиканальный... 60 Вт RMS и 120Вт пиковая на 4 Ома на канал и выход на сабвуфер 200 Вт RMS и 400 Вт пиковая на 4 Ом, но есть возможность подключения на 2 Ом, а голова как раз 2-х обмоточная. Басы я люблю глубокие, так чтоб грудной клеткой слушать. Нужна помощь форума с построением нового ящика в заднюю полку, какие будут советы, в том числе по поводу усилка, если изначально совсем всё плохо, может лучше поменять? Тогда на какой? |
27.02.2008, 15:45 | #2 | ||
Да,в полке будет играть дюже лучше,чем з.я в багажнике. Для твоего способа прослушивания музыки лучше подойдет ящик с фазиком,давка в разы больше. Вопрос, откуда ты взял ,что объем ящика должен быть именно 35 литров??? Выбор, конечно, нормальный,но почему не больше или меньше, рекомендуемый объем скачет от 24-49,6 ??По какому принципу? Еще вопрос,какую музыку слушаешь??? И модель уся полную кинь,плз!
Мой теленфон 93-37-38
01.03.2008, 05:08 | #3 | ||
Спасибо за отклик. Музыка от хауса до нью эйджа. Но в основном конечно хаус. Ящик остался от старой машины в нем раньше стоял DLS Референс 12 дюймовый. Мне казался слабоватым. Удар в задницу на старой машине, избавил меня от него. Усилок пятиканальный Cadence VA 500 кажется так обозначается, четыре канала по 60 Вт RMS и 120 Вт на канал пиковая, на сабвуфер как уже писал 200 Вт и 400 Вт пиковая, это все на сопротивление 4 ома, но есть возможность подключить на 2 ома. Интересно, а как обьем влияет на характер звучания, уж больно разброс большой от 24-49,5 литров. Как я понимаю проблема еще и в том, что глубина ящика ограничена бензобаком.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: Да, и с ионизатором воздуха в задней полке я готов растаться, а вот с задней метлой очень бы не хотелось...)) Добавлено спустя 2 дня 7 часов 16 минут 1 секунду: Sergdj01 Жду поддержки, помоги расчитать ящик с фазиком... |
01.03.2008, 17:30 | #4 | ||
Prknight
Дело в том,что глубина ящика в наших машинах бензобаком не ограничена и давно придуман обход бензобака.Делается корпус в виде буквы Г и лепи какой угодно литраж,хоть для фазика,хоть для з.я. По усю чуть позже расскажу и по объемам тоже!
05.03.2008, 17:39 | #5 | ||
Ок...
Про букву Г понял... Буду ждать и про обьем и про усь... Вот ещё... монтажная глубина динамика 157 мм, а у нас там какое растояние между полкой и бензобаком? Добавлено спустя 2 дня 12 часов 39 минут 21 секунду: С нетерпением жду...))) Да... и для ящика материал лучше какой? Фанера, ДСП или ещё какой? Пока жду ответа прикуплю... и интересно проклеивать изнутри лучше чем? |
06.03.2008, 08:08 | #6 | |||
Изнутри неплохо было бы сначала 2 мм "Вибропласт МП" проклеить (или поронитом), а потом чем-нибудь звукопоглощающим. Войлоком толстым, например. Или ватными матрасиками. Швы герметизировать как положено не забывай. Рекомендованный объём коробки для различных вариантов оформления саба обычно идёт вместе с головкой. Удачи в хэндмэйде!
Toyota Cresta Suffire (2L-TE, LX-90)
06.03.2008, 12:42 | #7 | ||
Sergdj01
Prknight А я не понял про Г. Это как?
[b]Chaser 100 Tourer S продан
06.03.2008, 13:10 | #8 | ||
Сними обшивку в багажнике и глянь на топливный бак - поймёшь.
06.03.2008, 13:59 | #9 | ||
Буквой Г я так думаю, это как то вот так http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.p ... A%E2%EE%E9
06.03.2008, 15:49 | #10 | ||
Да... Чувак там знатного зверя собрал! Пуш-пулл - это не хрен собачий!
Только в таком варианте надо динамики длинноходовые ставить, фришные. Иначе повылетают нахрен.
11.03.2008, 04:45 | #11 | ||
Совсем про меня забыли... А я всё равно жду помощи...)))
11.03.2008, 06:36 | #12 | |||
19.03.2008, 05:50 | #13 | ||
2Rain
То что ящик должен быть Г образным давно понятно... Вопрос сколько литров в идеальном варианте (для Pioneer TS-W306DVC) с фазоинвертором?... Какой размер должен быть у фазоинвертора?... И возможна-ли установка 2-х фазоинверторов (видел такой вариант установки на Крауне, описан в автозвуке)... Как второй фазик влияет на звук, и на сколько это целесообразно? |
20.03.2008, 02:27 | #14 | ||
2 трубы фазоинвертора целесообразно делать, если расчётная величина диаметра трубы (площадь ФИ) получается слишком большой. Если трубы две, то суммарная площадь сечения лолжна соответствовать расчётной площади и неважно, 1, 2 или 3 трубы, главное - общая суммарная площадь сечения.
Что касается расчёта объёма для ФИ - ищи мануал производителя по головке. Там всё указано. Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: У меня вот другой вопрос... Что будет, если для ЗЯ сделать объём раза в 2 больше рекомендованного производителем. Добавлено спустя 5 минут 30 секунд: Мне кажется, что хуже быть не должно. Но вот как это скажется на неравномерности АЧХ на самых низах? Не будет ли где горба или провала? Больший объём должен способствовать большей чувствительности на самых низких частотах, за счёт уменьшения силы сопротивления движению диффузора.
29.03.2008, 18:17 | #15 | |||
2Rain
Спасибо... С фазиками разобрался имеется ввиду теорию... А вот по мануалу производителя, не понятно... по фазику вообще ничего не нашел, а по обьему ящика данные от 24л до 49,4л ... Разброс какой-то большой получается... а очень хочется приблизиться к идеалу... вот и не знаю я размеров ящика и фазика...((( Добавлено спустя 5 дней 12 часов 27 минут 31 секунду: С размерами ящика и фазика до сих пор не понятно... Помогите расчитать. Добавлено спустя 3 дня 23 часа 21 минуту 40 секунд: Цитата:
30.03.2008, 10:14 | #16 | ||
Prknight
Сережа счас занят,даже на форуме редко стал появляться,но он обязательно тебе поможет!
Дома бардак, голодные дети - мама часами сидит в интернете.
30.03.2008, 14:20 | #17 | ||
12 шку в полку очень тяжко затулить, мало места там и ещё посадочная глубина дина не очень маленькая. Может не стоит заморачиваться с полкой и сделать ящик в багажник, бензобак не будет помехой потому что саб ты будешь чувствовать телом, а не слышать ушами. Я тоже занимаюсь сабом делаю ящик стелс в левое крыло под 12 шку, а до этого стояла 10-ка в ЗЯ в полке.
30.03.2008, 20:13 | #18 | ||
Сергеяновна
Спасибо...))) Буду ждать... Добавлено спустя 5 минут 41 секунду: $ERGEY25 Что-то не верится, что 12шка в багажнике, лучше 10ки в полке... |
02.04.2008, 12:49 | #19 | ||
Парни, не знаю, может конечно и тупо но я открыл дырки в задней полке, стандартные для колонок и саба, звук теперь устраивает хотя усил. и саб. средненькие. саб JBL, а усил вообще мистери(пацаны подарили), щас выду сфоткаю, мж кому понравиться. 8)
Добавлено спустя 9 минут 26 секунд: как вы понимаете все в процессе доводки до красивого состояния, но звуком вполне доволен, буду шумить багажник. сорри за беспорядок. 8) щас конечно колхоз глуховой
mark 2-90 1g-fe 5мт дрифтовощьььь
soarer 1jz-GTE, VEMS мечты иногда сбываются |
05.04.2008, 05:21 | #20 | ||
А если установить динам в изготовл заднюю полку из дсп обклееную шумкой? Результат каким будет? Хуже чем с Г образным ящиком?
С-class
