Модификация системы охлаждения Обсуждение куллеров, радиаторов, теплообменников и пр. |
27.02.2008, 13:23 | #1 | ||
Я, как начинающий тюнингист и старый fan маркообразных, хочу спросить у знающих ребят. Вопрос - с какими трудностями я могу столкнуться при установке куллера Greddy Spec-M ???. Насколько я понимаю, первая проблема это родной бампер. Менять я его не хочу, по причине отсутствия дорог, точнее, дороги есть, но они с огромными лежачими полицаями. Пилить родной ??? не вопрос !!! если есть у кого опыт, подскажите. Еще я слышал про over boost !!!??? вот здесь я мало чего понял, с чего он должен быть у меня ???
Звенит встревоженная тишь
Гудит смятенная дорога Но я спокоен, ненамного ты меня опередишь http://www.drive2.ru/cars/toyota/chaser ... 100/foger/ |
27.02.2008, 15:25 | #2 | ||
есил комп сток, и есть бустконтролер, то после 1 бара будет овербуст. карты сток компа тока до этого давления прошиты
27.02.2008, 16:12 | #3 | ||
овербуст это отсечка по давлению турбины.
27.02.2008, 17:33 | #4 | ||
micron, это отсечка в мозгу, по картам
28.02.2008, 06:13 | #5 | ||
Светлый спасибо за инфу, комп у меня стоковый, буста нету. Все пока в планах. Просто перед установкой буста хочу чтоб все уже охлаждалось как следует, поэтому и принял решение начать с куллера, потом планирую поставить датчик давления, ну а потом уже поменять стоковые мозги и установить бустапный комп. Надеюсь, что все задумал правильно.
28.02.2008, 16:32 | #6 | ||
афтар тыб хоть поиск поюзал чем яйцами стоять трясти
Toyota Mark II tourerV jzx90
29.02.2008, 04:38 | #7 | ||
Slam
29.02.2008, 06:21 | #8 | ||
29.02.2008, 07:32 | #9 | ||
Как там надо в таком случае ??? Slam + 1...Еще раз спасибо дельным пацанам за мудрейшие советы.
29.02.2008, 09:13 | #10 | ||
незнаю как на 90ом а на 100ки бампер порезал изрядно
toyota Prius - экономично и безопасно!
14.06.2008, 07:52 | #11 | ||
Ребят, подскажите, в какой последовательности было бы наиболее правильным осуществление бустапа?
Эмигрант.
14.06.2008, 13:24 | #12 | ||
Zell
Купил кулер кит Гредди Спец М и поставил за 2 часа.Ставил всё ЧЁТКО по мануалу,всё очень хорошо подошло.Бампер оставил стоковый ,пилить пришлось совсем чуть-чуть.Так что покупай и ставь.Глаза боятся,а руки вырулят.
90V
14.06.2008, 16:03 | #13 | ||
Кост_я Ему уже не актуально!
Versalife Тема терлось 100 раз, в поиск.. |
14.06.2008, 19:25 | #14 | ||
VLadISlav
уже нашел, на сайте по супрам. тут вся инфа разбросанная по крохам
Эмигрант.
14.06.2008, 20:49 | #15 | |||
14.06.2008, 21:22 | #16 | ||
Versalife
А что за инфа то тебе нужна? Чего ищешь?
http://www.turbo-v.ru
15.06.2008, 02:36 | #17 | |||
Ищите статью Андерса Бустап джейзета на заднем приводе.. Неокторые моменты спорны, но вобщем статья написана грамотно и доходчиво.. Думаю после прочтения тему можно закрывтаь и не баянить боле.. |
15.06.2008, 06:51 | #18 | ||
Codename
http://supramania.ru/forum/viewtopic.php?p=4646
Эмигрант.
15.06.2008, 06:55 | #19 | ||
vitaliy20
в принципе то же, что и всех остальных - хочу увеличить мощность двгателя
Эмигрант.
20.06.2008, 09:02 | #20 | ||
Zell
ЕСЛИ ТЫ поставишь только интеркуллер то никакого overboosta не будет... это точно я тебе могу сказать.... максимум твое давление поднимиться при хороших для тебя обстоятельствах на полтора очка.... Так что ставь и не замарачивайся.... все будет ок... а вот подпор и новые ощущения тебя понравяться.... |
Greddy PROFEC B SPEC II | Константи_н | Модификация электрооборудования | 73 | 05.05.2016 19:14 |
Буст Greddy Profec B Spec-2 | Gooffy-off | Модификация электрооборудования | 8 | 15.09.2010 07:43 |
AFCNeo, Greddy profec B spec 2 | Марик | Техническое обслуживание и ремонт | 17 | 07.09.2007 04:26 |
Greddy PROFEC B SPEC II | Dimas | Модификация электрооборудования | 5 | 15.08.2007 09:27 |
Что лвыбрать A'PEXi или Greddy PRofec B-spec II | StAtIk* | Модификация электрооборудования | 18 | 25.04.2007 15:47 |
